Pues eso que he montado un RNSE en un A3 del 2003 y no me lo lee el VAgCon. Imagino que tendre que cojer el Can Bus del cuadro pero no encuentro por ningun sitio los esquemas. Alguno que me heche una mano. Gracias
  Jony dijo:
Hola, pues por ejemplo del cuadro, como bien dices, conector de 32 polos azul, Pines 29-Diagnóstico bus CAN High 30-Diagnóstico bus CAN Low
S2
  Freestylero dijo:
para q te lea el vagcom no es tema de canbus sino de liane K
(diagnosis) el cable tienes q tirar)
En los 8L si, en los 8P, que creo que es al coche del compañero no, si no que me corrija con el modelo del coche.
S2
Si es un 8p, aunque tambien tengo montado un bluetooth original que lleva el cable de linea K y ese tampoco se donde ponerle, porq ahora lo tengo conectado al K del RNSE pero claro si el K del RNSE no va a ningun lado pues como q no se si servira con los High y Low que tambien lleva el bluetoth. Lo probare y os cuento
Yo he puesto esta semana el navegador y no tengo la conexión CAN-BUS con la radio ( la radio no me venía de serie..). Entonces los cables que tengo que poner desde el navegador van a los pines 29 y 30 del cuadro?
  Jony dijo:
Pues no me funciona poniendo el high al 29 y el low al 30 del cuadro. Alguien mas q nos de una luz
Hola, vamos de nuevo a la carga, mirando los esquemas del Navi RNS-E la conexion original que lleva para diagnosis es la siguiente
Conector B de 12 polos Azul del navi sacas un cable del pin 5 y lo llevas y conectas en el T16 pin 7, el T16 es el conector de diagnosis de 16 pines que esta, tablero de instrumentos, lado conductor abajo a la izquierda.
Con esto deberias poder comunicar con el navi, ya me contaras.
S2
Yo estoy hecho un lío que no veas... Según los esquemas que yo tengo, se supone que el navegador debe ir al J533, que se supone que es lo que yo llamo Gateway ( que aparece como interfaz de datos BUS o algo así..). El problema es que mi conector es de 20 pines, y no de 26 como aparece en los esquemas. Supongo que como no tenía radio de serie ni siquiera tiene el mismo conector. Alguien sabe dónde irán conectados entonces?
Estoy más que perdido...
Pues nada no hay manera de esa forma tampoco conecta. La verdad es q ya me estoy cansando me parece q me voy a pasar por el conce y q me lo conecten ellos les pago 60€ y no me como mas la cabeza porque estoy hasta la picha
Pues por lo visto según los esquemas y según kantus que es un hacha para todo esto hay que conectarlo en la gateway en los plnes 10-20. Si lo quieres te puedo pasar por mail los esquemas que me ha mandado.
Yo lo probaré este fin de semana y cuando lo tenga ya os digo cómo ha quedado.
Al final si he conseguido que me reconozca el navi poniendo en el pin 5 del navi el 7 del gateway. Pero me podias mandar los esquemas para ver si es mejor de esa otra forma. Porque todavia no se me enciende los botones del navi y tampoco se me enciende y apaga con la llave, te mando mi mail por privi y me mandas los esquemas por favor.
