Mira yo lo llevo y queda muy OEM encima del espejo y no se ve ningun cable.
Mi problema es que lleva como un tono mas oscuro de parasol y está muy sensible. lo voy a cambiar a abajo del todo del cristal.
eso me pasa a mi tambien, que tengo la zona superior oscurecida y por eso no lo puedo poner hay.se enciende a la minima
  • Respuestas 172
Volviendo al tema del marcador.
en el antiguo marcador me aparecian los siguientes simpolos.
- temperatura elevada del liquido refrigerante del motor
-desgaste exesivo de las pastillas frenos
- reserva de gasolina
-presion minima del aceite del motor
-insuficiente nivel de liquido de freno
Mi pregunta es:
¿en el nuevo marcador,cual de estos simbolos me aparecen tal como lo tengo ahora¿?¿?
doy por echo que me aparecen todos, salvo el de "-desgaste exesivo de las pastillas frenos" que me imagino que va a uno de los pines del conector azul o verde del marcador.
¿y de los esquemas anteriores que ha subido jafv a cual devo de enchufarlo¿?¿?
puesto que en uno dice: al pin7 pastillas de freno(solo version highline) en el conector verde
y el otro dice: pin 29 frenos en el conector azul
me seria de gran ayuda si alguien me podria subir el esquema del marcador que no lleva FIS, para asi poder averiguar donde enchufar dicho cable.
Ooooo , no es necesario hacer nada de esto¿?¿?¿?¿
un saludo
En teoria salen todos esos simbolos (TODOS) incluso mas, como por eje: lavafaros, luces fundidas y alguno mas.
Lo que si tendras que conectarlos debidamente en su sitio, los de ABS y frenos estan en el Verde o azul, no estoy seguro. de que año es el que no lleva fis, para buscarlo y mandartelo...
Editado por Carlos A4 B5
hola, tal vez no me halla explicado correctamente.
Lo que quiero decir es : -si entro en reserva el FIS me lo va a indicar¿?¿?, como en el viejo marcador que se me encendia el pilotito¿?¿? y lo mismo con los indicadores de - temperatura elevada del liquido refrigerante del motor,-presion minima del aceite del motor,-insuficiente nivel de liquido de freno.
Los unicos cables que estan a masa son los de pin9 agua de lavado pin16 luz trasera control de lamparas y pin 19 frenos . esos ya se que no me van a marcar.
Lo que pretendo es quitar de la masa el pin19 frenos y colocarlo en el pin correspondiente del conector verde o azul.
Aqui te refieres a que veririque con los esquemas del nuevo marcador y con los esquemas del viejo, compruebe que todos los pines estan donde deverian estar¿?
¿pero si por ejemplo: el pin del ABS no estaria donde tendria que estar,¿no me estaria dando el fallo ahora? ademas al arrancar el cuadro me hace el testeo y da todo OK
un saludo
P.D: mi coche es de diciembre del 97 , pero todos los esquemas que he usado son del de 98 , pareceser que mi coche fue el primero que se hizo del 4b.jijiijijij :flwrs: :flwrs:
un saludo
Tu mismos haces las preguntas y te contestas, seria asi como dices. SI.
un saludo
JEJEJEJEJEJ, ya, esque me da mas seguridad que me confirmeis lo que digo. Para asi saber de que no digo ninguna burrada
ahora solo me haria falta el esquema del marcador viejo y a conectar el pin de desgaste de pastillas para que todo vaya correctamente.
Pues yo solo te puedo dar un esquema del manto geografico, a ver si se parece algo :laugh:
ME tienes embobado con el post Galder! no te lo jodo mas! XD
jejejee, ok, juako.
mira ya he puesto los km verdaderos en el otro marcador con el vag-tacho
ahora solo me falta que algun alma caritativa me pase los esquemas del marcador sin FIS
TRACKER_A6 los esquemas que pides, desde el 97 a 99 es el mismo cuadro y lleva fis............. es de 3 conectores por detras AZUL- VERDE - ROJO
Esto he pillado, de aqui salta al cuadro del 99
Cuadro del 94 a 98 A6 Avant
Ocupacion contactos cuadro del 94 a 98 A6 Avant
Mira haber si es esto lo que buscas...... :unsure:
estan equivocados los titulos es del 94 a 97 no al 98 :unsure:
OTRA COSA, EL CUADRO DE PLASMA LLEVA RELOJ DIGITAL O ANALOGICO, SOLO LO VEO CON EL ANALOGICO...
a que te refieres Carlos??
El cuadro de TRACKER, que es de plasma, todos los que veo en EBAY son para cuadros con reloj nalogico(AGUJAS) y digos si hay con hueco para el que lleba fecha y hora digital....
El plasma de tracker creo que es artesanal, tiene el brico en su post.
jod** CON TRACKER, tengo que tener un ratito y revisar a este manitas que es lo que hace, salu2 y gracias...
