Hola,
Buen trabajo!
El mio también pierde algo de aceite pero es muy poco, esta mas o menos en la zona del filtro de aceite.
Este fallo es común en estos motores o puede ser otra cosa?
  • Respuestas 38
Posted Images
Malas noticias, el C... sigue perdiendo aceite, por lo menos he descartado que se el enfriador de aceite y su soporte....
al final acabare desmontando el carter :crying_anim:
Saludos y buenas noches
Es el tubo negro que se ve en la parte de "inferior" de la imagen, este tubo va a la seta de recirculacion de vapores del aceite, dicha seta va unida a la tapa de balancines y despues va a la admision del turbo (supongo que para lubricar la turbina y la admision del motor).
  • 2 años más tarde...
Con vosotros me atrevo a todo, este finde quemo el coche ajajjaja. No no en serio, ya he comprado los materiales el sabado dia de curro, entre esto y un par de cosillas mas que he visto por aqui.
al final acabare desmontando el carter :bsh1:
Hola buenas justamente ami me pierde la junta del cárter (Creo que ya es problema de vag) y bastante y a ciencia cierta no te puedo asegurar que sea de ai la perdida pero se que debajo del filtro de aceite en ese huequito del bloque esta lleno de aceite y si es lo mismo que te pasa a ti me imagino que el aceite sube por el movimiento del coche del cárter para arriba. Ahora ya se para cuando le meta mano jajajajaja.
Espero cambiar no dentro de mucho la junta del cárter y mirare si sigue habiendo ese cuenco lleno de aceite sino tendré que hacer tu brico, he de coger lavar el motor por dentro para sacar esos restos de aceite y verlo mejor.
s2
  • 1 año más tarde...
Buenas, al final, no lo hice, pero lo voy a hacer en breve.
Una duda, según la pagina web de despiece (similar a etka) entre el enfriador y el bloque hay una junta. La habéis puesto? Es que no quiero ponerla con su silicona y dejarlo peor que esta... O poner solo silicona y cagarla mas aun...
Debo dejarlo tal cual me lo encuentre? Me da miedo ademas apretar los tornillos mucho porque van al bloque.
Echadme una mano, por favor, compañeros.
Yo tambien la cambiaria ! Es verdad que hay veces y situaciones cuando uno prefiere dejar la junta antigua, pero yo no estoy de acuerdo con esto! Y si no te atreves a apretar los tornillos a mano (yo los apreté a mano hasta cuando cambié la distribucion) entonces hazte con una dinamometrica y mira los pares de apriete !
Si, si yo la cambiaria, si la hubiera, pero es que no se si cuando desmonte habrá junta... porque el A4_1.9 no muestra junta, (de lo que he deducido que el lo tenia sin junta, quizas me equivoco).
No obstante, la he comprado, y la pienso poner... jajaj. Gracias Sata por la información, así da gusto.
Mikel, las dinamometricas es que estan caras tela...
Le echaré un ojo, porque de verdad, que cada vez que tengo que apretar algun tornillo de importancia es una odisea, por dos motivos:
- No quiero quedarme corto si es un componente mecánico duro.
- Si es delicado no quiero pasarme.
Señores, me he liado la manta a la cabeza, y he encargado la dinamométrica:
Mannesmann 183A. Que va de 10Nm a 210Nm.
Aprovechando mis contactos, me sale por 26,70 todo incluido y a recoger en tienda aquí en Córdoba.
Tiene muy buena pinta.
Al hilo del brico, ¿por debajo no se puede cambiar mucho mejor y sin desmontar todo esto? Tengo la suerte de que me presten un foso cuando lo necesito y quizás me ahorre mucho trabajo, ¿que opinais?
¿Lo tapa la pieza esa metalica grande no?
Editado por p82alhij
