madmack Publicado 28 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 28 de Junio del 2010 Cuando termine mi calvario con la caja contaré como va el mío... ahora no tengo ni fuerzas. Responder
ajmmmmm Publicado 28 de Junio del 2010 Autor Denunciar Publicado 28 de Junio del 2010 Cuando termine mi calvario con la caja contaré como va el mío... ahora no tengo ni fuerzas. madmack puedes poner el tuyo no esperes tu calvario ya lo conocemos pero pon todo en este momento espero algo mas y ya damos opiniones. Responder
madmack Publicado 28 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 28 de Junio del 2010 Bueno, pues ahí va: A6 2.5 TDI 180 cv, Quattro Tip, motor AKE. 245.000 km + Rodadura suave + Sin ruidos extraños + No consume ni aceite ni agua. No deja manchas (o el cubre carter es una bañera) + 230 y "creo" que podía haber alcanzado más - Amortiguación blanda pero pasó sobrada (seg´nu dijeron no me tenía que preocupar, les extraño la pregunta) la ITV - La batería está cerca del fin de sus días, si tardo una semana en arrancar el coche está en 1/4 del medidor de voltaje. - Rezuma aceite por las roscas de los inyectores (he de meterles un apretón? se lo preguntaré al mecánico para el próximo cambio de aceite que lo mire) - Consumo desde hacía como 30.000 km de 8.1 l/100km, con un uso del 80% carretera a 130 km/h. En ciudad solo no ouede bajar de 10l/100km, es físicamente imposible. - Caja Tiptronic... sin comentarios. Responder
Juanky_RG Publicado 28 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 28 de Junio del 2010 yo quiero un esquema del filtro ese que comentais del carter,,,todo puede ser que el mio sea de eso..... Responder
ajmmmmm Publicado 28 de Junio del 2010 Autor Denunciar Publicado 28 de Junio del 2010 yo quiero un esquema del filtro ese que comentais del carter,,,todo puede ser que el mio sea de eso..... mira el post de fuji Responder
antred Publicado 28 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 28 de Junio del 2010 bien empiezo yo, audi a6 2.5 TDI 150 cv manual 6 velocidades.actualmente toco madera todo bien solo una pequeña soldadura de cuadro que lo voy dejando por que no me suele dar la lata, el fallo para que la gente lo sepa es a veces con el cambio de temperatura se queda el cuadro muerto facil solucionar. velocidad del coche punta 230 aun podia halgo mas callejeo perfecto no da problemas de ningun tipo consumo muy bien entre 5.5 y 7.0 litros rodadura suave direccion estabilidad buena no consume aceite ni agua bueno y los vuestros como estan AHI va esos AUDI A6 2.4 AML AÑO 2001. 245000kmtrs hastaahora aparte de los mantenimientos normales, se le ha cambiado - Bateria por desgaste - Juntas homocineticas de ambos lados - Junta tapa de balancines, por perdidas de aceite Por lo demas los fallos tipicos como: - Aguja de temperatura (sube y baja cuando quiere..No siempre) - Ventanillas delanteras, cuesta subirlas Impresionante el sonido que tiene, consumo 8,5-9 l. Velocidad punta no lo he probado. La verdad es que no suelo pasarlo de 3.500-4000 vueltas donde alcanza los 140km/h. Responder
miguel alex Publicado 28 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 28 de Junio del 2010 pues ya me toca a mi a6 2.5 tdi v6 sobre las averias ya las vereis solos mas algunos fallos mecanicos que no salen con el vag como sean los siguentes discos pastillas silent blok tapiceria del techo i algunos mas Monday,28,June,2010,18:26:29:26365 VCDS Version: Release 805.0 Data version: 20080529 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 4B - Audi A6 C5 Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77 Mileage: 175170km/108845miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.lbl Part No: 4B0 907 401 H Component: 2,5l/4VT EDC G00SG D33 Coding: 01002 Shop #: WSC 00167 1 Fault Found: 18259 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller P1851 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-EDS.lbl Part No: 8E0 614 111 B Component: ABS/EDS 5.3 FRONT D00 Shop #: BB 24332 2 Faults Found: 00287 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44) 30-00 - Open or Short to Plus 00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45) 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4B0-820-043-MY1.lbl Part No: 4B0 820 043 H Component: A6-Klimavollautomat D64 Coding: 00063 Shop #: WSC 02325 4 Faults Found: 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 29-10 - Short to Ground - Intermittent 00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 01273 - Fresh Air Blower (V2) 17-10 - Control Difference - Intermittent 01582 - Signal for Coolant Temperature 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI7.lbl Part No: 4B0 959 655 J Component: Airbag 7 Audi 0501 Coding: 00106 Shop #: WSC 02324 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4B0-919-xxx-17.lbl Part No: 4B0 919 880 Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D11 Coding: 02160 Shop #: WSC 00097 Part