alagar27 Publicado 4 de Julio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 4 de Julio del 2010 (editado) Hola, tengo un problema. Cambia las luces interiores por las de led y no se que paso que desde entonces no se me enciende una de las luces de lectura delanteras y no es por la bombilla ya que la probe en el de al lado y si funciona. Alguien que me pudiese dar alguna idea que podria ser y si ha alguno le paso o sabe de la solucion? Aqui una foto para que veais mi problema, no falta bombilla ni esta fundida la bombilla Saludos Editado 4 de Julio del 2010 por alagar27 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Super-Raton Publicado 4 de Julio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 4 de Julio del 2010 alagar, recuerda que esas bombillas tienen polaridad... a lo mejor la pusiste bien en el otro lado y al reves en la izquierda. verifica eso... a lo mejor ya lo has probado... casi siempre la solucion mas sencilla es la mas probable... (Navaja de Ockham ) Saludos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alagar27 Publicado 4 de Julio del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Julio del 2010 Lo se que la tienen pero no creo sea ese el fallo ya que lo probe. No se si se fastidio algo porque hubo un momento que salio una chispa de donde se engancha la bombilla de ese lado y desde entonces que no va ese lado Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Trobin Publicado 6 de Julio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 6 de Julio del 2010 Pruebas a realizar: 1.- ¿El casquillo correspondiente tiene 12v?. Esto se comprueba fácilmente con un polímetro, pero si no lo tienes puedes usar una de las bombillas normales que quitaste y si no se enciende es que no hay corriente. Si se enciende entonces el problema es otro. 2.- Si no hubiera corriente en las patillas del conector, entonces deberías revisar las conexiones que llegan a las mismas para ver si se ha producido un corto (como parece indicar la chispa que dices que salió) y entonces se puede haber fundido algún pequeño cable o pista del circuito. Si revisas visualmente el mismo será fácil ver si hay algo chamuscado. 3.- Si se hubiera cortado una pista, por ejemplo, deberías usar un soldador y un pequeño cable para unir los dos puntos de corte. Si es un cable el que se ha fundido se puede reemplazar. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alagar27 Publicado 6 de Julio del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Julio del 2010 Gracias Trobin, seguramente sera algun corto ya que por el casquillo o sea bombilla no es. Lo dejare asi entonces porque no me fio de tocar ningun cable y fastidiarlo aun mas. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
