tohr_av Publicado 25 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2010 Hola a td@s; quisiera si es posible me hechaséis una mano, ya que antes de recibir el coche; compré un disco duro externo de 500 GB de la marca Lacie, modelo ¨Rikiki¨ y el otro día cuando llego a casa le enchufo al AMI y nada de nada,le desenchufo, apago el AMI, vuelvo a enchufar y a encender el AMI y sigue igual....sin funcionar el dichoso disco duro. Le he formateado a Fat32 y el caso es que recibe corriente del AMI; pues se enciende la luz y se escucha el ruido que hacer al girar el HD, pero no le lee ni a la de tres.Por cierto me da en la pantalla el error: ¨Equipo ú cable incompatible¨ . Si alguien le tiene me puede decir si le pasa lo mismo,y si lo ha solucionado... como??? Por cierto le tengo conectado al AMI a traves del cable USB y a éste con el convertidor a miniUSB que trae el propio disco duro; y creo que ese va a ser el fallo...el cable intermedio que enchufa el USB del AMI con el miniUSB del HD; ya que tengo la ligera sospecha, que le debería de haber conectado al AMI con el propio cable miniUSB del AMI y no con el otro. Perdon por el tocho y espero haberme hecho entender Responder
Rushifuru Publicado 26 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2010 Hola a td@s;quisiera si es posible me hechaséis una mano, ya que antes de recibir el coche; compré un disco duro externo de 500 GB de la marca Lacie, modelo ¨Rikiki¨ y el otro día cuando llego a casa le enchufo al AMI y nada de nada,le desenchufo, apago el AMI, vuelvo a enchufar y a encender el AMI y sigue igual....sin funcionar el dichoso disco duro. Le he formateado a Fat32 y el caso es que recibe corriente del AMI; pues se enciende la luz y se escucha el ruido que hacer al girar el HD, pero no le lee ni a la de tres.Por cierto me da en la pantalla el error: ¨Equipo ú cable incompatible¨ . Si alguien le tiene me puede decir si le pasa lo mismo,y si lo ha solucionado... como??? Por cierto le tengo conectado al AMI a traves del cable USB y a éste con el convertidor a miniUSB que trae el propio disco duro; y creo que ese va a ser el fallo...el cable intermedio que enchufa el USB del AMI con el miniUSB del HD; ya que tengo la ligera sospecha, que le debería de haber conectado al AMI con el propio cable miniUSB del AMI y no con el otro. Perdon por el tocho y espero haberme hecho entender Hola tohr_av no te puedo responder con 100% de seguridad porque no tengo ese extra para conectar un Hd, pero la mayoia de estos errores que no reconocen el "aparato" suelen ser por el formato (Fat, Fat32, etc) No creo que sea el cable (si dicho cable te funciona con el ordenador de casa....). No se si tendras algun apartado en el manual del coche que se refiera a esta opcion y como conectarlo. Mira tambien el tamaño maximo de Gigas que admite el AMI, etc. Un saludo!! Responder
Peperoni Publicado 26 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2010 (editado) Aquí podemos tener principalmente 2 problemas. El primero y menos probable, es que tengamos un problema en el dispositivo Audi Music Interface (AMI) al acoplarle el cable para USB y por tanto, que el sistema no sea capaz de leer este tipo de dispositivos. El segundo, es que ese dispositivo, es demasiado potente como para que el AMI pueda controlarlo y alimentarlo. Ten en cuenta, que el AMI no puede alimentar dispositivos externos que superen los 800 mA de consumo. Lo más habitual es que éste sea tu problema. Para descartar el AMI, te pediría que probaras con otro reproductor de MP3 de menor capacidad por puerto USB y de esta manera, si funciona correctamente, puedes descartar la incompatibilidad está en la lectura de su reproductor. Editado 26 de Junio del 2010 por Peperoni Responder
tohr_av Publicado 26 de Junio del 2010 Autor Denunciar Publicado 26 de Junio del 2010 Aquí podemos tener principalmente 2 problemas. El primero y menos probable, es que tengamos un problema en el dispositivo Audi Music Interface (AMI) al acoplarle el cable para USB y por tanto, que el sistema no sea capaz de leer este tipo de dispositivos.El segundo, es que ese dispositivo, es demasiado potente como para que el AMI pueda controlarlo y alimentarlo. Ten en cuenta, que el AMI no puede alimentar dispositivos externos que superen los 800 mA de consumo. Lo más habitual es que éste sea tu problema. Para descartar el AMI, te pediría que probaras con otro reproductor de MP3 de menor capacidad por puerto USB y de esta manera, si funciona correctamente, puedes descartar la incompatibilidad está en la lectura de su reproductor. Hola buenos dias a tod@s; de antemano muchas gracias por intentar ayudarme. Peperoni como tu bien dices del AMI,y del cable USB del mismo no es el problema; ya que he probado con un Pen-USB y este me lo detecta y lee a la perfecccion. Lo que me mosquea del HD esque tambien lo detecta,ya que se enciende la lucecita de éste y se oye el ruido q hace al girar; pero no termina de leerlo y me da el dichoso error. Un saludo y gracias. Responder
