Ramón Piñeiro Publicado 4 de Julio del 2010 Autor Denunciar Publicado 4 de Julio del 2010 Portugues dijo: 15 minutos,seguro.Conectas vag tacho y le sacas el pin code,Quitas el embellecedor de arriba del volante.Ves dos tornillos que son T-20.Los quitas y sacas el cuadro viejo.Quitas clemas de conexion,pones las clemas en el nuevo,metes el cuadro,atronillas los dos tornillos,pones el embellecedor,conectas vag tacho,sacas el pin del cuadro nuevo. Teniendo esto ya puedes poner los kilometros de uno en el otro cuando lo cases. Ahora conectas vag com,casas los cuadros con los manuales que hay en el foro,y a disfrutar del coche que tu no tienes que codificar llaves ni nada al ser inmo 1.Si fuese inmo 2,tienes que codificar llaves.Y si fuese inmo 3,tambien casar cuadro con centralita. Un saludo.Portugues. ¿Qué es el vag tacho? El vag com sí sé lo que es, y aunque no lo tengo tenía pensado comprármelo próximamente. ¿Se puede comprar en ebay? Supongo que sí, voy a echar un vistazo, aunque si sabéis de algñun sitio os lo agradecería. Gracias. Responder
Portugues Publicado 4 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 4 de Julio del 2010 Vag tacho sirve para sacar de inmediato el pin code del cuadro y asi poder cambiar kilometraje al nuevo,amen de que es necesario.si no,no haces nada. Los vag com ultimos tambien lo hacen,pero no en nuestro modelo. Un saludo.Portugues. Responder
Ramón Piñeiro Publicado 4 de Julio del 2010 Autor Denunciar Publicado 4 de Julio del 2010 ttoni dijo: Ramón Piñeiro dijo: ttoni dijo: Ramón Piñeiro dijo: ttoni dijo: Depende del año, si lleva el inmobilizador en el cuadro o no. ¿Cómo puedo saber si lleva inmovilizador en el cuadro? Es del 96, creo que de septiembre del 96. Si es del 96 no lo lleva en el cuadro, no problem. saludos ¿Sabes a partir de qué año le pusieron el inmovilizador en el cuadro? Como el mío lleva la lucecita esa de la llavecita amarilla en el cuadro pensaba que tenia alli el inmovilizador. Como ves aún no me entero demasiado bien. Por cierto he leido en el foro que eres un experto en estos temas. Gracias. Me parece que se lo pusieron a partir de mediados del 97, la lucecita solo es el testigo del immobilizador, pero lo llevas en otra parte. Por el foro se leen muchas cosas, pero hay gente que controla mas que yo. Es que he visto uno de octubre del 97 y no sé si me servirá. El mío marca hasta 220kmh y ese marca hasta 260kmh. Pensaba que esa era la única diferencia pero quizás también esté la diferencia del inmovilizador, no? saludos Responder
Ramón Piñeiro Publicado 29 de Julio del 2010 Autor Denunciar Publicado 29 de Julio del 2010 Portugues dijo: 15 minutos,seguro.Conectas vag tacho y le sacas el pin code,Quitas el embellecedor de arriba del volante.Ves dos tornillos que son T-20.Los quitas y sacas el cuadro viejo.Quitas clemas de conexion,pones las clemas en el nuevo,metes el cuadro,atronillas los dos tornillos,pones el embellecedor,conectas vag tacho,sacas el pin del cuadro nuevo. Teniendo esto ya puedes poner los kilometros de uno en el otro cuando lo cases. Ahora conectas vag com,casas los cuadros con los manuales que hay en el foro,y a disfrutar del coche que tu no tienes que codificar llaves ni nada al ser inmo 1.Si fuese inmo 2,tienes que codificar llaves.Y si fuese inmo 3,tambien casar cuadro con centralita. Un saludo.Portugues. Hola. Creo que voy a animarme a lo del cuadro, pero no encuentro esos manuales que dices. ¿Están en este foro? Gracias. Responder
Hard_Driver Publicado 29 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2010 Se le podria poner a un coche con FIS un cuadro sin FIs? Responder
Ramón Piñeiro Publicado 29 de Julio del 2010 Autor Denunciar Publicado 29 de Julio del 2010 Portugues dijo: 15 minutos,seguro.Conectas vag tacho y le sacas el pin code,Quitas el embellecedor de arriba del volante.Ves dos tornillos que son T-20.Los quitas y sacas el cuadro viejo.Quitas clemas de conexion,pones las clemas en el nuevo,metes el cuadro,atronillas los dos tornillos,pones el embellecedor,conectas vag tacho,sacas el pin del cuadro nuevo. Teniendo esto ya puedes poner los kilometros de uno en el otro cuando lo cases. Ahora conectas vag com,casas los cuadros con los manuales que hay en el foro,y a disfrutar del coche que tu no tienes que codificar llaves ni nada al ser inmo 1.Si fuese inmo 2,tienes que codificar llaves.Y si fuese inmo 3,tambien casar cuadro con centralita. Un saludo.Portugues. Ya he encontrado el manual. Ahora veré si es inmo1 o inmo2. Creo que es inmo2, pero no lo tengo muy claro. Responder
