  • Respuestas 172
muchas gracias RMARQUEZ,jesdela,Juanjo.quattro,juakoman.
Juanjo.quattro, no compre el marcador con el reloj digital ,por que valia mas, y no sabia si lo iba a poder hacer, si no lo hubiera podido, seria un dinero tirado a la basura.
un saludo
Alguien me puede echar una mano¿?¿?¿?¿¿
el pin12 y 13 del fis, dice lo siguiente, señal de clock para indicador de radiofrecuencia y señal de data.
donde tendria que enchufar esos pines¿?¿?¿alguien lo sabe¿?¿
Buenos días tio, el cuadro con el reloj digital es un 4B0 920, eso significa que lleva CAN_BUS y realmente no sé si sería compatible con tu coche, o si al menos lo podrías aprovechar.
En cuanto a los pines que comentas, creo que el primero es para que te actualice la hora automáticamente, con lo cual lo puedes descartar, y el segundo no tengo ni idea, pero te voy a buscar info a ver que aparece.
No estoy seguro, pero creo que esos dos son para si llevas la radio original de audi (no se que modelos sirven) te marque en el FIS el nombre de canción, emisora, etc...
Si alguien cree que me equivoco que me corrija!! Un saludoo
CORRECTO lo que comenta xavi_xp, en teoria son 3 pines, ENABLE - CLOCK- DATA, son para las concert I, Concert II, Symphonic y RNS-D, a lo mejor me dejo algun modelo mas.
Respecto al cuadro con reloj digital........ la unica diferencia es que es XXX 920 XXX con CAN-BUS, pero mi A4 B5 no tiene CAN-BUS y funciona OK..... Los cuadros con Reloj DIGITAL es un extra, que es igual como si metes tu casio digital en el, es autonomo y no tiene que ver nada con el cuadro.
Respecto a lo que se comenta anteriormente a este POST de que hubiese comprado un cuadro con aros mas moderno, en EBAY los vende los aros desde 25 euros y se le puede poner a cualquier cuadro.
UN CONSEJO PARA LOS QUE MONTEIS CUADROS NUEVOS TANTO 919 y 920. PRIMERO DE TODO:
Conectarlo con la Clavija AZUL y VERDE FUNCIONA FIJO, e intentar sacar el PIN con VAG-TACHO o VAGCOMANNDER, sinó se os quedará una cara de tontos de ver que tanto trabajo, pasta gastada en el cuadro para nada. Los que suelen dar trabajo para sacar el PIN son los modelos 920. SALU2
Editado por Carlos A4 B5
Según estoy leyendo el error que marca el cuadro del nivel de líquido de limpias es por que los analógicos no llevan ese sensor, es esto correcto??
SIP......
Aqui pongo esquema eléctrico de A6 del 2001
Esquema
NO lo tienes en ESPAÑOL?????? si me decis año y modelo lo puedo conseguir en ESPAÑOL?? es A6 C5 del 2000 o menos?? :lol2: para localizarlo.. :thumbsup:
Bueno pues yo no te voy a decir nada..... ea!
PD: Galder=culoinquieto... jeje
S2 venga máquina que te lo has currao
Esquema
NO lo tienes en ESPAÑOL?????? si me decis año y modelo lo puedo conseguir en ESPAÑOL?? es A6 C5 del 2000 o menos?? :thumbsup: para localizarlo.. :laugh:
joe, pues si lo tienes en Español, seria perfecto, me haria falta para el modelo A6 4B del año 98 -1.8T gasolina
un saludo y gracias
Hola, habria alguna manera de poder conectar estos pines en mi radio¿?¿?en que cables de salida de la radio lo tendria que enchufar¿?¿ en los que pongan ENABLE,DATA,CLOCK o RSN¿?¿?¿
mi radio es esta,por si os sirve de ayuda
http://www.supersoundone.com/151-audi-a4-f...equipe-tdt.html
un saludo
Hola tracker, te puedo pasar una foto de donde van esos cables en los conectores de mi concert I
pues, si me lo pasas te lo agradeceria mucho, me imagino que al ser una radio nueva como es la mia, tendran esas funciones,por lo que vale, ya las puede tener,ijiii, y supongo que tendran que ser en los mismos cables que en el concert para que halla compatibilidad.
me pones es este post, o te mando mi mail¿?¿?¿?
un saludo
