ajmmmmm Publicado 11 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 11 de Julio del 2010 la bateria es de 100 para arriba ademas cuanto mas amperaje mejor mas te dura la carga en caso de consumo extra una bateria lo que nunca tiene que tener es menos voltaje si un vaso se comunica se queda en diez y pico de voltios y ya te empieza a dar problemas gordos pero el amperaje siempre contra mas tengas mejor yo la ultima que puse creo que era de 105 Ah 450 A la casa pone 100 Ah 400A Responder
Juanjo.quattro Publicado 11 de Julio del 2010 Autor Denunciar Publicado 11 de Julio del 2010 la bateria es de 100 para arriba ademas cuanto mas amperaje mejor mas te dura la carga en caso de consumo extra una bateria lo que nunca tiene que tener es menos voltaje si un vaso se comunica se queda en diez y pico de voltios y ya te empieza a dar problemas gordos pero el amperaje siempre contra mas tengas mejor yo la ultima que puse creo que era de 105 Ah 450 A la casa pone 100 Ah 400A gracias ajmmmmm eres el unico que se a interesado por mi problema . De todas formas no estoy seguro de que sea la bateria y no me quiero precipitar en comprar una nueva y que la mia todabia tubiera algo de vida .He oservado lo siguiente cuando lo arranco por las mañanas arranca mas omenos bien voy a trabajar tayecto de 5 minutos lo dejo parado 6 horas y luego arranca bien esto lo hago 2 veces al dia y sin problemas pero llega el fin de semana cojo el coche recorro un trayecto de 30 km o mas segun el dia y si lo paro y lo intento arrancar al momento me arranca bien pero si lo dejo 1 o 2 horas no arranca espero 2 horas mas y luego si arranca . ajmmmmm espero que tu me puedas decir algo por que yo no entiendo casi nada de mecanica .GRACIAS Responder
ajmmmmm Publicado 11 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 11 de Julio del 2010 bueno si quieres saber el estado de tu bateria te puedo dar una serie de prueba para ver su estado, de todas formas con esta lista de tensiones puedes saber su estado de carga si tienes un multimetro compruebalo ahora te pongo los valores de la bateria Tensión de medida 12.60V a 12.72V 100% 12.45V 75% 12.30 50% 12.15V 25% Responder
Juanjo.quattro Publicado 11 de Julio del 2010 Autor Denunciar Publicado 11 de Julio del 2010 bueno si quieres saber el estado de tu bateria te puedo dar una serie de prueba para ver su estado, de todas formas con esta lista de tensiones puedes saber su estado de carga si tienes un multimetro compruebalo ahora te pongo los valores de la bateriaTensión de medida 12.60V a 12.72V 100% 12.45V 75% 12.30 50% 12.15V 25% lo he comprobado y me da 12,1 osea que la bateria esta mal. gracias ajmmmm ahora me pondre abuscar un bateria nueva ¿ que me recomiendas en relacion calidad precio? ¿ donde la puedo encontrar ? Responder
ajmmmmm Publicado 11 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 11 de Julio del 2010 (editado) bueno si quieres saber el estado de tu bateria te puedo dar una serie de prueba para ver su estado, de todas formas con esta lista de tensiones puedes saber su estado de carga si tienes un multimetro compruebalo ahora te pongo los valores de la bateriaTensión de medida 12.60V a 12.72V 100% 12.45V 75% 12.30 50% 12.15V 25% lo he comprobado y me da 12,1 osea que la bateria esta mal. gracias ajmmmm ahora me pondre abuscar un bateria nueva ¿ que me recomiendas en relacion calidad precio? ¿ donde la puedo encontrar ? esta medida se hace sin ningun consumidor para saber exacto como esta si lo as echo con el contacto quitado y parado el coche como tiene consumo aunque poco el valor es bastante real pero lo suyo seria desbornar el negativo de bateria y medirla, y para mas prueba si quieres te digo algunas cosas que hay que hacer para ver si la bateria aguanta o no de todas formas por la medida que das esta en un 25% osea muy baja, yo compre una barata del carrefour de 105A y 400A totales me salio bien de precio y me va perfecta pero puedes ponerle del aurgy y de marca saldra mas cara y todo depende de como circules si haces pocos kms y paras muy a menudo la bateria sufre mucho antes de comprar ninguna bateria prueba a hacer una rodada larga de mas de 100 kms si tienes que ir algun sitio y luego la mides a ver como esta. Editado 11 de Julio del 2010 por ajmmmmm Responder
Juanjo.quattro Publicado 11 de Julio del 2010 Autor Denunciar Publicado 11 de Julio del 2010 deacuerdo ajmmmm eso hare y si tengo que ponersela la comprare en carrefour de todas formas tienen garantia de 2 años por si tubiera algun problema. ....................tengo previsto un viaje de 300 km pero me da miedo quedarme tirado por la dichosa bateria pero seria ideal para hacer las comprobaciones que me as comentado un saludo Responder
juakoman Publicado 11 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 11 de Julio del 2010 Con la bateria en ese estado debe ser facil que falle!!! Menos mal que AJMMM controla porque si no.... No es que no nos interesemos por el tema Juanjo, es que simplemente no tenemos ni P idea!!!!! Responder
Juanjo.quattro Publicado 11 de Julio del 2010 Autor Denunciar Publicado 11 de Julio del 2010 Con la bateria en ese estado debe ser facil que falle!!! Menos mal que AJMMM controla porque si no.... No es que no nos interesemos por el tema Juanjo, es que simplemente no tenemos ni P idea!!!!! Responder
