Hola¿ aver si a vosotros os a pasado lo mismo que ami? se me a roto el manguito que va del turbo al intercooler, y e ido a pedirlo en la casa y me piden una varbaridad, 98 euracos na menos, y¿ aver si a alguien del foro se le a roto y donde lo a pedido? que no esceda del precio que os e comentado, espero vuestra respuesta gracias.
No hay ese manguito en marcas de competencia??, dirigete a una casa de recambios y llevales los datos del manguito y que te lo vean, que seguro que hay manguitos de competencia por dos duros, y en ultimo caso, igual se puede fabricar.
s2
weno ya e comprado un manguito de otro coche que es igual mas omenos, que es un manguito del agua, y lo e puesto y va muy bien, y es fuerte y me a costado 14 euros, e estado en desguaces y no lo e encontrado, pero weno ya me apaño con el que e comprado, y respecto al 140 cv y al 115 alomejor lo que varia es el turbo que de mas presion, eso creo pero no me agas muxo caso, el caso es que el coxe tiene ahora una fuerza de c***, weno gracias a todos por acerme un poco de caso, saludos a todos.
  • 1 año más tarde...
Hola roberto v, justo ahora me pasa lo mismo, y ando apañandome con cinta aislante....
Dime, al final, qué manguito pusiste y de qué coche para buscar uno igual. El mio es el AAT, 114 cv, con lo qué sí te aguantó a ti con el 140, a mi me irá de cine....
Ponerle un trozo de manguito de silicona, no se os vuelve a ir en la vida.
En las tiendas de recambios tienen, como es caro imagino que lo venderan por metros o centimetros (nosotros en nuestro taller lo vendemos a cm porque es caro y se suelen usar trozos de 15-20 cm normalmente)
pren explica eso como es, puedes poner una imagen, y como se usa, vamos ahora no tengo ningún manguito roto, pero quien sabe
en cuanto al que preguntaba que diferencia hay entre 140 y 115cv en el motor 5 cilindros en linea, es eso el soplado del turbo mete un poco mas de presión
Buena idea lo de los manguitos de silicona!! Pensaba que era una cosa más de decoración /tunnig, pero es buena idea.
Lo que no sé es si lo dos extremos tienen el mismo diámetro. Por las fotos que he visto por la Web de Kits completos (en un azul y rojo que deslumbran), parece que no, con lo que desmontaré el actual para ver cuánto mide cada punta. Si alguien los compró por ahí, ya sabe.....
Pero es que los que venden por internet son para sustituir los originales por esos, yo lo que digo son tuberias que vienen en un metro de largo y miden lo mismo por dentro entre los dos extremos, es algo ASI: 0895600100.jpgAqui podeis mirar los datos tecnicos, aunque vengan que es para usarlos con anticongelante aguantan aceite y aire sin problemas: TUBERIA SILICONA
pren una pregunta mas, ¿a estos tubos se le puede dar forma o tienes que darle forma con los empalmes metálicos que venden?
en ebay los encontré, pero eso me parece que no tienen forma, los que hay con forma son para un modelo en concreto
Para darles forma si te refieres a curvas y eso tiene que ser con empalmes porque si no se cierran, tambien los tienes en ebay en curvas de 90 y 45 grados. Lo mas complicado es si mide diferente en los dos extremos, hay ya es dificil encontrarlo, aunque a veces se puede hacer metiendo un trozo de manguito dentro del otro, pero es una solucion un poco chapucera. Saludos.
