Hola, alguien me puede orientar donde van conectados los pins que pone en el manual??
4 - Boner 15 / SE SABE QUE A POSITIVO 12V
5 - Entrada, sensor de revoluciones izquierdo (ABS) / SE SUPONE QUE ES EL GALA
13 - CAN-BUS High / ESTE DONDE VA CONECTADO???
14 - Positivo de control (antena motorizada) / SE SUPONE QUE ES EL QUE ACTIVA LA ANTENA AUTOMATICA O AMPLIFICADOR
17 - Conmutador luz marcha atrás / SE SUPONE CONECTAR A LA LAMPARA DE LUZ DE MARCHA ATRAS
18 - Entrada, sensor de revoluciones derecho (ABS) ESTE QUE?? no creo que tambien GALA....... o que?
26 - CAN-BUS Low / ESTE DONDE VA CONECTADO???
Tengo el A4 B5 del 99 con el cuadro con FIS del conectro GRIS. donde estan los famosos CAN-BUS high y Low???
PERO MI DUDA ES DONDEN ESTAN ESOS 2 CABLES CAN-BUS.................
Editado por Carlos A4 B5
o es el modulo TMC el que manda informacion al fis....... PERO MI DUDA ES DONDEN ESTAN ESOS 2 CABLES CAN-BUS.................
Alguna ayuda PLEASE..... ;)
el 13 e el 26 son el can bus de bosch desde hay van hasta el TMC e luego el tmc lo convierte en can infotainement
el infotainment en el conector gris son el pin 5 e el 6
5 can bus high
6 can bus low
ojo k el canbus del radio no lo puedes conectar directamente al kuadro tiene k passar por el tmc e luego el tmc lo convierte e day al kuadro
aki tienes el tmc e eskema
Editado por wizard1000
JOER, no tengo el modulo TMC, tendré que comprarlo no??, sin enbargo tengo otro RNS-D el NO DX y ese si sale la info en el fis, por lo menos la radio.
pk esse mas antiguo no lleva can bus
esse le conectas el clock data ground
el tmc lo pillas de ebay por 20 o 30 euritos
a los dos pines para el sensor de revoluciones abs
essos no son el gala
essos los tienes k conectar en el modulo abs e son nada mas nada menos las senales k vienen de los sensores k llevas en las ruedas
o sea la velocidade real del coche
se te hace falta te envio eskema de como conectar al abs
GRACIAS WIZARD1000, me puedes enviar eskema de como conectar al abs? y el modulo TCM por ese precio nanai.... por menos de 100 euros no lo veo, me hechas una mano a lo calizarlo? gracias. ya te ayudaré en lo que pueda..
