Hola, antes de comprar el coche, el tipo del taller me obsequio con un parrot. Tengo el rnse pero el muy capullo, se ve que era un manazas y me dijo que le era muy complicado instalar los parrot en el audi.
Total, que tengo un rnse y un parrot y en el parrito, me pone no signal. Siempre lo ha puesto. Hay que codificar algo en el rnse???
Gracias, admito sugerencias. :)
Hola. Lo de No Signal no tiene nada que ver con el RNSE. Es fallo de la centralita del Parrot, que a veces falla y estropea el sistema de software por una alimentación incorrecta. En la instalación debes asegurarte de que el cable que va a +12v constantes siempre tenga corriente sin cortes y que el cable que va al contacto no esté conectado a nada que tenga variaciones durante el arranque, que habitualmente es cuando se da el fallo. El cable del contacto solo vale para decirle al parrot que comience a funcionar, por lo que si se enciende y apaga constantemente antes de terminar de cargar el software se averia. Normalmente lo cubre la garantía de parrot. Con llevarla a un distribuidor te la cambian sin más, siempre y cuando esté en garantía, claro. En caso contrario, y suponiendo que es un CK3100 (lo digo porque en este modelo el fallo es habitual) siempre puedes enviarla a reprogramar por cable a algun sitio que lo tengan, ya que por bluetooth no vas a poder. Mi compañero de trabajo y yo ya hemos reparado algunos y se soluciona, pero siempre hay que revisar la instalacion.
