TRACKER_A6 Publicado 25 de Junio del 2010 Autor Denunciar Publicado 25 de Junio del 2010 El plasma de tracker creo que es artesanal, tiene el brico en su post. jod** CON TRACKER, tengo que tener un ratito y revisar a este manitas que es lo que hace, salu2 y gracias... hola, el primero que hice si era artesanal, pero era de LED, el de origen era rojo y yo le puse blanco, pero solo las esferas. Ahora el que llevo es de plasma,los que venden en EBAY, a los que se refiere Carlos. Y tiene razon, yo solo vi para el analogico, seria cuestion de hablar con el distribuidos y decirle a ver si tambien lo tienen para el de digital. un saludo, y gracias otra vez, P.D:no se por que me daba que los pines iban a ser iguales para mi cuadro viejo y el nuevo Responder
JuanK_A64F Publicado 25 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2010 El plasma de tracker creo que es artesanal, tiene el brico en su post. jod** CON TRACKER, tengo que tener un ratito y revisar a este manitas que es lo que hace, salu2 y gracias... hola, el primero que hice si era artesanal, pero era de LED, el de origen era rojo y yo le puse blanco, pero solo las esferas. Ahora el que llevo es de plasma,los que venden en EBAY, a los que se refiere Carlos. Y tiene razon, yo solo vi para el analogico, seria cuestion de hablar con el distribuidos y decirle a ver si tambien lo tienen para el de digital. un saludo, y gracias otra vez, P.D:no se por que me daba que los pines iban a ser iguales para mi cuadro viejo y el nuevo JEJEJEJEJEJEJE anda anda,,,, te han valido los esquemas???? ya le he prenguntado al distribuidor y me ha contestado NO SORRY!!! Responder
TRACKER_A6 Publicado 25 de Junio del 2010 Autor Denunciar Publicado 25 de Junio del 2010 (editado) mira aqui tienes para el de digital, la pua es que es en blanco http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Audi-A4-B5-...sQ5fAccessories los ultimos esquemas que as subido, no. son cuadros de la epoca del audi 100,jijijijijij.pero gracias de todas formas Editado 25 de Junio del 2010 por TRACKER_A6 Responder
JuanK_A64F Publicado 25 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2010 mira aqui tienes para el de digital, la pua es que es en blanco http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Audi-A4-B5-...sQ5fAccessories los ultimos esquemas que as subido, no. son cuadros de la epoca del audi 100,jijijijijij.pero gracias de todas formas Gracias, primero muy caro, 2º que sea para TDI ya le he preguntado al vendedor, haber que dice Responder
Juanky_RG Publicado 25 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2010 carlos,,mirate aqui....aqui tienen de todo,,,yo tambien lo voy buscando y es aqui donde lo compraré... KPsport Responder
JuanK_A64F Publicado 25 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2010 no estan las del reloj digital, TDI si pero anologico Responder
Juanky_RG Publicado 25 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2010 llamate por telefono que te lo consiguen,,,,,,,o si nó recuerdo mal te lo hacen,,no me preguntes como,,pero un colega mio en su seat leon 2009 lo a personalizado a su manera,,,,,creo que es esta empresa.....hechate una llamada Responder
JuanK_A64F Publicado 25 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2010 llamate por telefono que te lo consiguen,,,,,,,o si nó recuerdo mal te lo hacen,,no me preguntes como,,pero un colega mio en su seat leon 2009 lo a personalizado a su manera,,,,,creo que es esta empresa.....hechate una llamada a KPsport?? Responder
xavi_xp Publicado 25 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2010 Ya se puede montar todo, PERO RECORDAR QUE AUN TENEMOS PENDIENTE ENCHUFAR EL PIN1 DEL CONECTOR DEL FIS (SEÑAL DE CONSUMO) A LA CENTRALITA asi que teneis que dejar ese cable largo y preparado para conectar a la centralita cuando podais. Hola TRACKER, Volviendo al tema... El pin del consumo, dónde lo has conectado de la centralita? En el cable amarillo? Graciasss Responder
TRACKER_A6 Publicado 25 de Junio del 2010 Autor Denunciar Publicado 25 de Junio del 2010 Ya se puede montar todo, PERO RECORDAR QUE AUN TENEMOS PENDIENTE ENCHUFAR EL PIN1 DEL CONECTOR DEL FIS (SEÑAL DE CONSUMO) A LA CENTRALITA asi que teneis que dejar ese cable largo y preparado para conectar a la centralita cuando podais. Hola TRACKER, Volviendo al tema... El pin del consumo, dónde lo has conectado de la centralita? En el cable amarillo? Graciasss Pues aun no lo he conectado, asta septiembre no lo voy a poder hacer. para poder ver el consumo y litros/kmh (hay que echar un cable al pin2 del conector naranja de la caja del vierteaguas (donde van las conexiones del tempomat)y de ahi al pin 18 del conector grande de la centralita (ECU). Esta informacion la saque de un foro de PASSAT, no es seguro que en nuestro modelo sea igual un saludo Responder
Juanky_RG Publicado 25 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2010 si carlos,,llamate a esa empresa que tienen de todo..lo jodido es que es un 902 pero estas cosas escasean mucho y no lo encuentras en cualquier sitio... Responder
juakoman Publicado 26 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2010 Ayer vi en directo el nuevo FIS de Tracker.... JOE, esta nuevo!!!! se ve perfectamente y esta el tacometro nuevo! Increible Tracker!!!! ha quedado genial! Responder
TRACKER_A6 Publicado 26 de Junio del 2010 Autor Denunciar Publicado 26 de Junio del 2010 Ayer vi en directo el nuevo FIS de Tracker.... JOE, esta nuevo!!!! se ve perfectamente y esta el tacometro nuevo! Increible Tracker!!!! ha quedado genial! Muchas gracias compañerooo, jjiijij el siguiente sera el tuyo ¿no? un saludo Responder
CHUCHITO Publicado 26 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2010 Hola "TRACKER_A6" : Tu cuadro es un "919 880" ¿no?, ¿tiene alguna letra? ¿H u otra? ya he visto que cuando conectaste el cuadro al principio te salió el indicador de "puerta abierta", y en el mio nunca me funcionó, ahora viene la pregunta del millón. ¿Tu FIS te indica le icono de puerta abierta?, si es así, que conexiones tendría que comprobar o hacerle a mi carro?. Mi A6 tiene el mismo cableado que el tuyo, fue de los primeros, se matriculó en Septiembre de 1997, y es el Modelo A6 1998, ya que el modelo A6 1997 corresponde a la anterior carroceria. Muchas gracias y un saludo para todos. Responder
