Hola a todos los interesados :
Gracias por la información.
De todas formas, el dato principal es que desde la radio que ahora mismo lleva instalada no sale señal hacia los altavoces traseros, o sea que algo hay cascado.
Solución : otra radio. ¿Me dáis la razón que es lo menos problemático?. Lo que no entiendo es porque el jefe de taller de audi me animó a hacer la instalación en paralelo, uniendo señal delantera con trasera!!.
Gonzcid, Lo del cable de 180 euros me lo ha dicho el chaval de recambios de audi; voy a verificar a que cable se refiere porque creo que se ha columpiado.
quizás te quieran vender ellos el cable y meterse un 300% en el bolsillo...
Hola,
ese cable puede que valga 180 euros en la Audi, pero seguramente lo vendan mucho más barato en cualquier otro sitio (como Ebay, tiendas de electrónica, etc). Y seguramente si llamas a cualquier desguace donde tengan un a4, lo conseguirás por muy poco (ten en cuenta que los vehículos del 95 al 01, como es el caso de nuestros b5, no solían montar radio cd de serie y de ahí que tuviesen que montar el cable para instalarlas).
A ver, quiero decir solamente dos cosas ya que estos tipos de debates me gusa comentar:
-Cuando me referia arriba de que pierdes potencia (acustica) en el coche al conectar los altavoces de atras a las salida de los de delante o al reves en paralelo, es cuando tienes una buena fuente que venga protegida por sobrecarga o que te limitan la intensidad cuando alcanza cierto valor (lo que no se si en la mayoria de las fuentes el fusible que llevan atras es para esto en concreto).
Con la misma intensidad que antes alimentabas un solo altavoz esta misma intensidad alimenta dos altavoces.
Con esta comparacion espero que se entinda lo que intento explicar.
-Si a lo que te refieres cuando dices etapas de 1000W que son la mayoria del mercado esa es la potencia de pico sumada de los 2 ó 4 canales que lleve, los watios reales o RMS de esas mismas etapas llegan a ser 500W o menos, en cambio creo que a lo tu te refieres de 2x250W si son RMS.
En las puertas delanteras tengo montados unos altavoces de 55W RMS de vias separadas alimentados por una etapa de potencia.
Lo tengo comprobado que con las dos puertas abiertas en una nave se monta un buen guateque.
Pues no acabo de ver claro como aplicas esa formula. Das por hecho que la intensidad siempre es la misma cuando creo que precisamente es la que está variando constantemente y lo que hace que se mueva la bobina del altavoz.
Si aplicamos la ley de ohm lo que yo digo seria asi: I=V/R si ponemos por ejemplo un voltaje de salida de 20 mV con 4 ohms de un altavoz la intensidad seria de 5 mA., pero si bajamos esa resistencia a 2 ohms. pasa a 10 mA. o sea mas corriente. Si aplicamos tu formula con 4 ohms. tendriamos 100 W. y con 2 ohms. 200 W.
No obstante todo esto lo confirmaré o no (tambien me gustan estos debates) preguntandole a mi cuñaaao que es ingeniero electronico a ver que me dice.
S2
En el ejemplo que tu has puesto yo digo: la fuente limita la intensidad de salida cuando alcanza los 5mA. Como le sacas tu a esa fuente los 10mA? esos 5mA se tendran que repartir entre los dos altavoces si estan en paralelo o si hay un solo altavoz es todo para el.
Ahora cuentas los cuatro altavoces con 5mA cada uno en su salida y sacas la potencia y luego cuentas cuatro altavoces con 5mA en este caso dos altavoces en cada salida y sacas menos potencia.
Es lo que pasa cuando cada uno tiene formas distintas de ver las cosas, resulta un poco dificil que se llegue a un mismo acuerdo.
