davidluab Publicado 8 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 8 de Julio del 2010 Hola a todos de ayer a hoy me a dejado de enfriar el compresor del AC cuando apagaba el coche se oia un rato como si se escapara un gas y yo creo que se me a vaciado el circuito de gas. ¿Como arreglan las fugas? meten un liquido fosferescente pa detectarlas, pero pa sellarlas¿? Responder
RomuloTDI Publicado 8 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 8 de Julio del 2010 Cuando fue la ultima vez que cargaste el circuito?? Para las fugas primero meten un liquido fluorescente para detectarla y despues dependiendo de donde sea, cambian la pieza o la reparan, no es lo mismo una fuga en el compresor que en un manguito flxible. S2. Responder
b5Crew Publicado 8 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 8 de Julio del 2010 lo ke escuxas es normal mi coxe tambien lo aze! fijate aber el radiador del aireee aver si te lan jodido que por mi pueblo Por lo ke se ve ay algun graciosillo que va pinxandoo radiadores para que vayan a los talleres a cambiarlos Y clarooo Radiador + Montaje+ cargar se te van unos 300 euros por lo menos... Ay muxo graciosillo por hay! miralo bienn Ami taller a llegado mas de 1 casooo de ke no me va el aire i encontrarnos el radiador pinxao por un destornillador Responder
davidluab Publicado 8 de Julio del 2010 Autor Denunciar Publicado 8 de Julio del 2010 caguen, espero que no lo aya pinchado nadie, hace ya unos años que no se carga, pero joer si aller medioenfriaba oy podia enfriar un poqillo pa no ahogarme jajaja. Lo llevare al taller a ver supongo que para recargar el aire el feuvert ok pero pa reparar ya no tanto no¿? Responder
Barmor Publicado 9 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 9 de Julio del 2010 ¿has mirado que salte el compresor?es lo primero que hay que mirar,cuando le das al AC suena un CLAC! que es el sonido del embrague del compresor,a partir de ahí pueden ser muchas cosas,mira a ver que carga de gas tiene. Responder
RomuloTDI Publicado 9 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 9 de Julio del 2010 Si tienes dudas de que el circuito tenga carga o no mejor apaga el clima por que si haces trabajar el compresor sin carga lo puedes dañar. s2. Responder
Zhen Publicado 9 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 9 de Julio del 2010 Cargar el sistema del clima no es tampoco muy caro, no te preocupes. Responder
RomuloTDI Publicado 9 de Julio del 2010 Denunciar Publicado 9 de Julio del 2010 (editado) Hay un post en el off topic abierto que esta relacionado con este, hechale un vistazo. Cronica de una reparacion. Historias para no dormir. s2. Editado 9 de Julio del 2010 por RomuloTDI Responder
