eltermoloco Publicado 22 de Junio del 2010 Autor Denunciar Publicado 22 de Junio del 2010 Si es verde y el conector tiene 4 polos es posible que sea este 059 919 501 A mañana nada mas dejar a mis peques al cole la localizo por el dibujo la desmonto por el tema que me la den igual y bajo a por ella de nuevo gracias tolo trankilizate tio! y a ver si te vas a quemar al soltar el sensor. si eso intento pero la verdad esque cuando no haces nada mas que comprar y poner piezas nuevas varias y ves que no se arregla el tema pues llegas a mi puntito de rabia etc..por que sigo pensando que cuando lo cambie seguira sin ser la solucion Responder
avantdi Publicado 23 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2010 es posible que no,pero... te has fijado si la luz de marcha atras se enciende??miralo haber y si se enciende nada,pero si no se enciende te digo lo que es porque a mi me paso un saludo Responder
eltermoloco Publicado 23 de Junio del 2010 Autor Denunciar Publicado 23 de Junio del 2010 es posible que no,pero... te has fijado si la luz de marcha atras se enciende??miralo haber y si se enciende nada,pero si no se enciende te digo lo que es porque a mi me paso un saludo hola pues no me habia fijado pero me voy a fijar y cual es mi sorpresa pues que ni pa ti ni pa mi cuando quiere se enciende y otras veces no he mirado la bombilla y esta perfecta le he puesto el sensor de la temperatura motor que me a salido como fallo en la ultima maquina y nada sigue igual he hablado con un mecanico de audi y sigue en sus trece que es el turbo pero no se si has leido todo ,lo saque y lleve a turbo target y me dijo juanma el mecanico de alli que estaba perfecto y su valvula tambien dime si eres tan amable que te paso ,sintomas que te daba el coche y tal ,gracias de antemano Responder
avantdi Publicado 23 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2010 es posible que no,pero... te has fijado si la luz de marcha atras se enciende??miralo haber y si se enciende nada,pero si no se enciende te digo lo que es porque a mi me paso un saludo hola pues no me habia fijado pero me voy a fijar y cual es mi sorpresa pues que ni pa ti ni pa mi cuando quiere se enciende y otras veces no he mirado la bombilla y esta perfecta le he puesto el sensor de la temperatura motor que me a salido como fallo en la ultima maquina y nada sigue igual he hablado con un mecanico de audi y sigue en sus trece que es el turbo pero no se si has leido todo ,lo saque y lleve a turbo target y me dijo juanma el mecanico de alli que estaba perfecto y su valvula tambien dime si eres tan amable que te paso ,sintomas que te daba el coche y tal ,gracias de antemano pues lo que me paso a mi fue simple,pero me cague,el coche dejo de empujar,era como si no tubiera turbo,y en realidad no lo tenia,se me fundio un fusibleeeeee,ahora mismo no se cual es,pero lo mirare y te lo digo,pero si se te enciende a veces si y a veces no,tienes el micro de la marcha atras roto,y tendras que cambiarlo,es baratico,pero tienes que levantar el coche para cambiarlo,osea que no creo que sea el fusible entonces pero te lo miro y te digo un saludo Responder
eltermoloco Publicado 23 de Junio del 2010 Autor Denunciar Publicado 23 de Junio del 2010 hola de nuevo he mirado los fusibles que hay en la tapa que ahy a la izquierda del volante y estan todos buenos pero he oido campanas y he visto en un esquema que hay uno pone 34 no quisiera mentir que tiene mucho que ver con el turbo pero en la tapa que te digo no hay fusible 34 ni contactores en su hueco puede ser que este ese fusible en otro sitio y yo he gastado casi 550 eur en cambiar todas las electrovalvulas cauda tubos revision de turbo etc.. solo he visto esos fusibles no se si hay mas donde gracias de nuevo Responder
avantdi Publicado 23 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2010 buenas compañero he bajado a mirarlo,y el fusible es el numero 31,que es el de la marcha atras,medidor de masa aire,y varias cosas mas,pero como ya te he dicho,si se te enciende la luz de marcha atras,no es eso,pero echale un vistazo,a mi se me fundio el 31,y claro,el turbo dejo de soplar y no aceleraba,lo cambie y listo que tengas suerte un saludo Responder
