AUDICANARIAS Publicado 23 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2004 Me gustaria realizar varias cuestiones: - la aguja de la tª del aceite me sobrepasa en determinados momentos los 100 º c ¿es normal?. he oido que tiene que mantenerse en 90º c - a veces, con temperatura exterior a 20 º c, con temperatura del motor normal, y del aceite normal, sin pisarle al coche, y sin poner el clima, en el interior del habitaculo existe un calor anormal, como si saliera aire caliente por la zona de los pedales o abajo del volante. se que es un motor con mucha cilindrada y que maneja temperaturas altas , pero es normal? -¿ que es el liquido que suelta el tubo de escape cuando esta frio, sobretodo, y que son como 10-15 gotas en el suelo. (solo a veces)? gracias tengo audi a6 2.4 tiptronic v6 30 valvulas. teno audi a Responder
Baquero Publicado 23 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2004 Haber por partes, 1º.- Lo de la temperatura del aceite yo creo que es normal, a mi me llega incluso a 120º cuando le piso bastante tiempo en autopista. 2º .- En el tubo de escape se suele condensar agua que supongo que será lo que veras gotear. 3º.- Sobre el tema de la temperatura del habitáculo no se que decirte, puede ser que tengas alguna trampilla atascada, Un saludo Responder
AUDIOMECA Publicado 23 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2004 Hola, como te han contestado es todo normal La temperatura idea de funcionamiento de un aceite esta por encima de los 100º, ¿porque?. pues porque si tiene condensacion de agua se evapora, hasta unos 130º, es totalmente normal en tu coche efectivamente lo que ves es agua, condensacion en el tubo de escape Respecto al calor, pues el motor genera mucho calor y se cuela al habitaculo por la zona de las palancas de freno, le pasa a todos. un saludo Responder
AUDICANARIAS Publicado 23 de Octubre del 2004 Autor Denunciar Publicado 23 de Octubre del 2004 muchas gracias a los dos. la verdad que ya me habeis ayudado en otras ocasiones. gracias de nuevo. Responder
