churi Publicado 28 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 28 de Junio del 2010 Hola a todos: desde que compre el coche y de cada vez mas amenudo resulta que cuando voy circulando con las luces encendidas empiezan a bajar y llega un momento en el que no veo mas de dos metros por delante del coche. El mes pasado coincidí con Emilio y pasamos el vag y no daba ningun error, pero para mi desgracia me ha vuelto a pasar. No sé que puede ser. Algún entendido que me pueda echar una manita. Responder
RMARQUEZ Publicado 28 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 28 de Junio del 2010 No tengo ni idea, pero se me ocurre que puede ser del sensor de altura de los faros. Sino no le encuentro sentido a que se muevan.!! Responder
Juanjo.quattro Publicado 28 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 28 de Junio del 2010 si fuese el sensor de altura de los faros te lo indicaria el fis ASI que no se me ocurre que puede ser lo siento Responder
RMARQUEZ Publicado 28 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 28 de Junio del 2010 Que nos diga de que año es, y si tiene FIS, porque puede ser que no tenga !! Responder
josemasmas Publicado 28 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 28 de Junio del 2010 Hola a todos: desde que compre el coche y de cada vez mas amenudo resulta que cuando voy circulando con las luces encendidas empiezan a bajar y llega un momento en el que no veo mas de dos metros por delante del coche. El mes pasado coincidí con Emilio y pasamos el vag y no daba ningun error, pero para mi desgracia me ha vuelto a pasar. No sé que puede ser. Algún entendido que me pueda echar una manita. Churi, a lo mejor con el vag com se puede mirar http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/xenonalignment.html Lo he encontrado en un foro de vw. Edito: de todas formas con vagcom hay un procedimiento, el output test, en el módulo 55 XENON RANGE; al hacer el test, los motores de los faros se mueven solos. También hablan de que puede que esté desconectado o mal conectado el regulador. Responder
josemasmas Publicado 28 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 28 de Junio del 2010 Hola a todos: desde que compre el coche y de cada vez mas amenudo resulta que cuando voy circulando con las luces encendidas empiezan a bajar y llega un momento en el que no veo mas de dos metros por delante del coche. El mes pasado coincidí con Emilio y pasamos el vag y no daba ningun error, pero para mi desgracia me ha vuelto a pasar. No sé que puede ser. Algún entendido que me pueda echar una manita. Churi, sigo mirando. No eres el único que le pasa http://www.tyresmoke.net/forum/audi-a3-s3-...s-pls-help.html Veras que un tal David R dice que es un fallo común de los motores de regulación, conocido por audi, y que hay que sustituirlos. Responder
Juanky_RG Publicado 29 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 29 de Junio del 2010 imposible que sea el regulador de altura....descartalo,,,por que??...por que el regulador de altura lo llevamos siempre al minimo,osea a lo mas bajo que se puede,,,numero "0",,,solo se podrian subir y deslumbrar,,,,,,pero al minimo como las llevamos no se pueden agachar mas... Responder
ajmmmmm Publicado 29 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 29 de Junio del 2010 imposible que sea el regulador de altura....descartalo,,,por que??...por que el regulador de altura lo llevamos siempre al minimo,osea a lo mas bajo que se puede,,,numero "0",,,solo se podrian subir y deslumbrar,,,,,,pero al minimo como las llevamos no se pueden agachar mas... juanky el regulador de altura en xenon es automatico no tiene ruedecita de ajuste son unos sensores en la linea trasera y delantera que miden el nivel del coche y la carga y automaticamente suben o bajan los faros, puede que falle algun contacto de los sensores ó los sensores en si y por eso se bajan a tope ó te falle la alimentacion a los servos y sin alimentacion se van a cero osea abajo. Responder
Juanky_RG Publicado 29 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 29 de Junio del 2010 pero por muy a 0 que se bajen,,,,,,esa es la medida que hay quie llevar,,,mas no pueden bajar.....circulamos con el nivel mas bajo,,y si cargas el coche lo subes. Responder
