HESTILO Publicado 28 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 28 de Junio del 2010 Ese mismo conector tengo yo en la guantera. Lo que pasa es que antes (en la época del navegador 2G) el AMI implicaba esa caja con bandejita en la parte alta de la guantera. Me parece a mi que nos pilló un proyecto de reducción de costo berto84.... :blink: :drool: Responder
tohr_av Publicado 28 de Junio del 2010 Autor Denunciar Publicado 28 de Junio del 2010 Hola q tal; creo...y solo creo....q sé cual es el dichoso fallo, Hestilo tienes toda la razón,y esta todo relacionado con el cable USB-miniUSB q viene con el HD; ya q acabo de entrar en la pagina del fabricante,y este cable lo describe como: cable USB 2.0 Hi-Speed. Creeis q lo solucionaria comprando un cable USB-MiniUSB normal sin ser hi-speed; ó incluso podria solucinarlo con un cable en ¨Y¨(q creo es al q te referias antes verdad Hestilo) un saludo. Responder
Berto84 Publicado 28 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 28 de Junio del 2010 Ese mismo conector tengo yo en la guantera. Lo que pasa es que antes (en la época del navegador 2G) el AMI implicaba esa caja con bandejita en la parte alta de la guantera. Me parece a mi que nos pilló un proyecto de reducción de costo berto84.... :blink: :drool: Claro, por eso me extrañaba que Tohr también tenga la caja. lo de la foto del AMI,el mío es ASÍ pero sin lo de la izquierda; Los dos cacles son para poder conectarlos a la vez a dos puertos USB del ordenador, con eso consigues mayor velocidad de trasmisión. Pero lo único que puede pasar que estés conectándolo en el que solo es para alimentación, marcado con un 2 o con el símbolo de electricidad (un rayo). O que Audi tenga razón, y al usar una prolongación no te llegue a funcionar, el Pen drive si te funciona, pero tiene un consumo más pequeño que el disco duro. Responder
tohr_av Publicado 28 de Junio del 2010 Autor Denunciar Publicado 28 de Junio del 2010 (editado) Hola berto84; efectivamente creo q es por la prolongacion. el AMI q me han puesto es ASÍ: lo q yo no tengo en la guantera es esto: Editado 28 de Junio del 2010 por tohr_av Responder
Javi110 Publicado 28 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 28 de Junio del 2010 Hola tohr_av, gracias por contestar!! Entonces entiendo que en tu "caja" del ami puedes cambiar el cable del ipod por el del usb no?? Vienen los dos o hay que comprarlo aparte?? Que me recomendais, que monte la "caja" o por el contrario que monte solo el cable asi como lo lleva hestilo y berto84?? (que por cierto, no habia visto eso nunca) Decir que mi MMI tambien es 2G Un saludo!!! Responder
cabfl Publicado 28 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 28 de Junio del 2010 (editado) según las instrucciones del AMI, el disco no debe superar los 500 mA. Has comprobado en la ficha del disco cuánto consume? En mi coche, tengo conectado un disco de 600 mA, y funciona bien. Así q por lo menos te puedo asegurar q puedes superar el límite de 500 mA hasta 600 mA. Tamb ten cuidado con el largo del cable. Según las instrucciones del AMI, no debes empatar el cable del AMI a otro cable USB largo. En mi caso lo tengo empatado a un cable muy corto, y funciona. Hola tohr_av, gracias por contestar!! Entonces entiendo que en tu "caja" del ami puedes cambiar el cable del ipod por el del usb no?? Vienen los dos o hay que comprarlo aparte?? Que me recomendais, que monte la "caja" o por el contrario que monte solo el cable asi como lo lleva hestilo y berto84?? (que por cierto, no habia visto eso nunca) Decir que mi MMI tambien es 2G Un saludo!!! El AMI tiene una conexión compatible con 4 tipos de cables: Ipod/iphone, USB, miniUSB, minijack. Los cables se venden cada uno por separado y bastante caros (of course, si no, no sería audi... para sacarte la pasta) Editado 28 de Junio del 2010 por cabfl Responder
Javi110 Publicado 29 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 29 de Junio del 2010 (editado) según las instrucciones del AMI, el disco no debe superar los 500 mA. Has comprobado en la ficha del disco cuánto consume? En mi coche, tengo conectado un disco de 600 mA, y funciona bien. Así q por lo menos te puedo asegurar q puedes superar el límite de 500 mA hasta 600 mA. Tamb ten cuidado con el largo del cable. Según las instrucciones del AMI, no debes empatar el cable del AMI a otro cable USB largo. En mi caso lo tengo empatado a un cable muy corto, y funciona. Hola tohr_av, gracias por contestar!! Entonces entiendo que en tu "caja" del ami puedes cambiar el cable del ipod por el del usb no?? Vienen los dos o hay que comprarlo aparte?? Que me recomendais, que monte la "caja" o por el contrario que monte solo el cable asi como lo lleva hestilo y berto84?? (que por cierto, no habia visto eso nunca) Decir que mi MMI tambien es 2G Un saludo!!! El AMI tiene una conexión compatible con 4 tipos de cables: Ipod/iphone, USB, miniUSB, minijack. Los cables se venden cada uno por separado y bastante caros (of course, si no, no sería audi... para sacarte la pasta) Gracias, ya me va quedando mas claro. El precio que me han dado montado es de 400€, la verdad es que me parece un poco carete.... Que cuesta cada cable? Un saludo Editado 29 de Junio del 2010 por Javi110 Responder
