‹(•¿•)› Cabrio® Publicado 6 de Julio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 6 de Julio del 2010 Hola, pues cuando voy a echarle gasolina suelta una bocanada de aire grande. ¿Es normal esto? ¿Creéis que debería perforar el tapón de gasolina para que no cree vacío? ¿A qué se debe? Gracias de antemano. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
‹(•¿•)› Cabrio® Publicado 6 de Julio del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Julio del 2010 alguien Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Churro26 Publicado 6 de Julio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 6 de Julio del 2010 El deposito va presurizado para que tus dineros en gasoilna no se evaporen, ademas tiene un dibujo para que te quede claro que salen vapores. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
FONTI Publicado 6 de Julio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 6 de Julio del 2010 A mi solo me pasa cuando le dejo el deposito con la aguja metida en la zona roja Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
‹(•¿•)› Cabrio® Publicado 6 de Julio del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Julio del 2010 A mí me lo hace siempre y cuando quito el tapón del depósito pega un taponazo que parece que hay una aspiradora, le da el sol un poco y yo creo que esto le influye. Churro26 miraré lo del dibujo, gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
psxpc Publicado 6 de Julio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 6 de Julio del 2010 A mí me lo hace siempre y cuando quito el tapón del depósito pega un taponazo que parece que hay una aspiradora, le da el sol un poco y yo creo que esto le influye. Churro26 miraré lo del dibujo, gracias. No es normal, no se que c*** será pero no es lo normal. Debes tener alguna manguera o tubería tapada o algún filtro de gasolina tapado. Salu2... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
richo_vw Publicado 7 de Julio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 7 de Julio del 2010 A mi tambien me pasa siempre. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
‹(•¿•)› Cabrio® Publicado 7 de Julio del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Julio del 2010 Con vuestras aclaraciones creo que no me preocuparé, pero he estado pensando muchas veces en perforar el tapón de la gasolina. ¿No creéis que al hacerle vacío la bomba de gasolina se pudiese ir al soportar tanta presión? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
seresmi Publicado 8 de Julio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 8 de Julio del 2010 Antes de hacer una perforación en el tapón de gasolina, debes aclararte : Si te suelta una bocanada de aire (como dices en el primer mensaje) no te crea vacío, si no sobre-presión. Si te crea vacío, no puede soltar aire. Antes de modificar el diseño del fabricante (agujero en el tapón), verifica el sistema que el fabricante colocó en su día para evitar estas cosas. (tubos de ventilación, cánister, depósito de compensación, etc. etc. etc. ) El depósito no va presurizado. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Churro26 Publicado 8 de Julio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 8 de Julio del 2010 A mí me lo hace siempre y cuando quito el tapón del depósito pega un taponazo que parece que hay una aspiradora, le da el sol un poco y yo creo que esto le influye. Churro26 miraré lo del dibujo, gracias. No es normal, no se que c*** será pero no es lo normal. Debes tener alguna manguera o tubería tapada o algún filtro de gasolina tapado. Salu2... nose pero en mi tapon sale un dibujin de gases y no sera un adorno el foro funciona asi -.uno informa -.otro desinforma -.otro se pone muy técnico La verdad es que es una pena ayudar, el coche es asi, salen gases al menos en el mio casi siempre. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
seresmi Publicado 8 de Julio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 8 de Julio del 2010 (editado) Según el diccionario : presurizar. (Del ingl. to pressurize). 1. tr. Mantener la presión atmosférica normal en un recinto, independientemente de la presión exterior, como en la cabina de pasajeros de un avión. Real Academia Española © Todos los derechos reservados Diccionario de la lengua española © 2005 Espasa-Calpe: presurizar 1. tr. Mantener la presión atmosférica de un recinto a niveles normales para los humanos,independientemente de la presión exterior. Saludos. P.D. El que se pone técnico lo hace para no confundir al personal con creencias erróneas, a veces peligrosas. Editado 8 de Julio del 2010 por seresmi Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Churro26 Publicado 8 de Julio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 8 de Julio del 2010 Simplemente queria decir que es hermetico y que es normal que coja presión. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
psxpc Publicado 8 de Julio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 8 de Julio del 2010 Antes de hacer una perforación en el tapón de gasolina, debes aclararte : Si te suelta una bocanada de aire (como dices en el primer mensaje) no te crea vacío, si no sobre-presión. Si te crea vacío, no puede soltar aire. Antes de modificar el diseño del fabricante (agujero en el tapón), verifica el sistema que el fabricante colocó en su día para evitar estas cosas. (tubos de ventilación, cánister, depósito de compensación, etc. etc. etc. ) El depósito no va presurizado. Saludos. Totalmente de acuerdo con seresmi. Salu2... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
psxpc Publicado 8 de Julio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 8 de Julio del 2010 Si le haces un hueco al tapón va a estar todo el tiempo emanando gases de gasolina los cuales son muy peligrosos y corres un gran riesgo de incendio del coche. El depósito está diseñado para recircular los gases que se producen en el, enviándolos al sistema de combustible para que se quemen con la combustión del motor, es ahí donde tienes el problema algo tapado que no deja recircular esos gases. Salu2... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Churro26 Publicado 8 de Julio del 2010 Denunciar Compartir Publicado 8 de Julio del 2010 (editado) Pues el mio tiene un icono de gases bien clarito... pondre una foto del tapon... que el ni lleva canister ni nada, solo el retorno de la inyección... Editado 8 de Julio del 2010 por Churro26 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