ajmmmmm Publicado 29 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 29 de Junio del 2010 pero por muy a 0 que se bajen,,,,,,esa es la medida que hay quie llevar,,,mas no pueden bajar.....circulamos con el nivel mas bajo,,y si cargas el coche lo subes. la regulacion minima no es la minima que tiene el servo, ese punto de reglaje tiene por encima y por debajo un margen, si el culo baja el servo sube su nivel bajando la optica y si el culo sube el servo baja y sube la optica no tiene un punto donde sea cero sino intermedio como una burbuja en un nivel pero si le falla la corriente ya no tiene ese centro y cae por completo sin reconocer ese punto medio, no se si me he explicado bien. Responder
josemasmas Publicado 29 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 29 de Junio del 2010 pero por muy a 0 que se bajen,,,,,,esa es la medida que hay quie llevar,,,mas no pueden bajar.....circulamos con el nivel mas bajo,,y si cargas el coche lo subes. la regulacion minima no es la minima que tiene el servo, ese punto de reglaje tiene por encima y por debajo un margen, si el culo baja el servo sube su nivel bajando la optica y si el culo sube el servo baja y sube la optica no tiene un punto donde sea cero sino intermedio como una burbuja en un nivel pero si le falla la corriente ya no tiene ese centro y cae por completo sin reconocer ese punto medio, no se si me he explicado bien. Churi...ahí tienes la solución!!!!!...mete 5 sacos de cemento en el maletero!!!!! <_< (joer, en mi primer coche, un r8, yo llevaba uno para que agarraran bien las ruedas delanteras) Responder
JuanK_A64F Publicado 12 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 12 de Julio del 2010 yo tengo pedido un KIT completo aLWR Xenon Audi A4-8D y segun pone en la pagina, los originales tienen un fallo, hata que no pasa de 30 km/h no se suben los faros. haber si es esto. pongo textualmente lo que pone en la pagina. Kit completo que ejecuta 100% la comunicación entre captores-unidad de control-faros de xenon para que el sistema aLWR de regulación de alcance de las luces dinámico y automático sea posible en combinación con los faros de xenon originales Ideal para equipaciones en su vehículo desde unos faros halógenos a unos xenon originales. Permite acceso por software de diagnosis, la unidad de control habilita una nueva dirección donde podrá controlar el estado de los faros, captores y su reglaje Conexiones prediseñadas, cableado a medida para cada punto Optimiza el rendimiento de los faros al hacer funcionales los servomotores integrados en los faros, tenga en cuenta que, en un sistema de faros original cuando el vehículo no supera la velocidad de 30 km/h el servomotor se sitúa en su posición más baja; con este conjunto solucionará esta anomalía. Es necesario codificar los captores y alinear los faros vía diagnosis Para agilizar el pedido indique si se vaa instalar sobre un vehículo con tracción delantera o Quattro En algunos países es obligatorio el uso de regulación automática y dinámica del alcance de las luces en combinación con los faros de xenon. Responder
RMARQUEZ Publicado 12 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 12 de Julio del 2010 pero por muy a 0 que se bajen,,,,,,esa es la medida que hay quie llevar,,,mas no pueden bajar.....circulamos con el nivel mas bajo,,y si cargas el coche lo subes. Juanky, creo que aqui te equivocas eh!!!! El "0" es el punto mas alto cuando llevas la ruletita, y cuando cargas el coche el morro sube y deslumbra, por eso lo pasas al 1 , 2 o 3, para bajar las luces. Responder
ydres Publicado 27 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 27 de Julio del 2010 pero por muy a 0 que se bajen,,,,,,esa es la medida que hay quie llevar,,,mas no pueden bajar.....circulamos con el nivel mas bajo,,y si cargas el coche lo subes. Juanky, creo que aqui te equivocas eh!!!! El "0" es el punto mas alto cuando llevas la ruletita, y cuando cargas el coche el morro sube y deslumbra, por eso lo pasas al 1 , 2 o 3, para bajar las luces. yo diria lo mismo,es decir, digo lo mismo, doy fé, jejejeje es mas, yo no llevo xenon, a mi, lo que se me ha jodido es la resistencia variable, es decir, el mecanismo de la ruedecita, que no hace bien contacto, prueba a hacerle una cosilla, a mi, al principio, si apretaba la rueda(apretar hacia adentro, como si fuera un pulsador), los faros volvian a su posicion normal, ahora ya nada, es mas, para que os hagais una idea, yo voy con las largas y no molesto a nadie, no se si en algun desguace, puedo encontrar el mando entero de luces, ni lo que costara. Responder
davidroad Publicado 30 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 30 de Junio del 2017 hola una cosa el regulador de altura lo tengo fijo en el fis,que tengo que hacer para cambiarlo?gracias Responder