Berto84 Publicado 27 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 27 de Junio del 2010 Aquí podemos tener principalmente 2 problemas. El primero y menos probable, es que tengamos un problema en el dispositivo Audi Music Interface (AMI) al acoplarle el cable para USB y por tanto, que el sistema no sea capaz de leer este tipo de dispositivos.El segundo, es que ese dispositivo, es demasiado potente como para que el AMI pueda controlarlo y alimentarlo. Ten en cuenta, que el AMI no puede alimentar dispositivos externos que superen los 800 mA de consumo. Lo más habitual es que éste sea tu problema. Para descartar el AMI, te pediría que probaras con otro reproductor de MP3 de menor capacidad por puerto USB y de esta manera, si funciona correctamente, puedes descartar la incompatibilidad está en la lectura de su reproductor. Yo incluiría uno más, aunque el que supere los 800 mA, con 500GB, casi apostaría que si. Por la adaptación de USB a Mini-USB, puede que si puede que no, si no es un cable muy largo no debería de darte problema por ese motivo. Pero otro factor a influir, es que no detecta discos duros de más de 220 GB, creo, no sé si eran 220 o 200. Yo el que tengo esta con una partición a 200, y funciona perfectamente. Prueba a hacer eso y nos cuentas. Y después te cuento otras curiosidades sobre el. Un saludo y felicidades por el coche tohr . Responder
tohr_av Publicado 27 de Junio del 2010 Autor Denunciar Publicado 27 de Junio del 2010 Aquí podemos tener principalmente 2 problemas. El primero y menos probable, es que tengamos un problema en el dispositivo Audi Music Interface (AMI) al acoplarle el cable para USB y por tanto, que el sistema no sea capaz de leer este tipo de dispositivos.El segundo, es que ese dispositivo, es demasiado potente como para que el AMI pueda controlarlo y alimentarlo. Ten en cuenta, que el AMI no puede alimentar dispositivos externos que superen los 800 mA de consumo. Lo más habitual es que éste sea tu problema. Para descartar el AMI, te pediría que probaras con otro reproductor de MP3 de menor capacidad por puerto USB y de esta manera, si funciona correctamente, puedes descartar la incompatibilidad está en la lectura de su reproductor. Yo incluiría uno más, aunque el que supere los 800 mA, con 500GB, casi apostaría que si. Por la adaptación de USB a Mini-USB, puede que si puede que no, si no es un cable muy largo no debería de darte problema por ese motivo. Pero otro factor a influir, es que no detecta discos duros de más de 220 GB, creo, no sé si eran 220 o 200. Yo el que tengo esta con una partición a 200, y funciona perfectamente. Prueba a hacer eso y nos cuentas. Y después te cuento otras curiosidades sobre el. Un saludo y felicidades por el coche tohr . Hola muy buenas tardes a tod@s; en primer lugar muchisimas gracias por aportar vuestra ayuda; y e segundo lugar; fijate si estare embobado con el coche ....que ni me habia dado cuenta de lo de la partición, ya q respecto al cable tiene 10/15 cm max. pruebo y os cuento. gracias y un saludo Responder
Javi110 Publicado 28 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 28 de Junio del 2010 Hola, y yo pregunto (ya que soy nuevo en esto de los A5 y todavia no lo conozco bien) puedes poner una foto del AMI ese?? Funciona con los controles del volante y los de la consola central?? Puedes organizar la musica por carpetas y se ven los titulos de ambos?? Siiii todo esto es porque mi coche solo tiene cargador y eso es un atraso!!! Perdona por someterte a un tercer grado pero es que son muchas dudas jejejejeje Un saludo Responder
tohr_av Publicado 28 de Junio del 2010 Autor Denunciar Publicado 28 de Junio del 2010 Hola, y yo pregunto (ya que soy nuevo en esto de los A5 y todavia no lo conozco bien) puedes poner una foto del AMI ese?? Funciona con los controles del volante y los de la consola central?? Puedes organizar la musica por carpetas y se ven los titulos de ambos?? Siiii todo esto es porque mi coche solo tiene cargador y eso es un atraso!!! Perdona por someterte a un tercer grado pero es que son muchas dudas jejejejeje Un saludo Hola buenas tardes Javi110; efectivamente el AMI se maneja desde el fis+volante y desde el mmi. yo le he probado con un pen y si, si que se organiza la musica por carpetas; y se ven los titulos, tanto en el fis como en el mmi. aqui va una foto, el AMI es donde va el ipod: Responder
Berto84 Publicado 28 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 28 de Junio del 2010 Pero ese AMI, ¿Es el tuyo? ¿Probaste lo de la partición? Responder
