boni Publicado 30 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 30 de Junio del 2010 hola,he pasado de 1 din a 2 din,para instalar concert 3,todo bien pero cuando termino todo no funciona radio ni parrot,y aparte la bateria no tira para arrancar y por si fuera poco,me pone que el esp esta fallando,alguien que sepa algo Responder
fitille Publicado 30 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 30 de Junio del 2010 Cuantos años tiene la Bateria? En mi caso como a muchos a los 4 años se me ha fundido de golpe y sin avisar. El efecto es que no arranca, pero los dos primeros intentos el motor de arranque todavia gira, luego ya no hay suficiente potencia. Al bajar la tensión da error en ESP y frenos. La he cambiado y problema solucionado. Otra cosa es que mientras has trabajado en el coche se te haya descargado... Prueba con otra porque con un poco de suerte no tenga nada que ver con los cambios que has hecho... Un saludo Responder
boni Publicado 1 de Julio del 2010 Autor Denunciar Publicado 1 de Julio del 2010 gracias,tenias toda la razon,cambie bateria y solucionado,por cierto la radio y el manos libres no encienden,puede ser del fusible de esta que se habra fundido, verdad? Responder
KaRTs Publicado 1 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 1 de Julio del 2010 gracias,tenias toda la razon,cambie bateria y solucionado,por cierto la radio y el manos libres no encienden,puede ser del fusible de esta que se habra fundido, verdad? Muy probablemente sea lo que comentas. Compruebalo en un momento y asi te quitas de lios y sino ya te ayudaremos a encontrar posibles causas! Responder
