NIKOA3 Publicado 1 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 1 de Julio del 2010 (editado) Hola tengo un audi a3 90cv de 1996 y el problema es que a veces no me marca la temperatura en el cuadro del coche. Y no se si esto hara que no salte el electro o simplemente no me la indica. También se revoluciona a unas 2000 vueltas al arrancar como un pequeño acelerón, pero tampoco lo hace siempre, creo que va en relación con las veces que no indica la temperatura, que puede ser? Una de las veces en que si me funcionaba la temperatura del cuadro, he probado a desconectar el sensor de temperatura que va en el motor, y la aguja del cuadro seguia marcando la temperatura, por lo que deduzco que no sera eso no? gracias un saludo. Editado 1 de Julio del 2010 por NIKOA3 Responder
maxi turbo Publicado 1 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 1 de Julio del 2010 hola. lo que se revolucione si lo he entendido bien te lo hace solo a veces. eso creo que es debido a la sonda de temperatura del agua que influye en las revoluciones. es una pieza que suele fallar mucho. lo de la temperatura puede ser que este estropeado el termostato o que este media tocada la bomba del agua y la medicion que da no es buena. saludos Responder
NIKOA3 Publicado 1 de Julio del 2010 Autor Denunciar Publicado 1 de Julio del 2010 hola. lo que se revolucione si lo he entendido bien te lo hace solo a veces. eso creo que es debido a la sonda de temperatura del agua que influye en las revoluciones. es una pieza que suele fallar mucho. lo de la temperatura puede ser que este estropeado el termostato o que este media tocada la bomba del agua y la medicion que da no es buena. saludos La sonda de temperatura del agua, te refieres al sensor del agua, que es una pieza blanca? Y lo de la temperatura no es que no de buena la señal, es que no la da, ni se mueve la aguja, por eso me extraña que sea el termostato oo la bomba del agua, esta ultima es nueva, no tiene ni 200 kms. Cuando me refiero que no me marca, es que literalmente la aguja no se mueve, aunque lleve 2 horas andando, otras veces si funciona correctamente, asi que entiendo que debe de ser algo que hace mal contacto, o un sensor que falla, pero cual? gracias. Responder
maxi turbo Publicado 2 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 2 de Julio del 2010 la sonda de temperatura es una pieza pequeña que tiene la parte de alante de metal y por atras tiene un conecto. no se si me explique bien. por lo otro no se. saludos Responder
