Buenas! pues soy de barcelona, me llamo Arnau, tengo un A4 B5 del 98 avant 2.4 V6 xofa !
(mañana pongo foto del auuuudi :thumbsup:)
Pues nada me presento con una duda:
Tengo el altavoz delantero-derecho petado, entonces..que solocuión hay pedirlo a blaupunkt, poner algun pack de altavoces majos(pero cuales porque el soporte es de 3 tornillos)?
Tengo la puesrta desmontada pero nose que altavoz comprar!
Bueno muchas gracias y saludosss !
yo fui a un desguace y se los quite a otro , iguales , pero de nokia xDD
tambien puedes poner otros , y pegarles el soporte de 3 tornillos , o buscar uno que puedas acoplar
Bienvenido,pues tienes varias opciones,la mas facil y barata es ir a un desguace y pillar un altavoz,lo pones y a tirar millas,también puedes aprovechar y pillarte algo majete,pero tendrás que comprar unos acoples puesto que el amarre de los altavoces original es mu raro,en cualquier tienda de audio o incluso Feuvert los tendrán o los podrán pedir,valen unos 10-12 €.
Editado por Barmor
creo que la opcion mas viable es comprar otros i adpatarlos.. como pegas el soporte de 3 tornillos? supongo que con pletinas.. haver si mañana voy al MM y veo algunos altavoces decentes !
Graciasssssssssss
Nunca havia oido hablar de esa tienda..supongo que sera como un Norauto no?
:thumbsup:
:thumbsup:
Si,a lo mejor donde vives no hay Feuverts o no te has fijado,es similar a un Norauto,aqui onde vivo no hay Norautos por ejemplo.
Hola comañero, necesitas un adaptador para un altavoz de (5,25" - 130cm)
http://www.laymoncar.com/verproducto.php?r...po=caratadaptad
Luego si te decides comprar algo nuevo te recomiendo estos por que tienen que ser de 2 vias separadas (tweter y medios-grave) para la buena marcha
http://www.alpine.es/productos/product-sin.../sxe-1350s.html
es lo mejor calidad precio, rondan los 42€ la pareja.
Luego una cajita de terminales faston de 2,8mm y 4,8mm (Necesitaras 2 de cada).
Adesivo o pegamento para el filtro, hay que fijarlo en el interior de la puerta.
Ten en cuenta de hacer una conexion para que a la hora de quitar el panel que este el empalme a mano. Algo asi te hace falta:
http://ersonelectronica.com/images/635-BL604.jpg
Este es el adaptador, esta elevado por unas tuercas por que rozaba la membrana.
En estas dos puedes ver como se queda el conector blanco preparado para quitar el panel.
Esto es todo, luego nos cuentas que solución has encontrado.
No me digas que has dejado ese hueco entre el altavoz y el adaptador? Por ahi pierdes todos los graves que te pudiera dar. Los tienes en lo que se dice cortocircuito acustico.
Un poco de pedagogia:
"El cortocircuito acústico se produce cuando dos ondas acústicas iguales pero de fase inversa se superponen anulándose entre sí.
Este fenómeno se da en los altavoces, la membrana del altavoz emite dos ondas opuestas por cada cara, mientras que la parte frontal "empuja" presionando el aire, la trasera "tira" dejando una depresión, si estas ondas se encuentran, el movimiento se anula desapareciendo los graves que son las ondas que más movimiento de aire producen y dejando un sonido muy pobre.
Para evitar este efecto, se aisla la parte trasera del altavoz mediante un bafle plano o en el interior de una caja acústica cuyas paredes absorben las ondas traseras evitando que se solapen con las que se emiten por la parte frontal."
S2
Hola compañero !! Bienvenido al foro !!
En los bazares del puerto encontras gran variedad a buen precio ... y por un módico precio te lo montan y a tirar millas.
Yo los cambié allí !! :unsure: Solo cambié los delanteros pq tb los tenia petados. Los twiters los dejé pq estaban en buen estado.
Marca Hertz. Cojonudos !!
Saludos, suerte y esperamos las fotos.
S2
Me ha gustato el detalle.
En realidad se ha quedado segun se aprecia en esta foto, que tal lo ves?
estos dias viendo el catalogo de pioneer vi una referencia de unos anillos de espuma para los de 130mm y 165mm ademas del panel absorbente que se pone detras del altavoz.
Ia me contaras
Estos son los de la bandeja trasera.
Una consulta adicional, a este altavoz sera mejor cerrarlo por debajo con una caja y espuma de absorcion? o no cambiara nada?
Los de fabrica venian sin cerrar, pero en algunos modelos de BMW en instalación similar a esta los he visto cerrados con una caja de plastico.
lo mejor para ponerle detrás del altavol es poliester, es lo q mejor absorve el sonido, luego las vibraciones que recibe las expande por el lateraal del coche, parece increíble...xD
salu2
Bueno al final me pasado por el desguace y he pillaod un par de altavoces originales uno nokia i el otro ponia hades o algo asin creo, he puesto el nokia que parecia mas majo, y ya lo he montado! ale y sin gastarse ni un euro..como tiene que ser jaj!
Gracias a todos :thumbsup:
Que pasa, que se te ha enganchao en la mano y no los podias dejar,jejejejeje?
