rotondero Publicado 26 de Agosto del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Agosto del 2010 Hola, acabo de hacer un diagnostico con el vag-com y en el informe me han salido varios errores. Aunqume salen dos tipos de errores: 010 y 1100. 00-Stering Angle Sensor- status ok 0000 01-Engine-Status Malfunction 0010 02-Auto trans- Status Malfunction 0010 03-ABS brames- Status Malfunction 0010 05-Acc/sstart auth. Status ok 0000 07-Control Head-Status:cannot be reached 1100 08-Auto HVAC- Status Malfunction 0010 09-Cent Elect- Status ok 0000 0E-Media Placer 1-Status: Cannot be reached 1100 15-Airbags-Status ok 0000 16-Steering wheel-status ok 0000 19-CAN gateway- Status Malfunction 0010 25-Immobilizer-Status ok 0000 37-Navigation-status: cannot be reached 1100 42:door Elec Driver-Status ok 0000 46-Central Conv- Status Malfunction 0010 47-Sound System.Status: cannot be reached 1100 61-Battery Regul.- Status Malfunction 0010 62-Door Rear Left-Status ok 0000 67-Voice Control-Status: cannot be reached 1100 72-Door, rear Right-Status ok 0000 76.Park Assist-Status ok 0000 77 Telephone-Status:Cannot be reached 1100 Luego ya sale cada uno al detalle,no se si con esto se puede er más o menos algo? bueno sí, que hay bastantes errores. Gracias por vuestra ayuda. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
txispis Publicado 26 de Agosto del 2010 Denunciar Compartir Publicado 26 de Agosto del 2010 (editado) Hola, acabo de hacer un diagnostico con el vag-com y en el informe me han salido varios errores. Aunqume salen dos tipos de errores: 010 y 1100. 00-Stering Angle Sensor- status ok 0000 01-Engine-Status Malfunction 0010 02-Auto trans- Status Malfunction 0010 03-ABS brames- Status Malfunction 0010 05-Acc/sstart auth. Status ok 0000 07-Control Head-Status:cannot be reached 1100 08-Auto HVAC- Status Malfunction 0010 09-Cent Elect- Status ok 0000 0E-Media Placer 1-Status: Cannot be reached 1100 15-Airbags-Status ok 0000 16-Steering wheel-status ok 0000 19-CAN gateway- Status Malfunction 0010 25-Immobilizer-Status ok 0000 37-Navigation-status: cannot be reached 1100 42:door Elec Driver-Status ok 0000 46-Central Conv- Status Malfunction 0010 47-Sound System.Status: cannot be reached 1100 61-Battery Regul.- Status Malfunction 0010 62-Door Rear Left-Status ok 0000 67-Voice Control-Status: cannot be reached 1100 72-Door, rear Right-Status ok 0000 76.Park Assist-Status ok 0000 77 Telephone-Status:Cannot be reached 1100 Luego ya sale cada uno al detalle,no se si con esto se puede er más o menos algo? bueno sí, que hay bastantes errores. Gracias por vuestra ayuda. En aplicaciones dale a erase all DTCS, Te saldrá esta pantalla y dale a yes: Luego a Optical Bus Diagnostics te saldrá algo así: Si puedes haz una captura de pantalla y nos la enseñas despues haz un escaneo de errores completo, y haz un copy del total del resultado y nos lo enseñas... A ver si entre todos damos con el lio Editado 26 de Agosto del 2010 por txispis Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 26 de Agosto del 2010 Denunciar Compartir Publicado 26 de Agosto del 2010 Cannot be reached 1100, eso es que no se han podido alcanzar por que esta el anillo roto, los del motor,etc.. puede ser debido a esto mismo pueden ser errores infundados pero eso como mejor se sabe es con el scan individual de cada unidad Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rotondero Publicado 30 de Agosto del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Agosto del 2010 Ya he borrado los DTC's. Este es el resultado optical.doc Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
style Publicado 30 de Agosto del 2010 Denunciar Compartir Publicado 30 de Agosto del 2010 Ya he borrado los DTC's. Este es el resultado por lo que se ve lo que tienes jodido es el contro head y eso es lo que proporciona el fallo de las demas unidades comprueba todos lo fusibles por que te da fallo electrico!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rotondero Publicado 30 de Agosto del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Agosto del 2010 ya los comprobé, pero volveré a hacerlo otra vez Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
