golfinho Publicado 7 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 7 de Julio del 2010 Pues eso, lo he intentado de todas las maneras posibles y ante el peligro de pasar la cabeza de los dos tornillos lo he dejado de mto por imposible a ver si alguien me puede dar alguna indicación. Resulta que no tengo forma de sacar los dos malditos tornillos que sujetan el cuadro, parece que estuviesen pegados con loctite, y no quiero toquetear mucho por si deformo la cabeza de los tornillos. Alguien me puede indicar como puedo sacarlos?? (por la fuerza bruta ya lo he intentado...) Responder
Juanky_RG Publicado 7 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 7 de Julio del 2010 muy sencillo......justo en el punto en plan sereno y calmado y radical le meto fuego al coche y despues lo tiro por una montaña y pase un tren por lo arto....justo en ese momento que estas entre una cosa y otra,,,te sientas en el sillo con un cigarrito en una mano y tu lata de gasolina de 5 litros en la otra con un mechero y te quedas mirandolo con cara de te voy a quemar y lo sabes............y hablas con el,,,puedes acompañar el cigarro con una cruzcampo........... que no te hace caso,,,te pones unas buenas botas de futbol y empiezas a meterle rojas y penaltis aver si ya cambia de opinion...... yo opté por una carraca,y en vez de hacer fuerza,,,le pegué 3 impulsos,,,,,sale por c***,,,,no lleva mas tornillos....de todas formas si te alivia el tema,,,yo no llevo los tornillos puestos,,,queda tan encajado el cuadro que tengo que hacer fuerza para quitarlo.....asique a unas malas puede romper las grapas de los tornillo que son de plastico...despues con cuidado vuelves a pegar con locttite.... UN PLACER PODER IMPARTIR MI ENSEÑANZA,ESTA VEZ CON BOTAS DE FUTBOL.......¡¡¡RADICALLLL!!!!! Responder
ajmmmmm Publicado 7 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 7 de Julio del 2010 una carraquilla y un golpe seco de giro y fuera y sino venden un destornillador que se llama de martillo pones el destornillador y le pegas con un martillo en su parte de arriba y el solito lo desenrosca a la primera. Responder
ASTHAROT Publicado 7 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 7 de Julio del 2010 bien.....la opcion de Juanky a veces seria la mas adecuada....me sumo a eso de la cruz campo y el cigarrito.... lo de la carraca es tambien buena opción...peeeeeeeeero......te puede pasar como a mi.....que de tanto intentarlo...pasé de vueltas la "cruz" donde metes la punta del destornillador-carraca.....vamos que estaba tan fuerte que ni con la carraca...desgaste la forma donde hay que meter la cabeza del destornillador... Lo mas efectivo es con calor.....me explico.... parece que los tornillos estan como pegados con pegamento.....utiliza un soldador de estaño y cuando tengas la punta caliente (y no la tuya jejejeje) la pones encima del tornillo para "transmitirle" el calor , la dejas un rato , y cuando veas que ya tiene calor pruebas a darle el tiron con la carraca....sale solo. Responder
golfinho Publicado 7 de Julio del 2010 Autor Denunciar Publicado 7 de Julio del 2010 Creo que me voy a decantar por la opción 2, no por nada, pero es que no tengo bots de futbol.... Gracias chicos, otra vez al leory merlin.......... Responder
golfinho Publicado 7 de Julio del 2010 Autor Denunciar Publicado 7 de Julio del 2010 La opción 3 tb tiene buena pinta, pues nada leroy merlin, y de paso a los chinos a por un soldador............ Responder
ASTHAROT Publicado 7 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 7 de Julio del 2010 La opción 3 tb tiene buena pinta, pues nada leroy merlin, y de paso a los chinos a por un soldador............ creo que alguna vez escuche que a estos tornillos les daban algo de pegamento....por eso del calor.....digamos que literalmente al camentar el tornillo ablanda lo que pueda tener y al ser platico pues no se derrite ni nada pero al ablandarlo lo deja salir...eso si...estate un buen rato calentandolo......eso es ..en el leroy valen 4-5 napos esos soldadores y asin le tienes para lo de la radio....los hay de punta fina y punta plana tal cual destornillador....yo optaria por el plano...tienes mas superficie de calor..... ya nos diras... Responder
