lobezno Publicado 25 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 25 de Junio del 2010 hola! el aire acondiiconado nom me funciona y voy dentro del coche sudando como un pollo XD...he pasado el vag com y me sale este error : A/C compressor regulator valve (y creo que pone n280)...alguien sabria decirme que hacer?es posible que este desenchufada esa valvula de tanto jalo que lleva el coche en talleres, pero me gustaria mirarlo...alguien sabe dond eesta el compresor en el a3 8p?no entiendo mucho de mecanica pero si estuviera desenchufado seria tan facil como enchufarlo...en caso contrario tendria que comprar una valvula nueva? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
cheewie Publicado 25 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 25 de Junio del 2010 Nose si tendra algo que ver pero mira esto http://www.ebooksquad.com/2009/07/13/audi-...e-bulletin.html traducido por google Este boletín de servicio técnico es un documento sencillo que explican paso a paso guía a solucionar los problemas de aire acondicionado en vehículos Audi (no fría), usted aprenderá paso a paso la explicación completa con la ilustración. Aire acondicionado no enfría. Sólo 2006 y 2007 los modelos A3 equipada con compresores de aire acondicionado con Zexel el número de pieza 1K0 820 803N se ven afectadas. Este tipo de compresor se pueden identificar por la polea de la muestra en la Figura 1. Base técnica: es posible que uno de los dos posibles problemas con los compresores de aire acondicionado Zexel. Obstrucción: A / C de control del compresor N280 válvula en el compresor del aire acondicionado está obstruido por los escombros de metal, y el compresor no genera presión. Con el motor en marcha y el aire acondicionado encendido, el perno central (Figura 1, punto 2) no gira con la polea. Como resultado, el compresor no está impulsado, y la presión no se genera cuando el aire acondicionado está encendido. Diagnosticar el regulador del compresor N280 válvula según ElsaWeb>> Calefacción y Aire Acondicionado Calefacción>> y Aire Acondicionado>> 87 Aire Acondicionado>> componentes de A / C refrigerante en el sistema, el servicio de>> A / C Compresor Regulador de activación de la válvula N280 y la función, de control . Si N280 se encuentra defectuoso, el compresor debe ser reemplazado como A / C N280 compresor de la válvula de control no puede ser sustituida por separado. si pones el error que te sale hay varios post abiertos en otros foros lo malo que en ingles xD haber si alguno te ayuda mejor Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lobezno Publicado 25 de Junio del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Junio del 2010 Nose si tendra algo que ver pero mira esto http://www.ebooksquad.com/2009/07/13/audi-...e-bulletin.htmltraducido por google Este boletín de servicio técnico es un documento sencillo que explican paso a paso guía a solucionar los problemas de aire acondicionado en vehículos Audi (no fría), usted aprenderá paso a paso la explicación completa con la ilustración. Aire acondicionado no enfría. Sólo 2006 y 2007 los modelos A3 equipada con compresores de aire acondicionado con Zexel el número de pieza 1K0 820 803N se ven afectadas. Este tipo de compresor se pueden identificar por la polea de la muestra en la Figura 1. Base técnica: es posible que uno de los dos posibles problemas con los compresores de aire acondicionado Zexel. Obstrucción: A / C de control del compresor N280 válvula en el compresor del aire acondicionado está obstruido por los escombros de metal, y el compresor no genera presión. Con el motor en marcha y el aire acondicionado encendido, el perno central (Figura 1, punto 2) no gira con la polea. Como resultado, el compresor no está impulsado, y la presión no se genera cuando el aire acondicionado está encendido. Diagnosticar el regulador del compresor N280 válvula según ElsaWeb>> Calefacción y Aire Acondicionado Calefacción>> y Aire Acondicionado>> 87 Aire Acondicionado>> componentes de A / C refrigerante en el sistema, el servicio de>> A / C Compresor Regulador de activación de la válvula N280 y la función, de control . Si N280 se encuentra defectuoso, el compresor debe ser reemplazado como A / C N280 compresor de la válvula de control no puede ser sustituida por separado. si pones el error que te sale hay varios post abiertos en otros foros lo malo que en ingles xD haber si alguno te ayuda mejor gracias cheewie, veo que me toca comprar un compresor con lo baratos que son... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
