La servotronic es la que endurece la dirección a mayor velocidad? y que esta como opcional en el A5
y la asistida que lleva de serie, es la que es blanda en todo momento, es decir tanto en parado como en velocidades altas?
en el A3 del 2005 que tengo venia servotronic de serie, es lo mismo, no?
es para asegurarme ya que la he pedido y no me gustaría a velocidades altas notar la dirección blanda o suave ya que me va genial asi
gracias
La servotronic es la que se va endureciendo con la velocidad y muy suave cuando circulas lento (ciudad por ejemplo).
Si no recuerdo mal venía de serie en los 6 cilindros; no se ahora. Por lo que cuentas debe ser igual que en el A3
Saludos :drooling:
Saludos :drooling:
ok muchas gracias, tenia la duda
saludetes
gracias
Hola,
no sé, pero creo o tenía entendido que esa es una característica de las direcciones asistidas, que sea blanda en parado o en baja velocidad, y que según vas a más velocidad se va endureciendo, independientemente de que sea servotronic u otro tipo de dirección asistida ¿no? Por eso creo también que la Servotronic tiene algo que no tienen las direcciones asistidas convencionales, como por ejemplo esto que he encontrado por internet:
"El Servotronic regula la dirección asistida en función del régimen del motor"
Según eso, supongo que las convencionales lo hacen de otra manera.
gracias
Hola,
"El Servotronic regula la dirección asistida en función del régimen del motor" +1 :cfsd1: exacto asi es.. saludos fiera
