lit Publicado 23 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2010 Bueno, hoy cojo el coche y a los 30 seg. o 1 minutos, se me paga el xenon derecho y me dice el FIS Luz de cruce carretera averiada, apgao el coche, vuelvo a encenderlo y me funciona pero al minuto otra vez se apaga, si lo hago desde el mando de luces lo mismo, lo apago y enciendo y vuelve a funcionar hasta el minuto. Me he fijado desde fuera y parece que el xenon derecho es más azul que el izquierdo que no se va. a ver si alguien me dice si está fundido, es un error de conexion o que pasa, gracias y un saludo. Responder
vwgolf Publicado 23 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2010 lit dijo: Bueno, hoy cojo el coche y a los 30 seg. o 1 minutos, se me paga el xenon derecho y me dice el FIS Luz de cruce carretera averiada, apgao el coche, vuelvo a encenderlo y me funciona pero al minuto otra vez se apaga, si lo hago desde el mando de luces lo mismo, lo apago y enciendo y vuelve a funcionar hasta el minuto. Me he fijado desde fuera y parece que el xenon derecho es más azul que el izquierdo que no se va. a ver si alguien me dice si está fundido, es un error de conexion o que pasa, gracias y un saludo. Tiene toda la pinta de que sea problema de conexión eléctrica, que te comprueben la alimentación de corriente al transformador y la unidad de control de los faros de xenón, si la lampara está fundida no tendría por qué lucirte. Un saludo. :crying_anim: Responder
Batallas Publicado 23 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2010 Yo diri que es mas de bombilla, supongo que te cambiaran el transformador y la bombilla (D3S), te la tendria que cubrir la garantia, es una pasta lo que vale, pues si te cambian una bombilla te tendrian que cambiar la otra, siempre las bombillas de xenon se cambian a la vez, para que no haya variaciones en el color salu2 Responder
lit Publicado 23 de Junio del 2010 Autor Denunciar Publicado 23 de Junio del 2010 yo no he cambiado nada, ha sido hoy al coger el coche del taller de chapa que me han arreglado la aleta delantera derecha y el paragolpes delantero, pero de roces, no golpes, y zas! me ha pasado esto, lo que más me preocupa es que estuviera fundida. Gracias. Responder
vwgolf Publicado 23 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2010 lit dijo: yo no he cambiado nada, ha sido hoy al coger el coche del taller de chapa que me han arreglado la aleta delantera derecha y el paragolpes delantero, pero de roces, no golpes, y zas! me ha pasado esto, lo que más me preocupa es que estuviera fundida. Gracias. Si te han desconectado de su conector el faro de xenón con alimentación de batería puede ser que ese sea el problema. Que te comprueben el modulo 55 de los faros de xenón con el Vag-Com a ver qué avería te da. Un saludo. :crying_anim: Responder
fgspon Publicado 23 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2010 yo con un Opel Astra que tengo con faros de xenon me pasó algo muy parecido. Una luz de xenón tenía un color azulado y a veces se apagaba. Me la tuvieron que cambiar pues era problema de la bombilla. El coche está en garantía y no me cobraron. Responder
ELPRINCIPIANTE Publicado 9 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2013 Hola a todos a mi me pasa exactamente lo mismo que a lit con el tema de la luz de cruce derecha todo idem ademas si es cierto que estos fallo junto con que la puerta trasera derecha abre cunado le da la gana y para abrirla tengo que hacerlo desde el tirador de dentro y todos estos problemas me han salido despues de pasar pon unos pequeños arañazos en puerta. 1saludo a todos Responder
dirdamotrebla Publicado 15 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2013 Buenas A mi la verdad me pasaba lo mismo. yo pensaba que tenia algun fallo en el sistema electrico y despues de un dia en el conce me dijeron que las conexiones estaban bien, asi que me dijeron que probablemente era la bombilla, yo alucinaba porque el coche no tenia ni 3 años, asi que puse una reclamacion a AUDI España y me contestaron que me pagaban casi la bombilla (aprox pague unos 130€ con la instalacion incluida) de los casi 300 que me pedian. Ahora funcionan perfectamente las dos, ah y sobre el cambio de intensidad o color de la bombilla yo no noto diferencia SAludos Responder
