Kr7 Publicado 25 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 25 de Junio del 2010 Buenas, ya dije que presentaría mi S2 cuando estuviera bien, pero esque salgo de una y entro en otra... Ahora me está fallando el embrague. Lo que pasa es que según voy andando un rato, el embrague va perdiendo recorrido, y una vez ha llegado a perderlo entero (no entraban las marchas). Me han dicho que puede ser la bomba, o incluso el embrague entero lo que hay que cambiar. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
wastegate Publicado 25 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 25 de Junio del 2010 Buenas, ya dije que presentaría mi S2 cuando estuviera bien, pero esque salgo de una y entro en otra... Ahora me está fallando el embrague. Lo que pasa es que según voy andando un rato, el embrague va perdiendo recorrido, y una vez ha llegado a perderlo entero (no entraban las marchas). Me han dicho que puede ser la bomba, o incluso el embrague entero lo que hay que cambiar. S2 Has mirado si tienes líquido en el suelo junto a los pedales ?, pudiera ser el bombín del embrague que no es muy caro, y los sintomas son parecidos a los que comentas, aunque no retornaría arriba si fuera eso. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A.S.G Publicado 26 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 26 de Junio del 2010 Buenas, ya dije que presentaría mi S2 cuando estuviera bien, pero esque salgo de una y entro en otra... Ahora me está fallando el embrague. Lo que pasa es que según voy andando un rato, el embrague va perdiendo recorrido, y una vez ha llegado a perderlo entero (no entraban las marchas). Me han dicho que puede ser la bomba, o incluso el embrague entero lo que hay que cambiar. S2 Has mirado si tienes líquido en el suelo junto a los pedales ?, pudiera ser el bombín del embrague que no es muy caro, y los sintomas son parecidos a los que comentas, aunque no retornaría arriba si fuera eso. +1, empieza revisando el bombin del embrague (que és lo más asequible y económico en cuanto a bolsillo) y así ya descartas una cosa saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lagarto Publicado 26 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 26 de Junio del 2010 Creo recordar de u un foreo, que hay una pieza de plastico com un muelle. Por la zona de lospedales. Mira si cuando te baja el pedal, lo puedes subir con el pie Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Kr7 Publicado 26 de Junio del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Junio del 2010 Buenas, ya dije que presentaría mi S2 cuando estuviera bien, pero esque salgo de una y entro en otra... Ahora me está fallando el embrague. Lo que pasa es que según voy andando un rato, el embrague va perdiendo recorrido, y una vez ha llegado a perderlo entero (no entraban las marchas). Me han dicho que puede ser la bomba, o incluso el embrague entero lo que hay que cambiar. S2 Has mirado si tienes líquido en el suelo junto a los pedales ?, pudiera ser el bombín del embrague que no es muy caro, y los sintomas son parecidos a los que comentas, aunque no retornaría arriba si fuera eso. Es que cuando se enfría recupera el recorrido entero, siempre. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Kr7 Publicado 26 de Junio del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Junio del 2010 Creo recordar de u un foreo, que hay una pieza de plastico com un muelle. Por la zona de lospedales. Mira si cuando te baja el pedal, lo puedes subir con el pie Si, puedo subirlo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 26 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 26 de Junio del 2010 Cuanto timpo hace que no le cambias el liquido de frenos??? (el liquido de frenos es el que alimenta el pedal de embrague si no me equivoco), si lleva liquido y circuito aparte revisa el liquido, me suena que a puede perder propiedades con la temperatura. s2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Kr7 Publicado 26 de Junio del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Junio del 2010 Cuanto timpo hace que no le cambias el liquido de frenos??? (el liquido de frenos es el que alimenta el pedal de embrague si no me equivoco), si lleva liquido y circuito aparte revisa el liquido, me suena que a puede perder propiedades con la temperatura. s2. Es posible, llevo menos de un mes con el coche y no se lo he cambiado, a saber cuando lo han hecho, eso lo miro hoy mismo. S2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ferni308 Publicado 27 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 27 de Junio del 2010 Cuanto timpo hace que no le cambias el liquido de frenos??? (el liquido de frenos es el que alimenta el pedal de embrague si no me equivoco), si lleva liquido y circuito aparte revisa el liquido, me suena que a puede perder propiedades con la temperatura. s2. Es posible, llevo menos de un mes con el coche y no se lo he cambiado, a saber cuando lo han hecho, eso lo miro hoy mismo. S2. hola vamos a ver tres posibles causas el bombin un plastico que hay con un muelle en el pedal o la prensa de embrage que me da que el fallo esta ahi mira cuando se quede el pedal abajo por el vano motor el bonbin del embrage y justo delante tiene la palanca mira que no este pisada sino lo esta es uno de los otros dos pero me da que es la prensa que cuando se calienta quedan las platinas abiertas esperemos que no un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
