liomovil Publicado 3 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 3 de Julio del 2010 Pues ya lo he puesto casi todo, resulta que en el A3 1.9 TDI de la mujer que esta mañana he cogido yo, en las curvas a izquierdas y sin motivo aparente parece como si saltara el ESP, y lo noto solo en la rueda delantera derecha, no le he enchufado el VAG, pero quiza alguno de vosotros me pueda decir si es algun captador, o por el contrario es algo mas complicado y por supuesto mas caro, lo malo es que nos vamos de vacaciones en breve y veremos si nos da tiempo a llevarlo al taller... Gracias... Responder
ivia3 Publicado 4 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 4 de Julio del 2010 presiones de la rueda¿?estado del amortiguador?no hay mucho donde rascar...sera algo de eso o bien como dices.captador. un saludo!!!!!! Responder
queroseno Publicado 4 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 4 de Julio del 2010 Como bien te dicen mirar presion de los neumaticos, estado de los mismos "uno mas desgastado que otro" si te lo han alineado tambien es normal ya que entonces hay que hecer un ajuste basico del sensor de giro y si puedes pasar el vag mejor. S2 Responder
serxi1.8Tq Publicado 4 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 4 de Julio del 2010 En mi caso me sucedia lo mismo, pero es un quattro. El tema es que me cambiaron el interruptor del pedal de freno y no he vuelto a tener ningun problema mas. Ademas en este hilo comentan un poco mas acerca del tema: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...&hl=quattro espero que te sirva Responder
liomovil Publicado 5 de Julio del 2010 Autor Denunciar Publicado 5 de Julio del 2010 Gracias chicos, voy a mirar ese hilo... Responder
audikick Publicado 5 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 5 de Julio del 2010 Pues yo tengo el mismo problema .. en curvas a izquierdas si voy algo mas a prisita me salta y "tartamudea" la rueda delante derecha el mio es ASZ 130 Cv quattro. Me interesaria mucho si cambiando esa pieza se va este problema mis ruedas estan bien alineadas y perfecto de presion ... llevo con el problema desde que compre el coche y hasta ahora kito el ESP si kiero ir algo mas rapidito. s2 Responder
serxi1.8Tq Publicado 5 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 5 de Julio del 2010 a mi me pasaba exactamente lo mismo que comentais, y en ningun taller dieron con la solución, asi que ya di la batalla por perdida. Pero el verano pasado, según como le daba al coche, se me quedaba encendida la misma luz que aparece al desconectar el ESP. Si no estoy mal fijado, esa luz indica fallo en el ESP o en el ABS. Al llevarlo al taller, el mecánico quiso probar de cambiar solo el interruptor del pedal de freno, y se solucionó dicho problema. Pero lo mejor de todo es que también se solucionó lo del ESP. Hace aproximadamente un año que me cambiaron esta pieza y desde entonces todo perfecto. En el enlace del post que he puesto antes parece ser que también se solucionó al cambiar este interruptor. En mi caso, que yo sepa, no me tocaron nada mas. Espero que podais solucionar el problema porque la verdad es que mosquea bastante el tema.. Un saludo! Responder
liomovil Publicado 6 de Julio del 2010 Autor Denunciar Publicado 6 de Julio del 2010 Por lo que habeis comentado, si el problema persiste y el taller debe esperar se solucionan los sustos solo con quitar el ESP no???????? Ojala que solo sea esa pieza, que estos temas de electronica asustan, ya que puede ser na o puede ser un monto importante de pasta..... Responder
liomovil Publicado 19 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2010 Seguimos con el tema: Cambiado el sensor del freno Cambiados los amortiguadores Cambiadas las copelas Y el jodido problema persiste............ A los ritmos que conduce mi mujer, no problemo. Pero cuando lo pillo yo y le doy un poco mas de alegria, vuelta la burra al trigo....... Lo proximo que le hare sera cambiar ruedas delanteras que estan ya un poco cuarteadas aunque les queda dibujo, despues alinear y equilibrar. Y veremos que pasa, aunque me temo que seguira con el problemita, y me niego a quitar el ESP para circular, en teoria es una ayuda para casos de posible perdida de estabilidad, pero eso de que tengas que ir pendiente de no pasarte en una curva porque se mete el sistema sin tener motivo, ademas en curvas a derechas no pasa... Se aceptan mas points off view. Responder
Bully Publicado 19 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2010 Hola Lio. Ese mismo inconveniente tenía yo siendo un tracción delantera en el que al girar a la izquierda saltaba el ESP en curvas a grandes velocidades. Descartada amortiguación, tacos de motor y un sinfín de accesorios comentados finalmente la causa se debió a los silentbloks del amortiguador, amortiguadores ya que en última instancia pero menos lo hacía también la rueda contraria. Saludos. Responder
ellobo Publicado 19 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2010 a mi me pasa eso cuando llevo alguna rueda de las delanteras pinchada, me ha ocurrido tanto a derechas como a izquierdas, has mirado si lleva algun clavo? saludos Responder
titorober Publicado 19 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2010 A mí me pasaba... Me saltaba al dar curvas a izquierda. Tenía las ruedas nuevas puestas atras. Las puse delante y problema solucionado. El mío es quattro. Responder
Bully Publicado 19 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2010 Pues sí que son delicaditos nuestros queridos coches. Responder
ajm89 Publicado 19 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2010 yo de ti le cambiaria los neumaticos! yo tengo un quattro y le tuve que cambiar 2 ruedas se me pincharon y no tenia para cambiarle las cuatro y x problemas de traccion saltaba el esp asi que... o el esp sa vuelto loco o entras muy pasado en las curvas xd suerte Responder
liomovil Publicado 21 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2010 Bulli tambien tiene recien cambiados los silenblock, como ya he dicho en otro hilo, lo proximo: Cambio de ruedas delanteras que tan muy cuarteadas y alinear. Y veremos si se soluciona... Si no lo siguiente ver sensores de giro. Responder
