Hola, amigos del foro tengo tengo un A4 2.0 gasolina 2003, hace unos dias se enciende el testigo del esp del auto, pero cuando lo apago y lo vuelvo a encender desaparece, pero cuando hago algun giro o freno rapido , se enciende, pero igual apago el auto y al prenderlo desaparece, no se a que se deba o algo esta fallando, necesito su ayuda .
Gracias.
teneis que pasar la maquina de diagnosis o vag com para que cante el fallo.
Puede ser algun sensor de esp, problemas en el anillo de direcci´on, el calibrado del angulo de giro en la caña del volante, etc...
Hola chicos, a mi me paso lo mismo y durante casi dos años me tire mirando en foros, preguntando a los incompetentes de audi, etc.......
Voy a un taller normal a cambiar los neumaticos delanteros y el mecánico me dice que tengo las rótulas mal.
Efectivamente, le cambio las rotulas y se acabaron los problemas.
Asi que hacerme caso y mirar las rotulas que seguro que por ahi iran los tiros.
Una de las causas muy frecuents en este fallo ha sido, el del pulsador o interruptor del pedal del freno.A mi se me solucionó de esta forma.Hay un brico que describe como cambiarlo uno mismo,es fácil. :)
