turbolight2 Publicado 30 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 30 de Junio del 2010 Muy buenas compis, la cosa es que hara cosa de 2 semana de golpe y porrazo iba circulando normal cuando de repente se me encendieron las luces de ESP y ABS, la verdad que no le di mucha importancia ya que en el anterio coche (Audi TT) alguna vez me paso, pero en muy rara vez y creo que solo la del ESP! Pero en este (Audi S3) lo mismo pasan 2 dias sirculando con él y no se encieden ni una sola vez como en 1 dia se encienden varias veces, es algo raro porqu eigual le aparco en el garaje por la noche sin que se hayan encendido (las 2 dichgosas lucecitas ESP y ABS) y lo voy a cojer por la mañana y sin mober el VOLANTE ni nada le doy y se encienden, o igual le arranco y sin mober el VOLANTE ni el coche ni nada esta arrancado 5 segundos y placa se encienden las luces de ESP y ABS, o vas circulando normal y de repente en LINA RECTA se encienden! Alguien me puede decir de que corcholis puede ser...? me han comentado que alomejor es el RELE del ESP y ABS que va debajo de la guantera, pero no lo se si alguien le ha pasado y lo ha solucionado que me lo diga, GRACIAS... B) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
guzman Publicado 30 de Junio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 30 de Junio del 2010 Hola amí me pasó hace tiempo , el ir circulando tranquilamente y pin ,encendida luz de ESP ,yo solo tenia que para ir se me quitaba ,aguantaba X tiempo y siempre devia hacer la misma operacion , causa ,una cajita que está por la zona baja del volante y hasta el dia de hoy ,nosé a vuelto a encender .....si te vale de algo :ranting2: Un saludo Guzmán Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
turbolight2 Publicado 30 de Junio del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Junio del 2010 Hola amí me pasó hace tiempo , el ir circulando tranquilamente y pin ,encendida luz de ESP ,yo solo tenia que para ir se me quitaba ,aguantaba X tiempo y siempre devia hacer la misma operacion , causa ,una cajita que está por la zona baja del volante y hasta el dia de hoy ,nosé a vuelto a encender .....si te vale de algo Un saludo Guzmán Muy buenas Guzman, una cosa asi me pasaba amí en el TT, solo la del ESP, pero en el S3 se me encienden la del ESP y la del ABS. Mirare haber esa cajita, Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
turbolight2 Publicado 5 de Julio del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 5 de Julio del 2010 Alguien puede aportar algo de información sobre este etma?? Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
antonio1981 Publicado 5 de Julio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 5 de Julio del 2010 Es muy sencillo,y pasa muy a menudo...el problema (aunque parezca mentira) está en el pedal del freno, en el sensor que se presiona cuando pisamos el freno, el testigo del esp y abs se encienden cuando hay un fallo electrico en el coche.Lo tienes estropeado y no hace contacto,por eso te marca fallo electrico.Es muy sencillo de cambiar y vale alrededor de 10 euros la pieza en la audi.y en este foro hay un brico de como cambiarlo,espero haberte ayudado,un saludooooo! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
turbolight2 Publicado 6 de Julio del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Julio del 2010 Es muy sencillo,y pasa muy a menudo...el problema (aunque parezca mentira) está en el pedal del freno, en el sensor que se presiona cuando pisamos el freno, el testigo del esp y abs se encienden cuando hay un fallo electrico en el coche.Lo tienes estropeado y no hace contacto,por eso te marca fallo electrico.Es muy sencillo de cambiar y vale alrededor de 10 euros la pieza en la audi.y en este foro hay un brico de como cambiarlo,espero haberte ayudado,un saludooooo! Muchas Gracias Antonio, pero me temo que no es de eso .... ya que hay veces qu ese pasa 2 dias y no se encienden ni una sola vez, y otra vez estas parado normal y sin tocar freno ni nada simplemente arrancado, coje y PLASSSS se enciende la del ESP y la del ABS...! Creo que es del sensor del ABS y ESP que va debajo de la guantera! Un Saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
guzman Publicado 6 de Julio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 6 de Julio del 2010 Es muy sencillo,y pasa muy a menudo...el problema (aunque parezca mentira) está en el pedal del freno, en el sensor que se presiona cuando pisamos el freno, el testigo del esp y abs se encienden cuando hay un fallo electrico en el coche.Lo tienes estropeado y no hace contacto,por eso te marca fallo electrico.Es muy sencillo de cambiar y vale alrededor de 10 euros la pieza en la audi.y en este foro hay un brico de como cambiarlo,espero haberte ayudado,un saludooooo! Ese problema que mencionas es el de la luz de freno ,no este preciso Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
antonio1981 Publicado 7 de Julio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 7 de Julio del 2010 okkkkk ojala lo arregles pronto Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
turbolight2 Publicado 8 de Julio del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Julio del 2010 Seguimos sin saber nada?? Casi que me voy a decantar por cambiar el sensor ese denominado longitudinal o transversal, bueno el del ESp y ABS que va debajo de la guantera, al lado del motor del aire Hos dejo una foto para que veais a cual me refiero!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
turbolight2 Publicado 19 de Julio del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Julio del 2010 Seguimos sin saber nada?? Casi que me voy a decantar por cambiar el sensor ese denominado longitudinal o transversal, bueno el del ESp y ABS que va debajo de la guantera, al lado del motor del aire Hos dejo una foto para que veais a cual me refiero!! Se sabe algo...! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jordancillo Publicado 21 de Julio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 21 de Julio del 2010 yo te diría casi seguro del todo que algún captador del abs está fallando o está sucio en exceso, son imanes y se les pegan virtuas cantidad, viene todo en cadena, falla el captador y da avería del abs y sin abs no funciona el esp. Enchufa el vag com para saber de que rueda viene el fallo, lo sacas lo limpias o cambias, borra averías y perfecto. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
turbolight2 Publicado 10 de Agosto del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Agosto del 2010 yo te diría casi seguro del todo que algún captador del abs está fallando o está sucio en exceso, son imanes y se les pegan virtuas cantidad, viene todo en cadena, falla el captador y da avería del abs y sin abs no funciona el esp. Enchufa el vag com para saber de que rueda viene el fallo, lo sacas lo limpias o cambias, borra averías y perfecto. Un saludo. Pues puede ser, no te diria yo que no, que pudiera estar sucio algun captador del ABS, pero cual..??? ni idea tio, la cosa que cuando no se enciende funciona perfectamente el ESP, lo desactivo y lo activo y funciona perfectamente!!! Un amiguete me enchufo el VAG-COM y no me salio nada! si alguien sabe cuales son los captadores del ABS que me ponga una foto y si eso les limpio todos bien, (eso con que se limpiaría? con esos esprais de limpiador en seco de circuitos electricos?) Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
turbolight2 Publicado 19 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Septiembre del 2010 A nadie le ha pasado...? Nadie nos puede aportar un poco de información? Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
turbolight2 Publicado 21 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 21 de Septiembre del 2010 Si un moderador puede hacerme el favor que me lo mueba al foro de electricidad AUDI. Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dragon88 Publicado 21 de Septiembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 21 de Septiembre del 2010 pues tiraria por comprobar continuidad desde la centralita de abs hasta los sensores Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