No: IMMO Component: IDENTNR: AUZ7Z0V0227371 IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0V0227371 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl Part No: 4B0 962 258 B Component: Zentralverrieg.,DWA D28 Coding: 04682 Shop #: WSC 02324 4 Faults Found: 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 01560 - Passenger Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent 01560 - Passenger Door 60-00 - Won't Safe 01560 - Passenger Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 45: Inter. Monitor Labels: 4B0-951-173.lbl Part No: 4B0 951 173 Component: Innenraumueberw. D02 Coding: 00001 Shop #: WSC 02324 3 Faults Found: 01378 - Ultra Sonic Sensor for Alarm System; Right (G171) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 01382 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor; Front Left 35-00 - - 01383 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor; Front Right 35-00 - - End ----------------------------------------------------------- Responder
ajmmmmm Publicado 28 de Junio del 2010 Autor Denunciar Publicado 28 de Junio del 2010 bien empiezo yo, audi a6 2.5 TDI 150 cv manual 6 velocidades.actualmente toco madera todo bien solo una pequeña soldadura de cuadro que lo voy dejando por que no me suele dar la lata, el fallo para que la gente lo sepa es a veces con el cambio de temperatura se queda el cuadro muerto facil solucionar. velocidad del coche punta 230 aun podia halgo mas callejeo perfecto no da problemas de ningun tipo consumo muy bien entre 5.5 y 7.0 litros rodadura suave direccion estabilidad buena no consume aceite ni agua bueno y los vuestros como estan AHI va esos AUDI A6 2.4 AML AÑO 2001. 245000kmtrs hastaahora aparte de los mantenimientos normales, se le ha cambiado - Bateria por desgaste - Juntas homocineticas de ambos lados - Junta tapa de balancines, por perdidas de aceite Por lo demas los fallos tipicos como: - Aguja de temperatura (sube y baja cuando quiere..No siempre) - Ventanillas delanteras, cuesta subirlas Impresionante el sonido que tiene, consumo 8,5-9 l. Velocidad punta no lo he probado. La verdad es que no suelo pasarlo de 3.500-4000 vueltas donde alcanza los 140km/h. el fallo de las ventanas es facil y barato de solucionar pero ya lo comentaremos si no sabes. Responder
ajmmmmm Publicado 28 de Junio del 2010 Autor Denunciar Publicado 28 de Junio del 2010 miguel alex esos fallos son sencillos de quitar, primero de todas formas borra los errores y vuelve a hacer el chekeo por si son errores que se solucionaron. Responder
Curro-A6 avant 163cv Publicado 28 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 28 de Junio del 2010 ...pues el mío no protesta, y lleva ya 212.000Km y 6 años...pero miedo me da leer este post. Ah si...estuvo un tiempo que le costaba arrancar, cambié de gasolineras y se solucionó... Responder
RMARQUEZ Publicado 28 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 28 de Junio del 2010 Ahora yo: Allroad 2.5 tdi quattro low-range 180cv AKE. - no me funciona el low-range - el turbo esta para cambiarlo - fallo regulador de altura de los faros, porque me pusieron los angel eye y no debe de traer. - Y el mado del cierre no me funciona y no puedo configurarlo porque solo tengo una llave. TODO ESTO ME LO TIENE QUE ARREGLAR EL DESGRACIADO DE LA COMPRAVENTA PERO QUIERE QUE DE PARTE A LA GARANTIA!!! - El resto va todo perfecto, motor muy fino, ninguna perdida de nada, excepto de potencia, jejejejeje!! Responder
abuelo Publicado 28 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 28 de Junio del 2010 A6 2.4 tiptronic 12,5 años y 152.000 km - Sin averías relevantes hasta el momento (toco madera) Hasta ahora: -Un rodamiento trasero -Un brazo de supensión -Una rotula -Un elevalunas Espero no tener que quotar esto a corto plazo.... PD. hoy he cambiado filtro de aire tras 50.000 km y 2,5 años y ESTABA IMECABLE, según el mecánico. No consume aceite y, eso si, se lo cambio cada 10.000 km Por eso no he cambiado de Audi.... y por el espacio trasero niños y maletero Responder
miguel alex Publicado 29 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 29 de Junio del 2010 pues estuve dandole vueltas a las erores que tengo y no encuentro la solucion las bore varias veces i siguen aparecendo si alguien save por donde van los tiros que me lo diga Responder
miguel alex Publicado 29 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 29 de Junio del 2010 lo que mas me preocupa es el fallo de la abs compre varias centralitas i no me balen ninguna no se si hai alguna manera de codificarlas Responder
ajmmmmm Publicado 29 de Junio del 2010 Autor Denunciar Publicado 29 de Junio del 2010 lo que mas me preocupa es el fallo de la abs compre varias centralitas i no me balen ninguna no se si hai alguna manera de codificarlas para no liarla por aqui pon un post de abs y te contestamos por alli, pero no es problema de abs lo que te dice es de sensores de las ruedas. Responder
