tengo una perdida de aceite en la parte trasera de un v6 gasolina la misam cae en el caño de escape y sale de un tapon negro de aprox 4 cm de diametro alguien sabe que es
si es el tapon de el arbol de levas le puse loctitte el mismo que para el carter al rededor del aro y ya esta porque sino tengo que desarmar todo se resecan con el calor del motor una real :ranting2:
  herjump dijo:
detras del motor esta de los dos lados del mismo justo donde termina el arbol de levas
essos tapones son como una junta ciega para el arbol de levas no pilotado el pilotado es el k lleva la rueda dentado en la correa.
se suelen aflojar con calor e la edad canbialos k han hecho unos mas resistentes informate en audi
pero bueno valem unos 20 eurillos
ha cuando los montas echa le una silicona pero de las buenas e nunca mas tendras problemas
por el momento ya le puse locttite el mismo que uso con los carter y homologado por audi ademas ya que estaba repase las juntas de tapa y tambien les mande silicona 0 problema no hay mas perdidas ya que estamos ni idea del tema de la admision no comente y nadie me da una expicacion
  GoNzCiD dijo:
En los 2.5TDI no se, pero en mi V6 le acabo de cambiar las juntas de esas tapas porque es algo "normal" en estas edades que empiece a sudar.
si se las voy a cambiar mas adelante el mio tambien es v6 30 valvulas 2,4 a gasolina con 180.000 kilometros de los cuales 130.000 se los hice yo
