Hola buenas tardes chicos,
Os hago una consulta sobre una duda que tengo. Es que hace unas semanas he notado que la temperatura del aceite motor,en viajes "largos" (algeciras-cadiz) sube hasta los 105-108 º, cuando siempre antes se mantenia en 90-93 º. Esto es normal teniendo en cuenta el verano, la calor..?o hay algo que falla?
Ante todo muchas gracias y un saludo <_<
compañero en invierno la temperatura del mio esta sobre 90, pero ahora aqui en sevilla, sube a lo que tu dices y como me coja atasco hasta algo mas. yo lo veo normal, o por lo menos a mi me pasa tambien...
Es bastante normal que en ciudad se ponga alto, pero en carretera tendria que bajar un poco más, si no le vas dando caña.
Es mejor que siempre valla en una temperatura de 90/100º es la recomendable de trabajo, cuanta más temperatura lo degrada y pierde viscosidad y propiedades.
Si quieres para probar, yo le quitaria los antiniebla, el cubrecarter y el aislante del capó para que se ventile mejor el vano del motor, asi seguramente baje algo más la temperatura del aceite.
Tambien si llevas mucho tiempo con el mismo anticongelante, lo renovaria, que también pierde propiedades y puede ayudar a que el aceite no baje de temperatura.
Comprendo little,pues muchas gracias por la respuesta,revisaré los niveles de anticongelante y lo cambiare aver si mejora la situacion porque eso de que se degrade mas rapido el aceite....ya de por si el coche se bebe el long life de castrol como para ponerle mas (con lo caro que es el jodio :D ). un saludo compañero
