hola foreros,pues sigo con los decubrimientos de cosillas en el coche y de esta vez creo q esta cosilla podia hacer con q no fuera muy fino el coche.
mi pregunta es si hay de estos tubos en silicona y si es mejor el original o el de silicona.
Por cierto creo q la valvula esta lleva algun tipo de malla como un cortafuegos o algo asi no se muy bien qual es su funcion,
gracias y un saludo
Esa es la valvula de recirculcion de gases, dentro lleva un muelle. El cortafuegos es una espiral de hilo q esta dentro de u tubo.
Si los quieres de silicona, te los tendras q hacer tu a medida, ya q creo q no hay especificos.
Pues si q pueden afectar al buen funcionamiento.
Gracias por sacarme de dudas,pues creo que voy a ir al etka buscar todo abrazaderas y todo y venga a pedir a audi.lo que pasa esq en el etka me pone que uno de los tubos vale 90€ vaya vaya,jejeje
un saludo
vaya suerte tengo,me voy a audi a comprar los tubos y resulta que el que va al al bloque el que tiene un tubo finito largo,ya no existe!!!!!!!!!
Le pregunte al tio q tal la idea de hacer uno y me dice q un tubo de agua no sirve que tiene que ser uno de gases.
Mi pregunta es si vale la pena hacer unos de silicona y donde les consigo....
gracias un saludo
joe se que hay un post por ai donde un forero pone el enlace de 3 tiendas que venden tubos de silicona no hay manera de dar con el...
conoces alguna tienda q venda tubos a medida??
un saludo
un saludo
Hechos solo encontraras de agua y turbo.
Los demaas tendras q hacertelos tu.
http://www.barinagamotorsport.com/
http://www.034motorsport.com/
http://www.ultimot.net/index.html?/Kompone...amp;TypWahl=006
http://www.gt2i-competicion.es/
