Hola a todos, yo tengo un A6 3.0 TDI quattro del 2005 y acabo de tener el mismo problema que vosotros con el MMI. Lo he llevado a ROS Motor en Madrid y me han confirmado que hay que cambiar la unidad central del MMI (J523). El mío es el MMI Basic, con pantalla monocromo, CD normal y radio. El presupuesto asciende a más de 1900€, con mano de obra e IVA, un disparate.
¿Conocéis algún taller en Madrid que pueda montarme una unidad reparada? en otro caso ¿me podéis dar el nombre del taller de Dos Hermanas? viajo bastante por el sur y podría cuadrar un viaje para cambiar la unidad.
Gracias,
  • Respuestas 132
Por ese precio!!! Montas mi high. No me jorobas. Pasate por bricos y mirate el de mi básic a mi high. De carnacas. Y veras diferencia brutal y por menos dinero.
  • 1 mes más tarde...
Bueno, pues me he animado a hacerlo yo mismo. He comprado una control unit con P/N 4E0 035 729 para sustituir a la mía. Pero mi sorpresa ha sido cuando he quitado la guantera y no está donde debería, no hay ningún rastro de la control unit, sólo he visto dos cables detrás del lector de CD (es el normal, sin cargador). Uno de ellos viene de la pantalla y el otro parece ir para atrás por la parte superior de la guantera.
¿Alguna pista de donde puede estar?
Gracias,
El tuyo es basic? Pantalla monocromo.
Por lo tanto la unit esta con el cargador de cd y sdemas es radio.
Ahora que tienes la unithead ya solo tienes que comprar el resto y cambiar a high.
Ojo si es basic solo tiene mucho curro.
Si es basicplus (altavoces traseros ) más fácil
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
  • 3 años más tarde...
  • 1 año más tarde...
En 26/8/2010 a las 21:38, txispis dijo:
En aplicaciones dale a erase all DTCS,
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/908/applications.png
Te saldrá esta pantalla y dale a yes:
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/908/autoscan-4.png
Luego a Optical Bus Diagnostics
te saldrá algo así:
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/908/optical-bus.png
Si puedes haz una captura de pantalla y nos la enseñas
despues haz un escaneo de errores completo, y haz un copy del total del resultado y nos lo enseñas...
A ver si entre todos damos con el lio
Hola, voy a retomar el hilo. Tengo un problema parecido, pero en un A5. No se me enciende ni la pantalla ni los botones del mmi. He mirado y tengo el fusible partido. Al cambiarlo, nada más conectar otro, se me fundió también. No tiene sentido comprobar el estado de la fibra no? Que me recomendariais.
hace 14 minutos, Petrovich dijo:
Haciendo el test de la fibra me sale lo siguiente
En 28/1/2021 a las 11:15, Petrovich dijo:
Te da error de fibra en el media player por eso no te va nada, en cuanto te de error de fibra en cualquier cosa deja de ir todo, te tocara desmontarlo y ver que pasa, enchufarlo o desenchufarlo la fibra limpiarlo, no se, si estuviera roto debería de salir también error de electricidad
En 2/2/2021 a las 22:02, aitormpg dijo:
Resulta que al hacer la instalación de la iluminación de ambiente conecte mal el mmi,y al tener mal contacto se me quemó el conector. Tuve que repinear el conector y resoldar los conectores de la placa, que del calor se habían soltado. En todo el proceso me ayudo @ToTa, que gracias a el lo pude hacer todo en un día.
Adjunto un par de fotos
  • 2 años más tarde...
Hola tengo un problema con el lector de cd de audi concert, todo ocurrió al ir a un taller a montar un wofer y un ampli, entró funcionando el lector de cds, y al salir ya dejó de funcionar, si es cierto que en alguna ocasión el lector de dio algún error que no recuerdo el mensaje que aparecía, pero al poco tiempo o tras apagar la radio y volver ya funcionaba con normalidad,ahora aparece ILEGIBLE, y hoy insistiendo mucho para ver si conseguía funcionar apareció este mensaje
Editado por @a4 2.0tdi @
  • 3 meses más tarde...
En 7/8/2015 a las 14:37, marchenero dijo:
hola a todos,hace unos dias venia conduciendo y el mmi dejo de funcionar del todo,,tal y como les pasa a todos los foreros de este tema,os cuento mi experiencia:
tal y como bien explicais aqui me fui directo al vag com y chequeando la unidad de fibra optica me daba error tanto electrico como optico el unit head,busque la pieza en cuestion y salia por algo mas de 100€ en ebay,pero en mi provincia(sevilla) y mas concreto en dos hermanas hay un taller que va genial en este mundo de vag,y cogi cita.
pues bien hoy he ido a primera hora,me confirma q la unidad rota es esa y me pone una que tienen ellos reparadas por kufatec(una tienda alemana q vende accesorios originales)y nada mas conectarla salio todo funcionando pero claro ,a falta de liberar componente en la casa oficial.
el coste de todo lo desgloso de esta manera,180€ la unidad reparada y con garantia de un año,30€ de mano de obra,y 24€ en sevillawagen por la liberacion de componentes.
He decidido poner esto en el foro para los q anden un poco perdidos y vivan por esta zona de andalucia,porque la verdad que nos ahorramos un pico comparado con la casa oficial
Un saludo y espero que os sirva de ayuda en el futuro a algunos
Hola tengo el mismo problema como se llama ese taller soy de Sevilla también y muy cerquita
