Boton verde delanteros y naranja traseros? Esque hace tiempo los desmontaron para limpiarlos y luego no se acordaban de como colocarlos frusty.gif
Ahora ni me acuerdo como estan, sé que el izquiero enciende los delanteros y el derecho los traseros
S2
  • 2 meses más tarde...
Sito87:
Gracias por el brico. Sin él no podría hacerlo en el mío.
Aunque es muy parecido, tiene algunas diferencias, por eso voy a poner algunas fotos por si a alguien como a mi le interesa hacerlo.
Mi coche no tenia preintalación y la defensa era así:
He puesto un relé y pongo el esquema que, aunque es muy simple, esto me dará pie para que después explique como instalé un módulo coming-leaving home tal como hizo TAMBIEN sito87 (gracias otra vez), que se activa de forma distinta: se encienden las luces antiniebla delanteras al pulsar el mando del cierre tanto al abrir como al cerrar, o al usar la llave. Otro día lo explicaré pues la conexión cambia algo.
Aprovechando que tenía que llevar el coche a la chapistería para reparar un par de arañazos, le comenté al chapista que quería poner faros antiniebla. Conseguí las molduras con agujeros por 16 euros cada una y los faros 36 cada uno, todo esto nuevo. Me quitó las molduras viejas, puso los faros, me llevé el coche para casa para hacer la instalación y se lo devolví para que me colocara las molduras nuevas. Quedó así:
Lo peor fué conseguir los embellecedores de plástico (pieza num. 11)
http://www.audisport..._1#entry2938370
Al final me consiguió 2 , pero AMARILLAS. Bueno, se nos ocurrió pintarlas de negro:
El relé lo puse al lado del filtro del aire, pues ahí está tambien el de los faros y aproveché para sujetarlo.
El interruptor tal como dice sito87.
Entre el interruptor y el relé puse otro fusible (3,5A) detras del cuadro. Supongo que no hace falta, ... pero bueno.
Pongo fotos de por dónde pasé los cables
El cable marrón es el que va del interruptor al relé:
Todos los cables los pasé dentro de una funda tal como se ve en las fotos, excepto entre faro y faro que usé manguera de 2 hilos.
Lo dicho: gracias SITO87. Cuando tenga un poco de tiempo explicaré como, siguiendo TAMBIEN tu brico, instalé el modulo coming-leaving home, pues no es exactamente igual.
(Creo que no me he equivocado en nada .....).
UN SALUDO
Editado por antoniod
  • 1 año más tarde...
  • 5 años más tarde...
buenas, tengo un 80 b3... quiero hacerle esto, alguien sabe como puedo hacerlo o echarme una mano jejejej con las fotos o sabe donde encontrarlas o si puedo visualizarlas para apañarme? un saludo
hace 3 horas, nachoIPA dijo:
alguien me puede decir porque no veo las fotos de Sito ni de JoseRLV?
algo hago mal seguro
No haces nada mal, Lamentablemente muchas de estas fotos se han perdido por estar alojadas en servidores externos, la única solución es que el autor en este caso @Sito87 las tenga y nos las pase para que podamos subirlas.
