Hola chicos. Para los especialistas en cuadros, quiero poner un tempomat standar a mi b5 de esos que lleva un servo para tirar del cable del acelerador. Necesito toma del velocimetro para conectarlo. He estado mirando unos esquemas que puso carlos a4b5 y quisiera que me confirmarais que pin es ya que salen 3.
Mi cuadro es del año 98 sin fis y supongo que lleva los conectores de color azul y verde. En el de color azul está el nº 3 que pone velocimetro (salida 1) y el 28 velocimetro (entrada), y el de color verde está el 30 velocimetro (salida 2).
Cual creeis que puede ser, o da lo mismo el que sea? asi aprobecharia para ponerselo en la radio que lleva el sistema de volumen por velocidad tambien.
S2
S2
Que alguien me corrija si me equivoco, pero si estás seguro que ese es tu cuadro, con cualquiera de los que sea de salida te sirve (por cierto, si que son correctos esos pines del velocímetro).
Pues si te animas a poner un tempomat de esos haz un brico o una mini explicación, que yo tambien me gustaria poner uno de esos que llevo acelerador de cable, pero por falta de conocimientos y experiencia no me atrevo...
Por curiosidad, cual quieres poner? Cuanto vale? Gracias
S2
Los pines de las conexiones lo he sacado de aqui: Cuadro_Hasta_1998_Conector_AZUL___VERDE___ROJO.pdf de carlos a4 b5. Ese cuadro creo que lleva fis, pero he de suponer que el conector rojo central es para eso y que los que estan en los laterales, el azul y el verde sirven para todos, pero ante la duda por eso pregunto.
En principio quiero hacer un brico, si la memoria ram de mi pentium III que tengo por cerebro se acuerda, lo haré. Este es el aparatejo: http://waeco.com/es/3512_452.php .
S2
Sisi, yo tambien tengo ese pdf, me refiero a que cuando saques el cuadro no te encuentres que es otro modelo! jejejeje
Ese mismo aparato es el que me estube mirando yo, que creo que lo vi por ebay por 100 y pocos euros... Lo que me asusta es todo el montaje... a parte que las instrucciones que te vienen no se si estan en alemán o en ingles o que....
Lo que haré será desmontarlo y probarlo con la radio y si funciona ya tendré el cable a mano y no hara falta volverlo a desmontar,sacaré las dos salidas y ya está.
La distribuidora del aparato en España, está en Cabrera de Mar, en el Maresme. Mañana llamaré para ver si me lo venden ellos directamente o algun distribuidor en barcelona. El precio que hay por ebay es de 120 € creo mas 29 € del envio.
S2
Muy bien!!! Pues si lo montas avisa que si lo veo claro me animo fijo!!! Estaré atento!
Pues nada. La casa no lo vende directamente, me han dado distribuidores en Barna y el precio es de 163 € mas iva y tardan 10-15 dias por que lo tienen que traer de Alemania.
Total que sale mas a cuenta pedirlo por ebay que sale por 150 €. y con suerte llega antes y en casa. aqui: http://cgi.ebay.es/Waeco-MS-50-MagicSpeed-...c#ht_2403wt_952
Voy a ver si hago lo del cuadro, por que por aqui nadie contesta.
S2
S2
Sale mas barato el original, pero TDi Claro
S2
Si, pero es que esto no tiene nada que ver con el otro.El del TDI lo que compras es la maneta y los cables para hacer la conexion, todo va por electronica, y en este lo que lleva es un servo que tira del cable del acelerador y una centralita y todo es mecanico.
Por cierto carlos a4b5, tu que eres de los que estas puesto en cuadros, voy por el buen camino con el pin del sensor velocidad?
S2
S2
S2
mientras que sea el cable del sensor no hay problema, piensa que esos 3 pin que dices puede que esten en paralelo conectados y sea el mismo.......
Eso es lo que he pensado, que la entrada es de donde viene el sensor y las salidas se utilicen para la radio y para el tempomat que lo lleven de serie, con lo cual he pensado que como mi coche no tiene nada de eso y el cuadro es de los sencillos (ni fis ni relojes de aceite y bateria) puede que me encuentre los pines de salida vacios. Bueno cuando lo habra ya lo averiguaré y lo comentaré.
S2
Bueno, pues he seguido investigando, he desmontado el cuadro, el mio al no llevar fis no tiene el conector central, osease que tiene uno verde y uno azul, los dos de 32 contactos, no el de color rojo de 20.
Decir que en principio coinciden los pines de velocidad. El de entrada (nº 28 del conector azul) es de diferente color que los de salida. Creo que es marron-azul. Los de salida, nº 3 del conector azul y 30 del conector verde, son de color blanco-azul.
Tambien decir que el conector iso de la radio lleva un cable de color blanco-azul, que yo lo corté cuando compré el coche e instalé un parato nuevo por que segun el esquema de mi radio (blaupuntk) en esa posición va el cable de iluminación por si quieres conectarlo a la luz del cuadro.
Ahora solo me falta ponerlo en el pin correspondiente de la radio y probar lo del volumen automatico a ver si funciona. Espero hacerlo hoy, que estoy de obras en casa y no he tenido tiempo.
S2
Bueno ya está probado y resulta que los cables blanco/azul que teoricamente pone velocidad-salida, no van. He probado el nº 28 que es el de entrada y si funciona lo del volumen automatico, osea que cojere ese para utilizarlo para el control de velocidad, que, por cierto ya lo he comprado y lo estoy esperando. Prometo fotos y brico.
S2