golfinho Publicado 7 de Julio del 2010 Autor Denunciar Publicado 7 de Julio del 2010 El soldador plano no es mas coñazo para futuras soldaduras?? Gracias tio Responder
ASTHAROT Publicado 7 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 7 de Julio del 2010 El soldador plano no es mas coñazo para futuras soldaduras?? Gracias tio para gustos......yo es el que tengo y todo lo que he hecho a sido con él.....son igual de validos cualquiera de ellos....yo fui el que compré y me va bien. de todas formas, en los chinos por un euro y medio los pillas.... Responder
Seto Publicado 7 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 7 de Julio del 2010 muy sencillo......justo en el punto en plan sereno y calmado y radical le meto fuego al coche y despues lo tiro por una montaña y pase un tren por lo arto....justo en ese momento que estas entre una cosa y otra,,,te sientas en el sillo con un cigarrito en una mano y tu lata de gasolina de 5 litros en la otra con un mechero y te quedas mirandolo con cara de te voy a quemar y lo sabes............y hablas con el,,,puedes acompañar el cigarro con una cruzcampo........... que no te hace caso,,,te pones unas buenas botas de futbol y empiezas a meterle rojas y penaltis aver si ya cambia de opinion...... yo opté por una carraca,y en vez de hacer fuerza,,,le pegué 3 impulsos,,,,,sale por c***,,,,no lleva mas tornillos....de todas formas si te alivia el tema,,,yo no llevo los tornillos puestos,,,queda tan encajado el cuadro que tengo que hacer fuerza para quitarlo.....asique a unas malas puede romper las grapas de los tornillo que son de plastico...despues con cuidado vuelves a pegar con locttite.... UN PLACER PODER IMPARTIR MI ENSEÑANZA,ESTA VEZ CON BOTAS DE FUTBOL.......¡¡¡RADICALLLL!!!!! Muy bueno Juanky A veces lo piensas y dan ganas de hacerlo, y justo en ese momento el tornillo sale. un saludo Responder
Seto Publicado 7 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 7 de Julio del 2010 El soldador plano no es mas coñazo para futuras soldaduras?? Gracias tio para gustos......yo es el que tengo y todo lo que he hecho a sido con él.....son igual de validos cualquiera de ellos....yo fui el que compré y me va bien. de todas formas, en los chinos por un euro y medio los pillas.... A lo mejor soy un poco friki, por que yo tengo 5 tipos de soldador... un saludo Manu Responder
ASTHAROT Publicado 7 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 7 de Julio del 2010 El soldador plano no es mas coñazo para futuras soldaduras?? Gracias tio para gustos......yo es el que tengo y todo lo que he hecho a sido con él.....son igual de validos cualquiera de ellos....yo fui el que compré y me va bien. de todas formas, en los chinos por un euro y medio los pillas.... A lo mejor soy un poco friki, por que yo tengo 5 tipos de soldador... un saludo Manu si lo que no tengas tú.......no lo tiene nadie.....jejejejejej te vamos a nombrar soldador oficial del reino......... Responder
toni9192 Publicado 7 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 7 de Julio del 2010 (editado) Pues eso, lo he intentado de todas las maneras posibles y ante el peligro de pasar la cabeza de los dos tornillos lo he dejado de mto por imposible a ver si alguien me puede dar alguna indicación.Resulta que no tengo forma de sacar los dos malditos tornillos que sujetan el cuadro, parece que estuviesen pegados con loctite, y no quiero toquetear mucho por si deformo la cabeza de los tornillos. Alguien me puede indicar como puedo sacarlos?? (por la fuerza bruta ya lo he intentado...) Gophi no hay otra forma. a mi tampoco me aflojan, lo he dejado por imposible.. en fin suerte PD: Killo me va a mandar algun dia eso que tenemos entre manos??? S2 Edito: que buena idea lo del soldador.. lo intentaré Editado 7 de Julio del 2010 por toni9192 Responder
golfinho Publicado 7 de Julio del 2010 Autor Denunciar Publicado 7 de Julio del 2010 Ostras, pues lo tengo aqui al lado, despues de buscarlo no sé cuanto tiempo, pensé que como habias puesto el anuncio de venta no te interesaba ya. Mañana sale para ahi, por cierto tengo una palanca de cambios parecida a la que ha comprado Lupo, pero es de un A6 4F, si la quieres te la mando tb. Perdona tio. Responder
