eltermoloco Publicado 7 de Julio del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Julio del 2010 pues le mirare otra vez por que eso no lo he mirado gracias y contare un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
eltermoloco Publicado 8 de Julio del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Julio del 2010 en un principio los cables estan bien, ¿creeis que la valvula de descarga del turbo puede funcionar bien cuando esta desmontada y mal cuando esta montado el turbo y el coche andando por que me siguen diciendo que seguro que es eso ? un saludo para todos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
eltermoloco Publicado 10 de Julio del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Julio del 2010 hola ningun experto sabe decirme nad de la valvula de descarga del turbo si es posible que con el turbo desmontado funcione bien y cuando esta funcionando el coche no haga su labor correctamente .un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
eltermoloco Publicado 14 de Julio del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Julio del 2010 he puesto una valvula de descarga del turbo nueva lo he montado y en bajas me va bastante mejor pero en carretera en quinta marcha no pasa el coche de 2000 revoluciones que puede ser ya no se que mas mirar Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 14 de Julio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 14 de Julio del 2010 (editado) he puesto una valvula de descarga del turbo nueva lo he montado y en bajas me va bastante mejor pero en carretera en quinta marcha no pasa el coche de 2000 revoluciones que puede ser ya no se que mas mirar tienes un mp. y estas dando palos de ciego; tendrás que hacerte con un cable vagcom para ver qué señales esta interpretando el coche. suerte, nen! Editado 14 de Julio del 2010 por Tineo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
WAJE Publicado 18 de Julio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 18 de Julio del 2010 Haber unas preguntitas, el coche llega a 2000 rpm bien y dejade subir o le cuesta mucho subir a 2000???Te han comprobado que los inyectores esten bien??puede ser que esten mal, cableado del caudalimetro??. Por otra parte si dices que sube de vueltas pero no anda eso es seguro el embrague, porque si el motor sube de vueltas y el coche no anda es que no se transmite bien el movimiento del motor a las ruedas, es cambio automatico??? SLAUDOS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
eltermoloco Publicado 18 de Julio del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Julio del 2010 hola en marchas cortas sube a tope de revoluciones pero en 4 o 5 nada hasta las 2000 sube rapido sin pegas pero de hay no pasa los inyectores los miro el mecanico junto a su cableado y me dijo que estaban bien y el embrague es lo primero que se miro pero me dijeron que estaba ok igual que el bimasa el cableado del caudalimetro a la vista mia esta perfecto y señal si que llega no se que mas decirte estoy esperando un vag com y cuando me llegue y aprenda pondre unas graficas por recomendacion de los compis Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
eltermoloco Publicado 27 de Julio del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Julio del 2010 hola compañeros por fin puedo decir que mi maquina a vuelto a la vida,el problema estaba en una diminuta fisura que habia en la bomba tanden que cuando subia a marchas largas se habria tirando por hay aceite y un inyector los cuales no se las veces que los habian mirado supuestamente por ejem en audi alcobendas rodiler ese inyector estaba imprejnado de aceite y fallaba o algo asi. elcoche anda muy bien pero ahora silva el turbo cosa que antes no lo digo y me dicen que esque el coche antes no andaba como ahora pero lo cierto esque antes de romperse si andaba igual no se tendre que aorrar para un turbo .gracias a todos por vuestro apoyo y comentarios pues vienen muy bien. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ZUBI Publicado 31 de Julio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 31 de Julio del 2010 hola a todos siguo con mi coche igual y muchas dudas me sigue fallando el turbo de mi audi 1900 tdi 130cv despues de meter la maquina en el primer taller y asegurarme que era cauda ,no lo era pues lo puse nuevo y despues lo siguiente desmontaje y limpieza de egr,n 75 sacar turbo y llevarlo al turbero todos los macarrones de elctrovalvulas etcc. nuevos el turbo me dice el turbero esta ok la valvula de descarga igual le pongo la g62 sensor de refrigerante motor monto todo eso y el coche sigue igual ¿hay que volver a meter la maquina paera resetear ?o no es necesario no se que coñ....le pasa pero me tiene frito ha estado los ultimos tres dias en la casa oficial y me dice el jefe de taller que el problema reside en mi turbo que esta sucio ,como puede ser si el turbero me dijo ok a quien creo,lo vuelvo a desmontar y lo llevo de nuevo a un turbero que lo habra y limpie ,perdon por el rollo pero necesito ayuda ppor que ya puede conmigo estoy pensando incluso en desacerme de el y me doleria mucho,gracias por vuestra paciencia Lo que más fastidia en todos los coches con exceso de electrónica es que al final nadie sabe que demonios les pasa a los coches. Yo tengo recorridos 20 talleres y nadie sabe lo que les pasa a los faros de xénon de mi jodido coche(parpadean y parezco una discoteca ambulante). Siento de verdad no tener pistas sobre tu problema. Suerte, compañero. Vivan los coches de 8.000 €. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 1 de Agosto del 2010 Denunciar Compartir Publicado 1 de Agosto del 2010 Enhorabuena, tio!!! .... elcoche anda muy bien pero ahora silva el turbo ... No creo q este chafao Seguro que al montar el turbo no se han cambiado sus juntas de montaje. Es de lo mas normal. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
eltermoloco Publicado 2 de Agosto del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Agosto del 2010 hola tineo pues mira despues de leer tu mensaje he revisado todas las facturas y llevas toda la razon en ninguna pone que se han cambiado las juntas he llamado al taller donde se saco por dos veces el pu.. turbo y me dicen que no hace falta cambiarlas por que son de aluminio y estan bien y esta es mi pregunta el turbo al catalizador y a los colectores lo vi apretar y lo hizo con una llave normal puede ser que halla que apretarlos tornillos esos con un apriete especifico con una dinamometrica y por eso silve por mas o menos apriete? un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Speed1.8T Publicado 2 de Agosto del 2010 Denunciar Compartir Publicado 2 de Agosto del 2010 hombre, esas juntas por mucho que digan, nuevas por dos duros, queda bastante mejor... esos tornillos no creo que se hayan aflojado, meteria muuucho ruido. comprueba manguitos de aspiracion del turbo, puede haber alguno mal puesto... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Juanito Merchán Publicado 2 de Agosto del 2010 Denunciar Compartir Publicado 2 de Agosto del 2010 hola tineo pues mira despues de leer tu mensaje he revisado todas las facturas y llevas toda la razon en ninguna pone que se han cambiado las juntas he llamado al taller donde se saco por dos veces el pu.. turbo y me dicen que no hace falta cambiarlas por que son de aluminio y estan bien y esta es mi pregunta el turbo al catalizador y a los colectores lo vi apretar y lo hizo con una llave normal puede ser que halla que apretarlos tornillos esos con un apriete especifico con una dinamometrica y por eso silve por mas o menos apriete? un saludo En donde dieron con la tecla???? lo digo para tener en cuenta a que concesionarios debemos ir y a cuales no? Por cierto enhorabuena, no hay nada como tener el coche jodido y encima que no den con la tecla, ahora lo estoy sufriendo yo en mi carnes, pero en vez de motor en otro tema. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
eltermoloco Publicado 2 de Agosto del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Agosto del 2010 no me refiero a que los tornillos se hallan aflojado me refiero a que deban llevar x par de apriete y esten apretados a tope o algo de eso, el coche me lo han arreglado en talleres alda estan especializados en inyeccion y hablan maravillas de ellos pero hacen de todo esta en algete en el poligono el nogal pegado a la peugeot si alguien necesita el telefono o algo que me lo diga son muy buenos el dueño se llama daniel y como digo trabajan todo a mi aproveche a que me cambiasen tambien un rodamiento que empezo a sonar un poco Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 2 de Agosto del 2010 Denunciar Compartir Publicado 2 de Agosto del 2010 .... y me dicen que no hace falta cambiarlas por que son de aluminio y estan bien .... precisamente las de aluminio se deforman al apretar para acoplar los dos cuerpos.... es por eso que es muy recomendable cambiarlas para evitar silvidos,etc. respecto al tema del apriete, dinamometrica y goniometro es imprescindible en los taques, etc. No creo que sea esa la causa si se aprietan equilibradamente. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