txispis Publicado 30 de Agosto del 2010 Denunciar Compartir Publicado 30 de Agosto del 2010 Hola: ¿puedes entrar en el módulo 07 control head directamente? me imagino que no... pero si puedes entrar sería bueno saber que errores da. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rotondero Publicado 31 de Agosto del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 31 de Agosto del 2010 Este fue el resultado: control_head.doc Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
txispis Publicado 31 de Agosto del 2010 Denunciar Compartir Publicado 31 de Agosto del 2010 Hola: Creo que está claro o no tiene corriente o está roto el módulo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rotondero Publicado 31 de Agosto del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 31 de Agosto del 2010 Como puedo comprobarlo? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
txispis Publicado 31 de Agosto del 2010 Denunciar Compartir Publicado 31 de Agosto del 2010 Como puedo comprobarlo? Tienes que desmontar la guantera, acceder a el y comprobar la corriente tal que así: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
txispis Publicado 31 de Agosto del 2010 Denunciar Compartir Publicado 31 de Agosto del 2010 La corriente la tienes en el pin1 positivo y negativo en el pin2 Si no hay corriente o mejor primero mira el fusible SC10, es el 10 de la fila 1 de 10 Amperios, esta en el lado derecho del salpicadero, quitando la tapa lateral Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
carnacas Publicado 26 de Septiembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 26 de Septiembre del 2010 como ha terminado este tema he estado de vacaciones y no pude conectarme, el problema es la corriente de la unit head, o se ha desenchufado (si has cambiado el filtro del polen hace poco te han podido tirar del cable y desconectar o partir) si la unit no tiene corriente no funcionan el resto, es muy dificil que se jorobe esa pieza, mira los fusibles y mira los cables. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Javier123 Publicado 30 de Septiembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 30 de Septiembre del 2010 Hola a todos, aunque os sigo desde hace tiempo, esta es la primera vez que intervengo. Tengo un A6 con MMI high, y he comprado interface de sonido y video. Este fin de semana he desmontado la guantera para estudiar como hacer en montaje, que parece sencillo. He quitado el conector electrico del cargador de CDs, y he intentado ver cuales de los cables eran de corriente con un voltimetro. En ese momento ha sonado un chasquido, y el MMI no ha vuelto a funcionar. Por los sintomas parece lo mismo que le ha sucedido a otros foreros, la central del MMI fundida. He llevado el coche al concesionario (sin decir nada de mi intervencion) y me dicen que tiene el cargador de CDs roto. 750€ de presupuesto, que he rechazado. No creo que sea el cargador, ya que estaba desconectado cuando hice el cortocircuito (solo la fibra optica) y tengo miedo que despues de cambiarmelo me digan que tambien estaba mal la centra, y otros 1.000€. ¿Alguien sabe como hacer funcionar el MMI sin el cargador? En Audi me dicen que no es posible, que es un circuito que debe estar cerrado. ¿Alguna sugerencia? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
txispis Publicado 30 de Septiembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 30 de Septiembre del 2010 Hola a todos, aunque os sigo desde hace tiempo, esta es la primera vez que intervengo.Tengo un A6 con MMI high, y he comprado interface de sonido y video. Este fin de semana he desmontado la guantera para estudiar como hacer en montaje, que parece sencillo. He quitado el conector electrico del cargador de CDs, y he intentado ver cuales de los cables eran de corriente con un voltimetro. En ese momento ha sonado un chasquido, y el MMI no ha vuelto a funcionar. Por los sintomas parece lo mismo que le ha sucedido a otros foreros, la central del MMI fundida. He llevado el coche al concesionario (sin decir nada de mi intervencion) y me dicen que tiene el cargador de CDs roto. 750€ de presupuesto, que he rechazado. No creo que sea el cargador, ya que estaba desconectado cuando hice el cortocircuito (solo la fibra optica) y tengo miedo que despues de cambiarmelo me digan que tambien estaba mal la centra, y otros 1.000€. ¿Alguien sabe como hacer funcionar el MMI sin el cargador? En Audi me dicen que no es posible, que es un circuito que debe estar cerrado. ¿Alguna sugerencia? Tiene pinta de fusible no???? despues de un corto fijo que hay un fusifle fundido. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
