hola a todos soy de argentina, este foro es excelente, tengo un problema con mi A3 y necesito ayuda, paso que desmonte el tablero para reparar el FIS (LCD) y cuando lo volvi a montar anduvo todo bien, pero a las pocas horas dejaron de funcionar las luces de carretera, los limpias, el clima, y los giros (intermitentes), les agradezco mucho saludos a todos, que puedo hacer???
Editado por javi argentino
Hola, pués vuelve a sacar el cuadro, y mira que esten los cables bien puestos y apretados.
Puede ser que al ponerlos, no lo metistes hasta el fondo y con un vache se te haya salido
gracias por tu respuesta, pero te comento que ya revise las tres fichas del cuadro, inclusive las abri para ver que ningun pin (terminal) se hubiese corrido, pero todo parece estar bien, aunque creo que puede ser algun cable que se haya movido al tirar el volante hacia mi, ya que veo que se mueven unos cables cuando lo hago, pero no se como desmontar las tapas de la columna de direccion, para poder revisar el tambor de la llave de contacto, muchas gracias igual, saludos
has comprobado los fusibles?¿?
hola foreros, les comento que gracias a dios ya solucionaron mi problema con las luces, era el contactor de la llave de contacto, saludos espero que les sirva, me salio $ 200 argentinos, mas o menos 40 euros de ustedes,
Casualidades de las averías. Menos mal que no fue algo más grave.
