jesdela Publicado 22 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 22 de Junio del 2010 Mu currao si señor Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TRACKER_A6 Publicado 22 de Junio del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Junio del 2010 muchas gracias RMARQUEZ,jesdela,Juanjo.quattro,juakoman. Juanjo.quattro, no compre el marcador con el reloj digital ,por que valia mas, y no sabia si lo iba a poder hacer, si no lo hubiera podido, seria un dinero tirado a la basura. un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TRACKER_A6 Publicado 22 de Junio del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Junio del 2010 Alguien me puede echar una mano¿?¿?¿?¿¿ el pin12 y 13 del fis, dice lo siguiente, señal de clock para indicador de radiofrecuencia y señal de data. donde tendria que enchufar esos pines¿?¿?¿alguien lo sabe¿?¿ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
golfinho Publicado 23 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 23 de Junio del 2010 Buenos días tio, el cuadro con el reloj digital es un 4B0 920, eso significa que lleva CAN_BUS y realmente no sé si sería compatible con tu coche, o si al menos lo podrías aprovechar. En cuanto a los pines que comentas, creo que el primero es para que te actualice la hora automáticamente, con lo cual lo puedes descartar, y el segundo no tengo ni idea, pero te voy a buscar info a ver que aparece. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
xavi_xp Publicado 23 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 23 de Junio del 2010 Alguien me puede echar una mano¿?¿?¿?¿¿ el pin12 y 13 del fis, dice lo siguiente, señal de clock para indicador de radiofrecuencia y señal de data. donde tendria que enchufar esos pines¿?¿?¿alguien lo sabe¿?¿ No estoy seguro, pero creo que esos dos son para si llevas la radio original de audi (no se que modelos sirven) te marque en el FIS el nombre de canción, emisora, etc... Si alguien cree que me equivoco que me corrija!! Un saludoo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JuanK_A64F Publicado 23 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 23 de Junio del 2010 (editado) Alguien me puede echar una mano¿?¿?¿?¿¿ el pin12 y 13 del fis, dice lo siguiente, señal de clock para indicador de radiofrecuencia y señal de data. donde tendria que enchufar esos pines¿?¿?¿alguien lo sabe¿?¿ No estoy seguro, pero creo que esos dos son para si llevas la radio original de audi (no se que modelos sirven) te marque en el FIS el nombre de canción, emisora, etc... Si alguien cree que me equivoco que me corrija!! Un saludoo CORRECTO lo que comenta xavi_xp, en teoria son 3 pines, ENABLE - CLOCK- DATA, son para las concert I, Concert II, Symphonic y RNS-D, a lo mejor me dejo algun modelo mas. Respecto al cuadro con reloj digital........ la unica diferencia es que es XXX 920 XXX con CAN-BUS, pero mi A4 B5 no tiene CAN-BUS y funciona OK..... Los cuadros con Reloj DIGITAL es un extra, que es igual como si metes tu casio digital en el, es autonomo y no tiene que ver nada con el cuadro. Respecto a lo que se comenta anteriormente a este POST de que hubiese comprado un cuadro con aros mas moderno, en EBAY los vende los aros desde 25 euros y se le puede poner a cualquier cuadro. UN CONSEJO PARA LOS QUE MONTEIS CUADROS NUEVOS TANTO 919 y 920. PRIMERO DE TODO: Conectarlo con la Clavija AZUL y VERDE FUNCIONA FIJO, e intentar sacar el PIN con VAG-TACHO o VAGCOMANNDER, sinó se os quedará una cara de tontos de ver que tanto trabajo, pasta gastada en el cuadro para nada. Los que suelen dar trabajo para sacar el PIN son los modelos 920. SALU2 Editado 23 de Junio del 2010 por Carlos A4 B5 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
golfinho Publicado 23 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 23 de Junio del 2010 Según estoy leyendo el error que marca el cuadro del nivel de líquido de limpias es por que los analógicos no llevan ese sensor, es esto correcto?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JuanK_A64F Publicado 23 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 23 de Junio del 2010 Según estoy leyendo el error que marca el cuadro del nivel de líquido de limpias es por que los analógicos no llevan ese sensor, es esto correcto?? SIP...... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
