Hola, acabo de hacer un diagnostico con el vag-com y en el informe me han salido varios errores. Aunqume salen dos tipos de errores: 010 y 1100.
00-Stering Angle Sensor- status ok 0000
01-Engine-Status Malfunction 0010
02-Auto trans- Status Malfunction 0010
03-ABS brames- Status Malfunction 0010
05-Acc/sstart auth. Status ok 0000
07-Control Head-Status:cannot be reached 1100
08-Auto HVAC- Status Malfunction 0010
09-Cent Elect- Status ok 0000
0E-Media Placer 1-Status: Cannot be reached 1100
15-Airbags-Status ok 0000
16-Steering wheel-status ok 0000
19-CAN gateway- Status Malfunction 0010
25-Immobilizer-Status ok 0000
37-Navigation-status: cannot be reached 1100
42:door Elec Driver-Status ok 0000
46-Central Conv- Status Malfunction 0010
47-Sound System.Status: cannot be reached 1100
61-Battery Regul.- Status Malfunction 0010
62-Door Rear Left-Status ok 0000
67-Voice Control-Status: cannot be reached 1100
72-Door, rear Right-Status ok 0000
76.Park Assist-Status ok 0000
77 Telephone-Status:Cannot be reached 1100
Luego ya sale cada uno al detalle,no se si con esto se puede er más o menos algo? bueno sí, que hay bastantes errores.
Gracias por vuestra ayuda.
  • Respuestas 132
Posted Images
En aplicaciones dale a erase all DTCS,
Te saldrá esta pantalla y dale a yes:
Luego a Optical Bus Diagnostics
te saldrá algo así:
Si puedes haz una captura de pantalla y nos la enseñas
despues haz un escaneo de errores completo, y haz un copy del total del resultado y nos lo enseñas...
A ver si entre todos damos con el lio
Editado por txispis
Cannot be reached 1100, eso es que no se han podido alcanzar por que esta el anillo roto, los del motor,etc.. puede ser debido a esto mismo pueden ser errores infundados pero eso como mejor se sabe es con el scan individual de cada unidad
Ya he borrado los DTC's. Este es el resultado
por lo que se ve lo que tienes jodido es el contro head y eso es lo que proporciona el fallo de las demas unidades comprueba todos lo fusibles por que te da fallo electrico!!!
Hola:
¿puedes entrar en el módulo 07 control head directamente? me imagino que no... pero si puedes entrar sería bueno saber que errores da.
La corriente la tienes en el pin1 positivo y negativo en el pin2
Si no hay corriente o mejor primero mira el fusible SC10, es el 10 de la fila 1 de 10 Amperios, esta en el lado derecho del salpicadero, quitando la tapa lateral
  • 4 semanas más tarde...
como ha terminado este tema he estado de vacaciones y no pude conectarme, el problema es la corriente de la unit head, o se ha desenchufado (si has cambiado el filtro del polen hace poco te han podido tirar del cable y desconectar o partir) si la unit no tiene corriente no funcionan el resto, es muy dificil que se jorobe esa pieza, mira los fusibles y mira los cables.
Hola a todos, aunque os sigo desde hace tiempo, esta es la primera vez que intervengo.
Tengo un A6 con MMI high, y he comprado interface de sonido y video. Este fin de semana he desmontado la guantera para estudiar como hacer en montaje, que parece sencillo. He quitado el conector electrico del cargador de CDs, y he intentado ver cuales de los cables eran de corriente con un voltimetro. En ese momento ha sonado un chasquido, y el MMI no ha vuelto a funcionar. Por los sintomas parece lo mismo que le ha sucedido a otros foreros, la central del MMI fundida. He llevado el coche al concesionario (sin decir nada de mi intervencion) y me dicen que tiene el cargador de CDs roto. 750€ de presupuesto, que he rechazado. No creo que sea el cargador, ya que estaba desconectado cuando hice el cortocircuito (solo la fibra optica) y tengo miedo que despues de cambiarmelo me digan que tambien estaba mal la centra, y otros 1.000€. ¿Alguien sabe como hacer funcionar el MMI sin el cargador? En Audi me dicen que no es posible, que es un circuito que debe estar cerrado. ¿Alguna sugerencia?
Tiene pinta de fusible no???? despues de un corto fijo que hay un fusifle fundido.
