Guest Publicado 2 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 2 de Julio del 2010 ¡Hola! Estoy intentando montar el spolier delantero cromado en mi coche (es Sline, asi que tiene que valer) pero no tengo coj..... a sacar el original, he quitado las 3 grapas de plastico que van debajo pero luego no sale y da la sensacion de que lleva tornillos o algo horizontalmente justo en la parte delantera pero en un sitio que veo imposible meter un destornillador. ¿Alguien lo ha desmontado? He mirado el elsawin y no sale por ningun lado ese spoiler, solo veo el paragolpes nornal. Responder
Guest Publicado 2 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 2 de Julio del 2010 ¡¡Madre mia de mi vida!! Lo complicado que es montar el dichoso spoiler compañeros. Ya pense que no iba a poder. Se me olvido echarle fotos al proceso, si me acuerdo hare fotos de debajo del coche o que algun compi haga una y la cuelgue y hago un "tutorial". El spoiler va sujeto por 7 sitios, 3 son remaches de plastico que salen haciendo palanca y se ven debajo del coche, facil. El problema es que luego el spoiler lleva de forma horizontal 4 tornillos al morro para los cuales es practicamente imposible meter un destornillador porque no hay sitio. La solucion al final es quitar el deflector inferior que hay inmediatamente despues del morro por debajo del coche, lleva 5 tornillos. El problema es que no consegui sacarlo, de sacarlo seria facil meter la mano y usar el destornillador. Lo bueno es que al quitar los tornillos, te permite tirar hacia atras del deflector y este se mueve entre 1 y 2 centimetros, que es el espacio justo que necesitas para poder meter una punta torx en los tornillos de delante, eso si, hay tan poco espacio que es dificilisimo desatornillar y luego atornillar pero con paciencia (creo que he estado 2 horas en todo el proceso) al final queda puesto el spoiler y tengo que decir que es una pasada, cuando lave el coche pondre fotos. Responder
fansik Publicado 10 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 10 de Julio del 2010 Hola lo q has cambiado ha sido toda la rejilla delantera? A mi me encanta la del S4. A ver si pones fotos por favor. Crees q se puede montar esta parrilla en el a4 sin s-line? En el taller no lo tienen claro, así q si m echas una mano te lo agradezco saludos y esperamos las fotos Responder
Guest Publicado 10 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 10 de Julio del 2010 No he tenido tiempo de lavar a fondo el coche, en cuanto lo haga pondre fotos. La parrilla del S4 o la negro brillante son compatibles con todos los A4B8, lo que no es compatible sin Sline son los spoilers de debajo de la parrilla. Responder
