AUDIA3MICHEL Publicado 27 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 27 de Junio del 2010 Hola, tengo el siguiente problema. Recientemente he instalado en mi coche una bomba de cierre centralizado que soporta control remoto, he codificado unos mandos para la apertura y cierre y sin problemas, el coche se abre y se cierra pero no se iluminan los intermitentes. Con vagcom teng todo activado y demas, me han comentado que puede ser un fusible pero alguien sabe donde va ubicado o que otro problema puede ser? Gracias Responder
Omefilo Publicado 28 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 28 de Junio del 2010 Hola, tengo el siguiente problema. Recientemente he instalado en mi coche una bomba de cierre centralizado que soporta control remoto, he codificado unos mandos para la apertura y cierre y sin problemas, el coche se abre y se cierra pero no se iluminan los intermitentes. Con vagcom teng todo activado y demas, me han comentado que puede ser un fusible pero alguien sabe donde va ubicado o que otro problema puede ser? Gracias Ay Michel, ya empezamos. Los fusibles están a la izquierda del volante, en el lateral. En el mio viene en alemán para qué sirve pero no voy a tocar nada que lo rompo!!!! Responder
AUDIA3MICHEL Publicado 28 de Junio del 2010 Autor Denunciar Publicado 28 de Junio del 2010 jeje que tal german? Esos fusibles ya les tengo localizados pero ahi no hay ninguno que se encargue de esa funcion... Responder
Freestylero Publicado 28 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 28 de Junio del 2010 para las demas funciones si te funcionan es decir dar warning y poner intermitentes si es asi es simplemente tema fotware codifica dicha funcion con el vagcom Responder
AUDIA3MICHEL Publicado 28 de Junio del 2010 Autor Denunciar Publicado 28 de Junio del 2010 para las demas funciones si te funcionan es decir dar warning y poner intermitentessi es asi es simplemente tema fotware codifica dicha funcion con el vagcom El warning y demas me va. Con el vagcom tengo todo en orden creo.. Responder
Dj TaLi Publicado 28 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 28 de Junio del 2010 Puede ser el sensor de una puerta que no detecta que este cerrada, porque cuando cierras el coche y tienes una puerta semicerrada, es decir, que no esta del todo cerrada pero esta enganchada en la cerradura y le das a cerrar, el coche se cierra pero los intermitentes no parpadean. Investiga por ahi. Un saludo! Responder
AUDIA3MICHEL Publicado 28 de Junio del 2010 Autor Denunciar Publicado 28 de Junio del 2010 Puede ser el sensor de una puerta que no detecta que este cerrada, porque cuando cierras el coche y tienes una puerta semicerrada, es decir, que no esta del todo cerrada pero esta enganchada en la cerradura y le das a cerrar, el coche se cierra pero los intermitentes no parpadean. Investiga por ahi. Un saludo! ok Responder
TitusA3 Publicado 28 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 28 de Junio del 2010 Puede ser el sensor de una puerta que no detecta que este cerrada, porque cuando cierras el coche y tienes una puerta semicerrada, es decir, que no esta del todo cerrada pero esta enganchada en la cerradura y le das a cerrar, el coche se cierra pero los intermitentes no parpadean. Investiga por ahi. Un saludo! +1 Responder
AUDIA3MICHEL Publicado 28 de Junio del 2010 Autor Denunciar Publicado 28 de Junio del 2010 Donde estan ubicados esos sensores? Responder
keby Publicado 29 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 29 de Junio del 2010 yo hice la misma operacion y no he sido capaz de solucionarlo tampoco....a ver si alguien nos ilumina.... un saludo!!!! Responder
AUDIA3MICHEL Publicado 30 de Junio del 2010 Autor Denunciar Publicado 30 de Junio del 2010 yo hice la misma operacion y no he sido capaz de solucionarlo tampoco....a ver si alguien nos ilumina.... un saludo!!!! A ti tambien te pasa? Lo de los sensores de las puertas no creo que sea ya que al abrir cualquiera de las 3 se enciende la luz interior y al cerrarlas se apaga asi que creo que eso descarta sensores de puertas no¿? Responder
keby Publicado 6 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 6 de Julio del 2010 a ver si alguien da con la solucion.....yo creo q es algo asi como decirle q tiene C/C con mando a distancia.Otra opcion puede ser q la propia centralita del cierre mande una señal a traves de algun cable q no tenemos conectado?yo puse una antena donde me dijo un mecanico de audi; a lo mejor se saca la señal de ahi.... Desde luego la configuracion del vag no creo q sea pq estoy seguro q michel ya se ha estrujado los sesos y las ha probado todas....(+512.....) gracias!!!!! Responder
AUDIA3MICHEL Publicado 13 de Julio del 2010 Autor Denunciar Publicado 13 de Julio del 2010 El otro dia hice pruebas con el forero santiago y su bomba de cierre centralizado, el resultado: el mismo. Asi que descartamos configuracion y bomba, el problema esta en que me falta parte de la instalacion electrica, al no llevarlo de serie, son dos cables los que hacen esa funcion de iluminacion. En breve abrire un "post brico" explicando todo lo necesario para poner cierre remoto sin llevarlo de serie. Saludos!! Responder
keby Publicado 14 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 14 de Julio del 2010 has dado con ello?!!!!!!! me quito el sombrero una vez mas michel..... me tienes en ascuas;espero ese brico....este tema me ha dado mas de un quebradero de cabeza lo puse en el apartado de electricidad y nada...si señor!!!! un saludo!!!! Responder
AUDIA3MICHEL Publicado 14 de Julio del 2010 Autor Denunciar Publicado 14 de Julio del 2010 Estamos en ello santi y yo, en cuanto lo tenga pondre el brico. P.D: tenemos pendientes unas cañitas compañero, en agosto nos vemos. Responder
