elri Publicado 24 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 24 de Junio del 2010 voy a pillar unos separadores de 2 cm a un chaval que los lleva montados en un passat.el anclaje es 5x112 pero no se si vale el buje.alguien lo sabe y me puede echar un cable?gracias chicos.... Responder
CAITO Publicado 25 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2010 elri dijo: voy a pillar unos separadores de 2 cm a un chaval que los lleva montados en un passat.el anclaje es 5x112 pero no se si vale el buje.alguien lo sabe y me puede echar un cable?gracias chicos.... aqui puedes mirarlo. un saludo.................... http://www.equivalencias.info/neumaticos/ Responder
elri Publicado 25 de Junio del 2010 Autor Denunciar Publicado 25 de Junio del 2010 todos tienen 57.1 tanto los nuevos como los antiguos.me has sido de gran ayuda,CAITO.muchas gracias tio.salu2 Responder
Mario S.M Publicado 25 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2010 Hola una pregunta tengo un a4 cabrio del 2005, y las llantas que lleva tienen ET 50 y quedan bastante dentro que separadores les podia meter????? Responder
eve_can Publicado 25 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2010 elri dijo: voy a pillar unos separadores de 2 cm a un chaval que los lleva montados en un passat.el anclaje es 5x112 pero no se si vale el buje.alguien lo sabe y me puede echar un cable?gracias chicos.... :ranting2: ...Con tu debido permiso compañero y ya que ha salido el tema de separadores, yo también quería ponérselos simple y sinceramente por estética y lo consulté en TRES sitios diferentes y de confianza. Cúal fue mi sorpresa cuando me los desaconsejaron. Qué jarrón de agua fría!. Alguien puede comentar algo al respecto Responder
CAITO Publicado 25 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2010 eve_canarias dijo: elri dijo: voy a pillar unos separadores de 2 cm a un chaval que los lleva montados en un passat.el anclaje es 5x112 pero no se si vale el buje.alguien lo sabe y me puede echar un cable?gracias chicos.... :ranting2: ...Con tu debido permiso compañero y ya que ha salido el tema de separadores, yo también quería ponérselos simple y sinceramente por estética y lo consulté en TRES sitios diferentes y de confianza. Cúal fue mi sorpresa cuando me los desaconsejaron. Qué jarrón de agua fría!. Alguien puede comentar algo al respecto facil............... te lo desaconsejaron por que para ser legales, tienes que pasar por la I.T.V. y homologarlos, si no lo haces puedes tener problemas legales, como agentes de trafico,seguro,etc........... y luego esta que te deben de aconsejar que separador poner, de 1, 1.5, 2???????????????? pero por aqui hay muchos que los llevan y estan tan contentos con ellos . un saludo................ Responder
elri Publicado 25 de Junio del 2010 Autor Denunciar Publicado 25 de Junio del 2010 Mario S.M dijo: Hola una pregunta tengo un a4 cabrio del 2005, y las llantas que lleva tienen ET 50 y quedan bastante dentro que separadores les podia meter????? si quedan muy metidas yo le pondria unos de 2cm atras y algo menos 1.5 delante ya que delante siempre queda un poco mas abierto que de atras.que me corrija alguien si me equivoco. Responder
elri Publicado 25 de Junio del 2010 Autor Denunciar Publicado 25 de Junio del 2010 CAITO dijo: eve_canarias dijo: elri dijo: voy a pillar unos separadores de 2 cm a un chaval que los lleva montados en un passat.el anclaje es 5x112 pero no se si vale el buje.alguien lo sabe y me puede echar un cable?gracias chicos.... :ranting2: ...Con tu debido permiso compañero y ya que ha salido el tema de separadores, yo también quería ponérselos simple y sinceramente por estética y lo consulté en TRES sitios diferentes y de confianza. Cúal fue mi sorpresa cuando me los desaconsejaron. Qué jarrón de agua fría!. Alguien puede comentar algo al respecto facil............... te lo desaconsejaron por que para ser legales, tienes que pasar por la I.T.V. y homologarlos, si no lo haces puedes tener problemas legales, como agentes de trafico,seguro,etc........... y luego esta que te deben de aconsejar que separador poner, de 1, 1.5, 2???????????????? pero por aqui hay muchos que los llevan y estan tan contentos con ellos . un saludo................ eso mismo te diria yo.si el separador no es excesivamente grande,1 o 2cm,no tienes problemas.hombre pienso que si no los pones porque no te hace falta,pues mejor que mejor.pero sin problemas. Responder
