El tema es que instale el RNS-E, todo bien , musica bien y todo lo demas pero cuando pongo el navegador resulta que en el modo demostracion va perfecto con las instrucciones en el fis y todo, pero en el modo normal, yo arranco y el navegador no avanza, es decir el triangulito no se mueve se queda pillado y cada cierto tiempo salta la imagen de la pantalla y aparezco en otro sitio. de que puede ser esto?
Tienes antena para el GPS o receptor solamente??, donde la/lo tienes instalado??.
tengo antena para el gps de estas que son imantadas, la tengo en el salpicadero al lado del cristal, me pone que coge 5 satelites pero el navegador no se mueve..
huele a q te falta conexion gala y canbus
es decir latos q ee el navegador del coche
o sea algun cable mal conectado? el tema es que la informacion del FIS si me aparece, cuando le doy a modo demostracion pues si que va, lo que no aparece en el FIS es la informacion de la musica cuando la escucho, y tengo activado el menu del fis. A parte lo instale ayer y hoy con las llaves de extraccion se me salio una y le hice una raya profunda en la pantalla del gps en la esquina superior derecha y toy.... ;) :ranting2:
o sea algun cable mal conectado? el tema es que la informacion del FIS si me aparece, cuando le doy a modo demostracion pues si que va, lo que no aparece en el FIS es la informacion de la musica cuando la escucho, y tengo activado el menu del fis. A parte lo instale ayer y hoy con las llaves de extraccion se me salio una y le hice una raya profunda en la pantalla del gps en la esquina superior derecha y toy.... :notworthy::notworthy:
no se que paso pero de repente el navegador empezo a funcionar, no se porq pero funciona, alguna idea para disimular el rayazo que le mande en la pantalla?
Una pregunta mas, porque la informacion en el FIS cuando va funcionando el navegador si me aparece, es decir las indicaciones y sin embargo con la musica el titulo de las canciones no aparece? de que puede ser?
entra en el modulo instrucciones canal 62 y sumale +1 quiere decir q tienes radio
si la informacion de naevgacion te sale quiere decir q ya tendras un +4
como? que entre en que? si es algo del vag com explicamelo que ando pez en ese tema, y eso del +4 que significa? alguna solucion para el rayazo de la pantalla? porque es profundo..
