josesete Publicado 25 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2010 hola, a ver me a pasado una cosa curiosa, e actualizado a la v660 con el parche para el sds y el modulo 77 lo e codificado y tal pero en el modulo 37 y 56 me da el error 00862 antenna for gps navigation 007 - short to ground y ahora el navegador no me va bien, el error ese es de la antena de navegacion, lo quito con vag-com pero sigue apareciendo en el modulo ese tengo puesto 0301711 tengo que cambiar alguna cosa mas? Responder
josesete Publicado 25 de Junio del 2010 Autor Denunciar Publicado 25 de Junio del 2010 hola, a ver me a pasado una cosa curiosa, e actualizado a la v660 con el parche para el sds y el modulo 77 lo e codificado y tal pero en el modulo 37 y 56 me da el error 00862 antenna for gps navigation 007 - short to ground y ahora el navegador no me va bien, el error ese es de la antena de navegacion, lo quito con vag-com pero sigue apareciendo en el modulo ese tengo puesto 0301711 tengo que cambiar alguna cosa mas? SOLUCIONADO. Responder
gasolini Publicado 26 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2010 en estos casos se debería de poner cómo se ha solucionado josesete. para otros foreros con el mismo problema podría servir. un saludo Responder
josesete Publicado 26 de Junio del 2010 Autor Denunciar Publicado 26 de Junio del 2010 en estos casos se debería de poner cómo se ha solucionado josesete.para otros foreros con el mismo problema podría servir. un saludo llevas toda la razon gasolini pues el problema era que me daba cortocircuito en la antena del gps eso es lo que me decia el vag-com entonces probe con otra antena que tenia yu el error desaparece entonces volvi a poner la misma antena y me daba el error lo que me di cuenta luego esque el conector de la antena no ajustaba bien por lo que el error de cortocircuito venia por hay, ahora esta puesta y sin error. PROBLEMA: posible conector de antena fakra no entra bien en rns-e ERROR QUE DABA: 00862 ANTENNA FOR GPS NAVIGATION 007-SHORT TO GROUND un saludo campeones. Responder
gasolini Publicado 26 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2010 en estos casos se debería de poner cómo se ha solucionado josesete.para otros foreros con el mismo problema podría servir. un saludo llevas toda la razon gasolini pues el problema era que me daba cortocircuito en la antena del gps eso es lo que me decia el vag-com entonces probe con otra antena que tenia yu el error desaparece entonces volvi a poner la misma antena y me daba el error lo que me di cuenta luego esque el conector de la antena no ajustaba bien por lo que el error de cortocircuito venia por hay, ahora esta puesta y sin error. PROBLEMA: posible conector de antena fakra no entra bien en rns-e ERROR QUE DABA: 00862 ANTENNA FOR GPS NAVIGATION 007-SHORT TO GROUND un saludo campeones. Responder