eltermoloco Publicado 23 de Junio del 2010 Autor Denunciar Publicado 23 de Junio del 2010 buenas compañero he bajado a mirarlo,y el fusible es el numero 31,que es el de la marcha atras,medidor de masa aire,y varias cosas mas,pero como ya te he dicho,si se te enciende la luz de marcha atras,no es eso,pero echale un vistazo,a mi se me fundio el 31,y claro,el turbo dejo de soplar y no aceleraba,lo cambie y listo que tengas suerte un saludo garcias lo corriendo pero me suena que esos de esa tapa de la izqu del volante estan perfect gracias Responder
eltermoloco Publicado 23 de Junio del 2010 Autor Denunciar Publicado 23 de Junio del 2010 buenas compañero he bajado a mirarlo,y el fusible es el numero 31,que es el de la marcha atras,medidor de masa aire,y varias cosas mas,pero como ya te he dicho,si se te enciende la luz de marcha atras,no es eso,pero echale un vistazo,a mi se me fundio el 31,y claro,el turbo dejo de soplar y no aceleraba,lo cambie y listo que tengas suerte gracias voy a mirarlo ahora mismo, como tu decias esta perfecto seguire mi busqueda desesperada Responder
eltermoloco Publicado 23 de Junio del 2010 Autor Denunciar Publicado 23 de Junio del 2010 hola sigo con mi locura pues acabo de poner el sensor de temperatura y no varia mi problema ni lo mas minimo por que supongo que si hubiese atinado por fin se notaria no? o hay que meter la maquina en un taller para testear de nuevo y si no no funciona por que detecte los fallos de antes esque ya no se ni que mas mirar ni cambiar aparte de que me da la sensacion de que estoy cambiando por descarte por lo que cada mecanico me dice que es y a este ritmo ni arreglo ni tengo coche Responder
eltermoloco Publicado 23 de Junio del 2010 Autor Denunciar Publicado 23 de Junio del 2010 una pregunta espero no muy de tonto segun sale de el turbo a el catalizador hay como un cuello con alambre trenzado y esta como despeluchado que se ve lo de abajo puede ser que pierda por hay compresion yo juraria que lleva por lo menos dos años asi pero ya no se que pensar Responder
Pisko Publicado 23 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2010 una pregunta espero no muy de tonto segun sale de el turbo a el catalizador hay como un cuello con alambre trenzado y esta como despeluchado que se ve lo de abajo puede ser que pierda por hay compresion yo juraria que lleva por lo menos dos años asi pero ya no se que pensar Si puedes, sube alguna foto para que te puedan orientar.... Yo me gustaría, pero de esta avería, estoy como tu, un poco perdido. Animo y un saludo Responder
eltermoloco Publicado 23 de Junio del 2010 Autor Denunciar Publicado 23 de Junio del 2010 ok mañana le tiro alguna y intento ponerla Responder
eltermoloco Publicado 24 de Junio del 2010 Autor Denunciar Publicado 24 de Junio del 2010 hola no quisiera ser muy cansino pero sigo con mi coche roto y no que que mas hacer despues de todo lo que he hecho ya no pasa nada supongo por lo de la malla de antes del catalizador por que lo he tapado bien con una especie de manguito de aluminio o algo parecido y sigue igual ¿puede ser que este arreglado y si no le llevo a un taller a meterle la dichosa maquina para ver si se quitan las averias sigua pensando que esta roto y por eso vaya igual ?¿o no hace falta ? perdon por el ladrillopero esque ya puede conmigo el mamon Responder
eltermoloco Publicado 24 de Junio del 2010 Autor Denunciar Publicado 24 de Junio del 2010 necesito alguien que me ayude plis donde se compra eso del vag com y cable o lo que sea Responder
eltermoloco Publicado 25 de Junio del 2010 Autor Denunciar Publicado 25 de Junio del 2010 me he bajado dos o tres progamas de etka y no me deja instalar ninguno los he bajado de la mula el 7.2 y el 7 pero ninguno me acepta los seriales si alguien sabe donde o como ppor que he mirado mucho en sofwer pero no soy capaz gracias Responder