golfinho Publicado 23 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 23 de Junio del 2010 Aqui pongo esquema eléctrico de A6 del 2001 Esquema Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JuanK_A64F Publicado 23 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 23 de Junio del 2010 Aqui pongo esquema eléctrico de A6 del 2001 Esquema NO lo tienes en ESPAÑOL?????? si me decis año y modelo lo puedo conseguir en ESPAÑOL?? es A6 C5 del 2000 o menos?? para localizarlo.. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
toni9192 Publicado 23 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 23 de Junio del 2010 Bueno pues yo no te voy a decir nada..... ea! PD: Galder=culoinquieto... jeje S2 venga máquina que te lo has currao Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TRACKER_A6 Publicado 23 de Junio del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Junio del 2010 Aqui pongo esquema eléctrico de A6 del 2001 Esquema NO lo tienes en ESPAÑOL?????? si me decis año y modelo lo puedo conseguir en ESPAÑOL?? es A6 C5 del 2000 o menos?? para localizarlo.. joe, pues si lo tienes en Español, seria perfecto, me haria falta para el modelo A6 4B del año 98 -1.8T gasolina un saludo y gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TRACKER_A6 Publicado 23 de Junio del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Junio del 2010 Alguien me puede echar una mano¿?¿?¿?¿¿ el pin12 y 13 del fis, dice lo siguiente, señal de clock para indicador de radiofrecuencia y señal de data. donde tendria que enchufar esos pines¿?¿?¿alguien lo sabe¿?¿ No estoy seguro, pero creo que esos dos son para si llevas la radio original de audi (no se que modelos sirven) te marque en el FIS el nombre de canción, emisora, etc... Si alguien cree que me equivoco que me corrija!! Un saludoo CORRECTO lo que comenta xavi_xp, en teoria son 3 pines, ENABLE - CLOCK- DATA, son para las concert I, Concert II, Symphonic y RNS-D, a lo mejor me dejo algun modelo mas. Respecto al cuadro con reloj digital........ la unica diferencia es que es XXX 920 XXX con CAN-BUS, pero mi A4 B5 no tiene CAN-BUS y funciona OK..... Los cuadros con Reloj DIGITAL es un extra, que es igual como si metes tu casio digital en el, es autonomo y no tiene que ver nada con el cuadro. Respecto a lo que se comenta anteriormente a este POST de que hubiese comprado un cuadro con aros mas moderno, en EBAY los vende los aros desde 25 euros y se le puede poner a cualquier cuadro. UN CONSEJO PARA LOS QUE MONTEIS CUADROS NUEVOS TANTO 919 y 920. PRIMERO DE TODO: Conectarlo con la Clavija AZUL y VERDE FUNCIONA FIJO, e intentar sacar el PIN con VAG-TACHO o VAGCOMANNDER, sinó se os quedará una cara de tontos de ver que tanto trabajo, pasta gastada en el cuadro para nada. Los que suelen dar trabajo para sacar el PIN son los modelos 920. SALU2 Hola, habria alguna manera de poder conectar estos pines en mi radio¿?¿?en que cables de salida de la radio lo tendria que enchufar¿?¿ en los que pongan ENABLE,DATA,CLOCK o RSN¿?¿?¿ mi radio es esta,por si os sirve de ayuda http://www.supersoundone.com/151-audi-a4-f...equipe-tdt.html un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
golfinho Publicado 23 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 23 de Junio del 2010 Hola tracker, te puedo pasar una foto de donde van esos cables en los conectores de mi concert I Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TRACKER_A6 Publicado 23 de Junio del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Junio del 2010 Hola tracker, te puedo pasar una foto de donde van esos cables en los conectores de mi concert I pues, si me lo pasas te lo agradeceria mucho, me imagino que al ser una radio nueva como es la mia, tendran esas funciones,por lo que vale, ya las puede tener,ijiii, y supongo que tendran que ser en los mismos cables que en el concert para que halla compatibilidad. me pones es este post, o te mando mi mail¿?¿?¿? un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
