El tema es que me instalaron la RNS-E y cuando apago el coche se queda un rato un ventilador o algo funcionando, no se si esto es normal, pero ademas si abro el coche al ventilador empieza a funcionar y luego se para, y si esta parado y pulso el boton del warning se pone en funcionamiento otra vez. es esto normal? Cuando digo que se pone en funcionamiento me refiero solo al ventilador no que se encienda la RNS-E
Espero respuestas¡¡¡
Un saludo¡¡
si es comunicacion canbus para tener el navegador listo
solo pasa cuando abres la puerta del conductor
en poco aprenderas a q si tienes q coger algo q te has dejado en el coche pero no vas a arrancar el coche abrir por la puerta del acompañante q no activa el ventilador
siempre q apagues el coche el ventilador se quedara unos minutos encendido
Hola, que opinas de este producto para sacarle una raya que le hice a la pantalla del RNS-E
http://www.displex.de/polish/index.php
Entonces lo del navegador que encienda el ventilador es normal, tanto al abrir como cerrar el coche y pulsar el warning?
A veces hace ruido tambien de que el lector esta funcionando.
Para que veas que se lo que digo, tengo un tubo de esto, y no sirve de nada
no soluciona nada de nada? y no hay algo para poder disimular el rayazo ese? es que la pantalla es nueva y me duele un monton verla rayada¡¡¡ es la unica raya que tiene en toda la pantalla¡¡ y se la hice con la llave de extraccion..fue un accidente¡
Hombre algo hace, pero no tiene que ser muy profundo, de toda manera por lo que vale, no cuesta nada probar....
No conozco otro producto para limpiar pantallas
Editado por PAUL-A8