HESTILO Publicado 28 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 28 de Junio del 2010 No os lieis con lo del tamaño, que aunque importa no es para tanto :blink: Yo tengo 2 discos externos iomega, uno de 250 y otro de 500Gb y me reconoce los 2 sin problemas. Mira que lo tengas formateado a FAT32, que no tengas particiones y que, de las 2 tomas USB que tienen los cables de los discos externos, estas conectando la toma correcta. Ah! Y que estás metiendo el extremo del cable (el conector miniUSB) en el disco hasta el fondo. No te vaya a pasar como a mi la primera vez que conecté el disco de 500Gb (el más nuevo), que no me lo reconocía. Pensé, ya me he pasado de consumo! (y tamaño). Y resulta que era que no le había metido ese conector hasta el fondo Responder
tohr_av Publicado 28 de Junio del 2010 Autor Denunciar Publicado 28 de Junio del 2010 Pero ese AMI, ¿Es el tuyo? ¿Probaste lo de la partición? Hola buenas tardes berto84; lo de la foto del AMI,el mío es ASÍ pero sin lo de la izquierda; q supongo q sera un cargador de cd's q yo no llevo. lo de la particion lo prové ayer...y nada de nada.... sigue si funcionar. Yo ya me decanto mas q es por el consumo de energia en funcionamiento del HD q debe ser superior a los 500mA. de todas formas gracias y un saludo. Responder
tohr_av Publicado 28 de Junio del 2010 Autor Denunciar Publicado 28 de Junio del 2010 No os lieis con lo del tamaño, que aunque importa no es para tanto :blink: Yo tengo 2 discos externos iomega, uno de 250 y otro de 500Gb y me reconoce los 2 sin problemas. Mira que lo tengas formateado a FAT32, que no tengas particiones y que, de las 2 tomas USB que tienen los cables de los discos externos, estas conectando la toma correcta. Ah! Y que estás metiendo el extremo del cable (el conector miniUSB) en el disco hasta el fondo. No te vaya a pasar como a mi la primera vez que conecté el disco de 500Gb (el más nuevo), que no me lo reconocía. Pensé, ya me he pasado de consumo! (y tamaño). Y resulta que era que no le había metido ese conector hasta el fondo Hola q tal Hestilo; todo lo q me comentas ya lo he comprobado; esta formateado en FAT32, he probado tambien con y sin particiones; lo q no entiendo es: ¨de las 2 tomas USB que tienen los cables de los discos externos, estas conectando la toma correcta.¨ ya q el mio no tiene mas q una entrada miniUSB, (a la q va conectado el cable q viene con el HD) el cual es por un extremo USB y por el otro miniUSB; y conecto un extremo al USB del AMI y el otro extremo a la entrada miniUSB de HD. Responder
Berto84 Publicado 28 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 28 de Junio del 2010 No os lieis con lo del tamaño, que aunque importa no es para tanto :blink: Yo tengo 2 discos externos iomega, uno de 250 y otro de 500Gb y me reconoce los 2 sin problemas. Mira que lo tengas formateado a FAT32, que no tengas particiones y que, de las 2 tomas USB que tienen los cables de los discos externos, estas conectando la toma correcta. Ah! Y que estás metiendo el extremo del cable (el conector miniUSB) en el disco hasta el fondo. No te vaya a pasar como a mi la primera vez que conecté el disco de 500Gb (el más nuevo), que no me lo reconocía. Pensé, ya me he pasado de consumo! (y tamaño). Y resulta que era que no le había metido ese conector hasta el fondo Muy curioso porque a mi una propio de Audi hasta que le hice una partición no funciono. Y siempre formateado en Fat32 Responder
Berto84 Publicado 28 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 28 de Junio del 2010 Pero ese AMI, ¿Es el tuyo? ¿Probaste lo de la partición? Hola buenas tardes berto84; lo de la foto del AMI,el mío es ASÍ pero sin lo de la izquierda; q supongo q sera un cargador de cd's q yo no llevo. lo de la particion lo prové ayer...y nada de nada.... sigue si funcionar. Yo ya me decanto mas q es por el consumo de energia en funcionamiento del HD q debe ser superior a los 500mA. de todas formas gracias y un saludo. Pues yo lo único que tengo es una entrada de cable, nada más. Responder
HESTILO Publicado 28 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 28 de Junio del 2010 Pues a lo mejor ahí está el quid de la cuestión. Mis 2 discos tienen un cable acabado en un conector miniusb para conectar al disco y 2 conectores usb para que utilices sólo 1 de ellos o los 2 a la vez si el aparato a donde conectas el disco no es capaz de darle la corriente necesaria (ese segundo conector usb es el que yo no utilizo nunca). Es más, todos los discos externos de 2,5" que he visto y que publicitan que se alimentan por usb llevan el cable que te acabo de describir. Si el tuyo sólo tiene 1 conector usb, ¿no será que asume el fabricante que consume más? (esta pregunta me la hago desde mi más profunda ignorancia en informática) PD: De los 2 conectores usb del cable, el que yo he llamado como segundo y que sólo hay que utilizar si le falta corriente, tiene grabado el dibujo de un rayo queriendo decir esto mismo. Responder
