santi-bl Publicado 21 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 21 de Junio del 2010 Hola, quisiera saber si el sensor de lluvia se puede graduar a tope con el "vag-com". Lo tengo al máximo y no funciona a penas, cuando voy a cierta velocidad aún va bastante aceptable, pero en ciudad, a velocidad lenta, le tengo que dar manualmente por que no se ve un pijo y no se conecta. El otro dia hablando con un amigo que tiene un citroen C5, me dijo que el suyo funciona de maravilla, que a poca cantidad de agua que caiga sobre la luna se le conecta. A mi solo se me conecta cuando está el cristal de agua que ya no se ve nada. Responder
Nes37 Publicado 21 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 21 de Junio del 2010 Es una tontería, pero por si acaso. Ya sabes que en el canto superior de la palanquita del limpia tienes una ruedecita que también ajusta no sólo la velocidad del limpia, sino también la sensibilidad con la que actua. Si esto ya lo has probado, a ver si los expertos del Vag te pueden decir algo. Un saludo Responder
daniel23 Publicado 21 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 21 de Junio del 2010 hasta cierto punto en bueno que no sea muy sensible, por que si te caen unas gotas y tienes el cristal lleno de polvo lo que va hacer es rallartelo pero la verdad es que este habeces tarda mucho en trabajar, a mi tambien me pasa lo mismo Responder
lomoi Publicado 22 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 22 de Junio del 2010 además de lo de la palanquita, con el coche parado según lo arrancas no va, empieza a funcionar cuando coge cierta velocidad, como 10km/h de todas maneras depende de dónde le caigan las gotas, salta o no, tienen k pillar donde está el sensor y a veces cae media gota y ya está en acción y otras parece k le cuesta más.... Responder
CEMBE Publicado 25 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2011 ¿Sabeis como se desconceta el sensor de lluvia? Responder
Asturr Publicado 25 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2011 ¿Sabeis como se desconceta el sensor de lluvia? Para que vaya activo el sensor de lluvia la palanca tiene que ir en la primera posicion hacia arriba. Si lo dejas en la posicion mas baja ya no actua el sensor de lluvia. Un saludo Responder
palhuerto Publicado 25 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2011 (editado) ¿Sabeis como se desconceta el sensor de lluvia? Uppps, fue más rápido Asturr El sensor de lluvia tiene 4 posiciones: -Arriba del todo, modo manual a velocidad rápida. -Una posición más abajo, modo manual a velocidad lenta. -Una posición más abajo, modo automático. -Una posición más abajo, todo desconectado, incluido el sensor de lluvia (creo que es esto lo que te interesa, no?!?). Luego, tiene una posición adicional, si le vuelves a dar para abajo estando desconectado, hace un solo barrido y la palanquita vuelve a su posición anterior. Editado 25 de Enero del 2011 por palhuerto Responder
CEMBE Publicado 25 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2011 OK. Muchas gracias Responder
MANCHEGO84 Publicado 25 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2011 Yo siempre lo llevo desconectado, soy el unico? Responder
CEMBE Publicado 28 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2011 Buenos dias Hoy ha sido el primer dia que he tenido la oportunidad de probar el sensor de lluvia y no funciona. Llovia no muy fuerte pero lo suficiente para que tener que activar el limpia. Llevaba las luces en auto y la palanca en la posicion ultima ¿que puede ser? Responder
Cuasar Publicado 28 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2011 (editado) Buenos dias Hoy ha sido el primer dia que he tenido la oportunidad de probar el sensor de lluvia y no funciona. Llovia no muy fuerte pero lo suficiente para que tener que activar el limpia. Llevaba las luces en auto y la palanca en la posicion ultima ¿que puede ser? No es la última de abajo del todo, si no la siguiente hacia arriba. No es esperes a que llueva para probarlo, pon la palanca en esa posición y échale agua en la base del retrovisor. Editado 28 de Enero del 2011 por Cuasar Responder
CEMBE Publicado 28 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2011 Pero esa la del barrido a intervalos, si la dejo ahí y no llueve, estará funcionando Responder
Cuasar Publicado 28 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2011 Este es el sensor de lluvia que está en la base del retrovisor. Responder
Cuasar Publicado 28 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2011 Pero esa la del barrido a intervalos, si la dejo ahí y no llueve, estará funcionando ¿Estas seguro que tienes ese equipamiento? Llévala hacia abajo del todo, verás que si la sueltas, sube ella sóla. Esa es la posición neutra por llamarla de alguna manera. Apartir de esta posición, con la siguiente hacia arriba, se activa el automatismo pero el limpia no funciona hasta que no detecta agua el sensor. En la siguiente posición, funciona el limpiaparabrisas de forma constante llueva o no como dices que te pasa ahora. Responder
dimeqsi Publicado 28 de Enero del 2011 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2011 Yo siempre lo llevo desconectado, soy el unico? yo tb lo llevo desconectado la mayoria del tiempo (menos cuando llueve) que por cierto a mi me funciona muy bien, le he tenido que quitar tiempod e barrido (en la ruedecita) xq con 4 gotas ya saltaba Responder
