Muy buenas compis, la cosa es que hara cosa de 2 semana de golpe y porrazo iba circulando normal cuando de repente se me encendieron las luces de ESP y ABS, la verdad que no le di mucha importancia ya que en el anterio coche (Audi TT) alguna vez me paso, pero en muy rara vez y creo que solo la del ESP!
Pero en este (Audi S3) lo mismo pasan 2 dias sirculando con él y no se encieden ni una sola vez como en 1 dia se encienden varias veces, es algo raro porqu eigual le aparco en el garaje por la noche sin que se hayan encendido (las 2 dichgosas lucecitas ESP y ABS) y lo voy a cojer por la mañana y sin mober el VOLANTE ni nada le doy y se encienden, o igual le arranco y sin mober el VOLANTE ni el coche ni nada esta arrancado 5 segundos y placa se encienden las luces de ESP y ABS, o vas circulando normal y de repente en LINA RECTA se encienden!
Alguien me puede decir de que corcholis puede ser...? me han comentado que alomejor es el RELE del ESP y ABS que va debajo de la guantera, pero no lo se si alguien le ha pasado y lo ha solucionado que me lo diga, GRACIAS... B)
Hola amí me pasó hace tiempo , el ir circulando tranquilamente y pin ,encendida luz de ESP ,yo solo tenia que para ir se me quitaba ,aguantaba X tiempo y siempre devia hacer la misma operacion , causa ,una cajita que está por la zona baja del volante y hasta el dia de hoy ,nosé a vuelto a encender .....si te vale de algo :ranting2:
Un saludo Guzmán :flwrs:
Hola amí me pasó hace tiempo , el ir circulando tranquilamente y pin ,encendida luz de ESP ,yo solo tenia que para ir se me quitaba ,aguantaba X tiempo y siempre devia hacer la misma operacion , causa ,una cajita que está por la zona baja del volante y hasta el dia de hoy ,nosé a vuelto a encender .....si te vale de algo :thumbsup:
Muy buenas Guzman, una cosa asi me pasaba amí en el TT, solo la del ESP, pero en el S3 se me encienden la del ESP y la del ABS.
Mirare haber esa cajita, Saludos. :thumbsup:
Es muy sencillo,y pasa muy a menudo...el problema (aunque parezca mentira) está en el pedal del freno, en el sensor que se presiona cuando pisamos el freno, el testigo del esp y abs se encienden cuando hay un fallo electrico en el coche.Lo tienes estropeado y no hace contacto,por eso te marca fallo electrico.Es muy sencillo de cambiar y vale alrededor de 10 euros la pieza en la audi.y en este foro hay un brico de como cambiarlo,espero haberte ayudado,un saludooooo!
Muchas Gracias Antonio, pero me temo que no es de eso :unsure: .... ya que hay veces qu ese pasa 2 dias y no se encienden ni una sola vez, y otra vez estas parado normal y sin tocar freno ni nada simplemente arrancado, coje y PLASSSS se enciende la del ESP y la del ABS...!
Creo que es del sensor del ABS y ESP que va debajo de la guantera!
Un Saludo.
Ese problema que mencionas es el de la luz de freno ,no este preciso :p
Seguimos sin saber nada?? Casi que me voy a decantar por cambiar el sensor ese denominado longitudinal o transversal, bueno el del ESp y ABS que va debajo de la guantera, al lado del motor del aire :innocent:
Hos dejo una foto para que veais a cual me refiero!!
Seguimos sin saber nada?? Casi que me voy a decantar por cambiar el sensor ese denominado longitudinal o transversal, bueno el del ESp y ABS que va debajo de la guantera, al lado del motor del aire :notworthy:
Se sabe algo...!
yo te diría casi seguro del todo que algún captador del abs está fallando o está sucio en exceso, son imanes y se les pegan virtuas cantidad, viene todo en cadena, falla el captador y da avería del abs y sin abs no funciona el esp. Enchufa el vag com para saber de que rueda viene el fallo, lo sacas lo limpias o cambias, borra averías y perfecto. Un saludo.
  • 3 semanas más tarde...
Pues puede ser, no te diria yo que no, que pudiera estar sucio algun captador del ABS, pero cual..??? ni idea tio, la cosa que cuando no se enciende funciona perfectamente el ESP, lo desactivo y lo activo y funciona perfectamente!!!
Un amiguete me enchufo el VAG-COM y no me salio nada! si alguien sabe cuales son los captadores del ABS que me ponga una foto y si eso les limpio todos bien, (eso con que se limpiaría? con esos esprais de limpiador en seco de circuitos electricos?)
  • 1 mes más tarde...
